ᐅ Welche Pflegeprodukte empfehlen sich speziell für IKEA Brimnes?
Erstellt am: 28.04.22 08:43
WOLFMI
WOLFMI
28.04.22 08:43
ich beschäftige mich aktuell intensiv mit der optimalen Pflege meiner IKEA Brimnes Möbelserie, speziell den Schränken und Kommoden aus der Serie. Da diese ja überwiegend aus Spanplatte und einer mit Melamin beschichteten Oberfläche bestehen, stellt sich mir die Frage, welche Pflegeprodukte ihr speziell für das IKEA Brimnes Modell empfehlen könnt, um die Oberfläche nicht zu beschädigen, gleichzeitig aber bestmöglich vor Kratzern, Feuchtigkeit und täglichen Gebrauchsspuren zu schützen.
Ich möchte vermeiden, dass ich durch falsche Reinigungsmittel Abplatzungen, Verfärbungen oder matte Stellen bekomme. Auch interessiert mich, ob es spezielle Pflegetipps oder -produkte gibt, die speziell auf die Laminatbeschichtung abgestimmt sind, denn normale Möbelpolitur scheint mir hier eventuell ungeeignet zu sein.
Wer hat da Erfahrung und kann konkrete Empfehlungen geben, also Marken, Inhaltsstoffe oder Art der Pflegeprodukte, die sich bewährt haben? Vielleicht auch Unterschiede zwischen Reinigung, Schutz und Auffrischung der Oberfläche?
Vielen Dank vorab für eure fundierten Hinweise!
SAWYERR
28.04.22 09:11
Ich würde dir empfehlen, einfach ein mildes Mikrofasertuch mit etwas warmem Wasser zu verwenden. Kräftige Reinigungsmittel oder Politur kannst du dir sparen, die bringen bei Brimnes nichts. Wenn du wirklich willst, kannst du ein spezielles Laminat-Pflegemittel nehmen, aber in der Regel ist das überflüssig.
RENMA
28.04.22 09:37
Zur gezielten Pflege der IKEA Brimnes-Fronten empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Milde, pH-neutrale Seifenlösung oder ein spezielles Laminatreiniger-Produkt nutzen. Dadurch wird die Oberfläche schonend von Schmutz befreit, ohne die Melaminbeschichtung anzugreifen.
- Schutz: Auf Wachse oder Ölbasierte Polituren verzichten, da diese die Oberfläche schädigen oder stumpf machen können.
- Auffrischung: Nach der Reinigung eine Schutzschicht mittels Mattlack oder speziellem Laminat-Pflegefilm kann in Ausnahmefällen aufgetragen werden, dies ist aber nur bei starken Gebrauchsspuren empfehlenswert.
Generell gilt: Keine scharfen Scheuermittel verwenden, um Kratzer zu vermeiden.
bensau
28.04.22 10:12
Hey WOLFMI,
ich habe selbst eine Brimnes-Kommode und schwöre auf den simplen Trick "Wasser + Spüli" auf einem weichen Tuch – da wird alles sauber, und die Oberfläche freut sich auch. 😊
Wenn du's mal glänzender möchtest, dann 'nen Spritzer Fensterreiniger, aber Achtung, nicht zu oft, sonst wird's spröde.
Was ich wirklich nicht empfehlen kann, ist jede Art von Öl oder dickflüssigen Polituren – macht die Dinger schnell klebrig oder matt. Also keep it simple und deine Brimnes wird es dir danken!
Landontau
28.04.22 11:04
Ich möchte hier gern etwas ausführlicher eingreifen, da das Thema oft Missverständnisse birgt.
Die Brimnes-Serie besteht bekanntlich aus Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, was bedeutet:
- Diese Oberfläche ist relativ widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
- Dennoch sollte die Reinigung mit einem feuchten, nicht zu nassen Tuch erfolgen, um Einschläge des Wassers in die Kanten zu vermeiden.
Pflegeprodukt-Tipps:
1. Reinigung:
- Milde Allzweck-Reiniger, die keine scharfen Alkohole oder Lösungsmittel enthalten.
- Spezielle Laminat-Reiniger, welche oft rückfettend wirken und einen Schutzfilm bilden.
2. Schutz:
- Vermeiden Sie Wachse oder Öle, da sie die matte Oberfläche mit der Zeit verfärben oder zum Ablösen der Beschichtung führen können.
3. Auffrischung:
- Einmal jährlich eine dünne Schicht Laminat- oder Melamin-Pflegefilm auftragen, wenn die Oberfläche sichtbar abgenutzt ist.
Typische Fehler:
- Zu starke Feuchtigkeit und aggressive Putzmittel
- Verwendung von Mikrofasertüchern mit rauer Struktur, die feine Kratzer verursachen.
Zusammenfassung: Sanfte Pflege, keine aggressiven Mittel, regelmäßiges trockenes Abwischen, punktuelles Auftragen von Pflegemitteln.
koneo
29.04.22 07:29
Ich möchte ergänzend anmerken, dass bei Möbeln wie dem Brimnes die Frage nach Pflegeprodukten auch immer von der Nutzung abhängt. Wenn die Möbel stark beansprucht sind, etwa in Haushalten mit Kindern, empfiehlt sich zusätzlich ein Schutz über Tischplatten-Schutzfolien oder Untersetzer, um direkte Feuchtigkeit und Kratzer zu vermeiden.
Anbei noch ein Tipp: Für die tägliche Reinigung genügen Mikrofasertücher mit lauwarmem Wasser. Wenn Flecken hartnäckiger sind, etwas mildes, neutrales Spülmittel verwenden. Wichtig ist, dass nach der Reinigung die Flächen trocken gewischt werden.
Ich hoffe, das hilft bei der Auswahl der Pflegemittel!
ikeabrimnesoberflächefeuchtigkeitlaminatkratzerspanplattemelaminpflegeproduktereinigungsmittel
