ᐅ Wie kann man Ikea BRIMNES Möbel gut reinigen, wenn Haustiere vorhanden sind?
Erstellt am: 29.07.24 08:17
Frafu
Frafu
29.07.24 08:17
Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage zu Ikea BRIMNES Möbeln in einem Haushalt mit Haustieren. Da diese Möbel meist aus lackiertem MDF oder beschichteten Holzspanplatten bestehen, bin ich mir unsicher, wie ich sie am besten reinigen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen, aber gleichzeitig Tierhaare, Kratzer und eventuell Rückstände von Pfotenabdrücken zu entfernen. Welche Reinigungsmethoden oder Hausmittel eignen sich besonders gut, um die Möbel sauber zu halten, ohne dass die Beschichtung leidet? Und falls jemand Erfahrungen mit speziellen Reinigungsprodukten hat, die tierfreundlich und zugleich materialschonend sind, würde ich mich sehr über Tipps freuen. Gerade bei Katzen oder Hunden habe ich oft die Sorge, dass aggressive Reiniger die Möbel vorzeitig ruinieren können. Danke im Voraus für eure Antworten!
sanjon
29.07.24 08:45
Bei BRIMNES Möbeln nehme ich meist ein feuchtes Mikrofasertuch und entferne damit sanft den Staub und Tierhaare. Gegen hartnäckige Flecken hilft ein bisschen milde Seife im Wasser, aber das Holz sollte nicht durchnässt werden.
Dilen
29.07.24 10:12
Interessante Frage. Die BRIMNES Möbel sind ja mit einer Melamin-Beschichtung versehen, was grundsätzlich sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Kratzer ist, aber aggressive Chemikalien können trotzdem den Glanz mindern oder Randbereiche aufrauen.
Mein Tipp für die Grundreinigung: - Staubsaugen oder Abwischen mit einem Staubtuch, um Tierhaare zu entfernen. - Danach mit einem milden Reinigungsmittel, z.B. pH-neutraler Allzweckreiniger, welcher frei von Ammoniak oder Bleichmitteln ist, kurz nebelfeucht wischen. - Direkt anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen, um keine Feuchtigkeit einzuziehen.
Wenn Haustiere häufig Pfotenabdrücke hinterlassen oder es zu kleinen Kratzern kommt, bietet es sich an, diese Bereiche mit Möbelpolitur auf Wachsbasis sanft zu behandeln, um die Oberfläche wieder etwas zu versiegeln.
Welche Haustiere sind bei dir denn hauptsächlich aktiv? Das kann bei der Auswahl von Produkten helfen, da Katzen z.B. auf gewisse Duftstoffe sensibler reagieren.
warrenka57
29.07.24 11:05
Das finde ich auch wichtig zu wissen. Ich habe Hunde und weiß, wie schnell die mühsam geputzten Möbel wieder dreckig werden. Mir hilft es immer, geduldig dranzubleiben und regelmäßig, z.B. alle paar Tage, zu reinigen. Damit das Tier sich wohlfühlt und auch die Möbel lange gut aussehen.
Frafu
29.07.24 12:48
Danke für die ausführliche Antwort! Bei uns wohnen zwei Katzen und ein mittelgroßer Hund. Die Katzen hinterlassen am meisten Haare auf den Möbeln, vor allem im Fellwechsel, und der Hund läuft bei Regen oft noch mit nassen Pfoten rum, was gelegentlich Spuren hinterlässt. Kratzer habe ich bisher nur vereinzelt bemerkt, eher Pfotenabdrücke oder Staub, der gut an den Haaren haftet.
Welche pH-neutralen Reiniger kannst du ohne Bedenken empfehlen? Ich habe mit normalen Allzweckreinigern manchmal das Problem gehabt, dass sich die Oberfläche leicht milchig oder klebrig anfühlt. Außerdem interessiert mich, ob ihr spezielle Pflegetipps habt, damit die Melamin-Oberfläche langlebiger bleibt, auch wenn viel Tierverkehr ist.
Greglau
29.07.24 13:36
Ich nutze ein sanftes Spülmittel auf Wasserbasis und ein weiches Mikrofasertuch. Nach dem Wischen direkt mit trockenem Tuch nacharbeiten. Das hält die Oberfläche sauber und schont sie.
brimnesmöbeloberflächekratzerbeschichtungreinigermikrofasertuchstaubmelaminfeuchtigkeit
