ich plane, einige Ikea Brimnes Möbelstücke in meinem Dachgeschosszimmer aufzustellen. Allerdings habe ich das Problem, dass die Dachschrägen die Wandhöhe und Raumtiefe deutlich einschränken. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel so an Dachschrägen anpassen, dass sie trotzdem funktional und optisch sinnvoll wirken?
Mich interessieren sowohl praktische Umbaumöglichkeiten (etwa Kürzungen, Anpassungen der Rückwände oder der Oberflächen) als auch Tipps für die Anbringung oder Kombination mit anderen Einbauten.
Gibt es Erfahrungen mit sägen, maßgefertigten Ergänzungen oder bestimmten Brimnes-Modellen, die sich besser für solche Räume eignen? Ich bin technisch einigermaßen versiert und kann auch Werkzeug nutzen, will aber nichts kaputtmachen.
Danke schon mal für eure Tipps und Ratschläge!
Hey Bentpe41!
Das ist eine klasse Frage – Brimnes ist schon solide, aber die Dachschräge kann Leute echt zum Verzweifeln bringen. 😅
Ich habe bei mir einfach die Rückwand oben am Schrank gekürzt, das ging ganz gut mit der Stichsäge. Wichtig ist nur, dass du danach alle frischen Schnittkanten gut abschleifst und mit Lack oder Folie versiegelst, sonst zieht's da schnell Feuchtigkeit rein.
Außerdem habe ich die Schränke mit kleinen Winkeln an der Schräge befestigt, so wackelt nix. Vielleicht kannst du dir auch ein paar Regalbretter passend zurechtsägen und die zwischen Wand und Möbel bauen, das stabilisiert.
Frag ruhig, wenn du Tipps zu Tools brauchst, ich helf gern! 😉
Hallo Bentpe41,
um einen Ikea Brimnes Schrank an eine Dachschräge anzupassen, empfehle ich dir folgendes Vorgehen:
- Zunächst den Ort der Dachschräge genau vermessen und die Maße auf ein Schnittmuster übertragen.
- Die Rückwand oben lässt sich einfach mit einer Stichsäge oder Handkreissäge an der Schräge zuschneiden.
- Die Seitenwände kannst du je nach Modell eventuell ebenfalls anpassen. Hierbei ist zu beachten, dass die Stabilität des Möbels nicht leidet.
- Nutze Schleifpapier, um alle Schnittkanten zu glätten und anschließend ein passendes Finish (Lack oder Folie), damit die Schnittstellen geschützt sind.
- Zur Befestigung an der Dachschräge bieten sich Winkelschrauben oder Winkelverbinder an, die du innen anbringst und entweder in die Wand oder den Möbelrahmen schraubst.
Ein wichtiger Tipp: Arbeite immer in kleinen Schritten und prüfe die Passform regelmäßig, um nicht zu viel abzuschneiden.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Skizze oder weitere Details zu einzelnen Schritten liefern.
Ich finde es sinnvoll, die Grundidee zu hinterfragen: Ikea Brimnes ist generell ein Hohmöbel mit festen Dimensionen, das für reguläre Wandhöhen konzipiert ist.
Die Anpassung an Dachschrägen kann also im Prinzip nur durch Auftrennung und Neuzuschnitt funktionieren. Allerdings führt das oft zu Stabilitätsverlusten und ästhetischen Kompromissen.
Eine mögliche Alternative wäre, einzelne Module oder Schränke mit offenen Oberseiten oder gekürzten Korpussen zu kombinieren und eventuell eine maßgefertigte Abdeckung oder Verblendung oben zu bauen, die den Schrägeverlauf besser aufnimmt, anstatt das Möbel direkt anzupassen.
Habt ihr Ideen oder Erfahrungen, wie sich Stabilitätsprobleme bei solchen Zuschnitten zuverlässig vermeiden lassen? Oder sind professionelle Schreinerarbeiten in so einem Fall vermutlich ratsam?
Tinaneo schrieb:
Die Anpassung an Dachschrägen kann also im Prinzip nur durch Auftrennung und Neuzuschnitt funktionieren.Das trifft es ziemlich gut.
Ich habe bei Freunden mal ein Brimnes-Regal an einer Dachschräge angepasst. Wichtig ist, dass man deutlich plant, welche Teile man kürzt – und dass die Möbel nicht mehr zu 100 % original aussehen.
Hier ein paar Ratschläge aus meiner Erfahrung:
- Rückwände schneiden ist meistens unproblematisch.
- Sehr vorsichtig mit den Seitenwänden sein, denn sie tragen viel Last.
- Eventuell mit kleinen seitlichen Verstärkungen aus Holz nachhelfen.
- Wenn möglich, die Möbel nicht genau an die Schräge pressen, sondern etwas Abstand lassen und kleine Blenden dazwischen setzen.
Ich kann auch gern Tipps geben, wenn es um Werkzeug oder Kleinteile wie Schrauben oder Winkel geht, einfach melden.
