ᐅ Gibt es ein spezielles Pflegeprodukt für IKEA Brimnes Oberflächen?
Erstellt am: 28.06.24 08:47
LOFE10
LOFE10
28.06.24 15:51
Gloriagl10 schrieb:
Wichtig: keine Wachse oder Öle, das zieht meist eher Staub an oder kann Flecken verursachen.
Danke, das ist interessant.
Ich habe auch schon daran gedacht, dass viele Öle oder Wachse auf Melamin nicht ideal sind.
Wie macht ihr das dann mit der Pflege, wenn keine Wachse oder Öle zum Einsatz kommen? Einfach nur Reinigung mit milden Mitteln und ab und zu Möbelcreme?
Dilen
28.06.24 16:37
Kann ich so bestätigen. Die Melamin-Beschichtung ist porenfrei, daher zieht sie keine Nährstoffe oder Öle auf wie Holz. Ein zu reichhaltiger Wachsfilm verändert nur die Haptik und sieht leicht fleckig aus.
Die meisten Hersteller von Beizen und Wachspoluren empfehlen deshalb bei Melamin nur leicht fettfreie Pflegemittel.
In der Praxis empfiehlt sich ein Verfahren in zwei Stufen:
- Regelmäßige Reinigung mit mildem, pH-neutralem Reiniger
- Gelegentliche Anwendung von speziellen Kunststoffpflegemitteln (gibt es im Möbel- oder Baumarkt), die antistatisch wirken und die Oberfläche leicht glätten
Wer eine matte Optik will, sollte auf hochglänzende Polituren verzichten, weil sonst die typische Beschichtung glänzend wird.
Wie häufig willst du denn die Möbel reinigen und pflegen?
LOFE10
28.06.24 18:10
Reinigen werde ich die Oberflächen etwa einmal pro Woche, das sollte schon reichen.
Pflegen, also mit einem Schutzfilm, eher alle paar Monate, vielleicht Quartalsweise, wenn nötig.
Gibt es von diesen Kunststoffpflegemitteln bestimmte Marken oder Inhaltsstoffe, auf die ich achten sollte? Am besten etwas ohne aggressive Lösungsmittel.
KLO-KA
29.06.24 07:46
Ich hatte ähnliche Überlegungen zu Brimnes. Kunststoffpflegemittel mit Polydimethylsiloxanen (Silikonöle) sind oft gut, aber nicht bei allen Oberflächen zu empfehlen.
Achte darauf, dass das Mittel explizit für Melamin oder Kunststoffbeschichtungen geeignet ist.
Diese Produkte pflegen und schützen die Oberfläche, sind wasserabweisend und antistatisch, lassen sie aber nicht glänzend werden.
Immer erst an einer versteckten Stelle testen!
GALEO4
29.06.24 11:23
Mal ehrlich, braucht man für IKEA Brimnes wirklich ein Spezialprodukt?
Die Oberfläche ist günstig und robust gemacht, normale Reinigung reicht doch in den meisten Fällen vollkommen aus.
Wer hier von teurem Spezialwachs schwärmt, überschätzt einfach den Materialtyp.
Mein Vorschlag: Weniger Pflegewahn, mehr praktische Sauberkeit. Geht schneller und hält länger.
LOFE10
29.06.24 14:02
Das ist durchaus ein Punkt.
Ich will eben gerade etwas, was im Zweifel die normale Reinigung ergänzt und die Oberfläche möglichst lange wie neu aussehen lässt.
Man kann IKEA-Möbel sicher durch häusliche Nutzung schnell abnutzen – ich will aber nicht gleich nach einem Jahr Gebrauch abgenutzte Oberflächen.
Deshalb interessiert mich die optimale Pflege, auch wenn sie simpel ist.
ikeabrimnesoberflächenmelaminmöbelbeschichtungantistatisch
