ᐅ Wie kann man bei Ikea Hemnes die Türen justieren?
Erstellt am: 21.06.22 18:23
finnleytu
finnleytu
21.06.22 18:23
ich habe vor Kurzem einen Hemnes Schrank von Ikea aufgebaut, allerdings ist mir aufgefallen, dass eine der Türen nicht ganz richtig ausgerichtet ist. Sie hängt leicht schief und schließt nicht bündig. Da der Schrank noch neu ist, sollte sich das doch eigentlich einstellen lassen.
Meine Frage lautet daher: Wie genau kann man bei Ikea Hemnes die Türen justieren, um sie perfekt auszurichten?
Ich würde gern wissen, welche Schrauben oder Mechanismen dafür vorgesehen sind und welche Reihenfolge ich beachten sollte, damit die Tür wirklich gleichmäßig und sicher schließt.
Falls jemand Tipps zur Handhabung der Scharniere oder zum Feinjustieren auf der Innenseite der Tür geben könnte, wäre ich sehr dankbar. Danke schon mal für eure Hilfe!
Rensan3
21.06.22 19:12
Bei Hemnes-Türen kannst du die Höhe, Tiefe und Ausrichtung über die Scharniere einstellen.
- Dreh an der großen Rändelschraube für die Höhe.
- Die kleine Schraube verstellt die Tür nach rechts oder links.
- Eine weitere Schraube sorgt für die Tiefe.
Am besten zuerst die Höhe justieren, dann seitlich ausrichten und zuletzt die Tiefe anpassen.
Matthewt48
22.06.22 09:48
ich helfe gern bei der genaueren Erklärung: Die Hemnes-Schranktüren verwenden verstellbare Aufschraubscharniere, die sehr flexibel sind.
Wenn du die Tür justieren möchtest, gehe am besten so vor:
- Öffne die Tür, bis du die Scharniere gut erreichen kannst.
- Normalerweise hat das Scharnier drei Einstellschrauben: eine für die seitliche Justierung, eine für die Tiefe und eine für die Höhe.
- Mit der seitlichen Schraube verstellst du die Tür horizontal, damit sie bündig an der Nachbartür oder dem Korpus anliegt.
- Über die Tiefenschraube kannst du den Abstand zwischen Tür und Korpus verändern – so vermeidest du unschöne Spalte oder ein Einklemmen.
- Die Höhenschraube ermöglicht das Anheben oder Absenken der Tür, damit sie auf gleicher Höhe mit anderen Türen sitzt.
Meistens lohnt es sich, nach jeder kleinen Verstellung die Tür wieder zu schließen und zu prüfen, wie sie sitzt, um allmählich eine perfekte Ausrichtung zu erreichen.
Bei manchen Hemnes-Modellen sind diese Schrauben mit einer kleinen Abdeckung verdeckt – diese musst du also vorher entfernen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du genaue Modellbezeichnungen oder Fotos beschreiben kannst, kann ich auch noch gezielter helfen.
Davidleo
22.06.22 11:05
Absolut richtig! Genau so habe ich es auch gemacht, und es lohnt sich total! Bleib dran, das macht echt einen Unterschied! 😄
Zusätzlich: Bei mir passten die Türen am Anfang nicht gut, aber nachdem ich die Schrauben systematisch Schritt für Schritt an den Scharnieren angepasst hatte, saßen sie perfekt.
Also: einfach die Schrauben etwas drehen, Tür zu und nochmal prüfen. Du schaffst das!
ikeahemnestürenschraubenjustierenscharniereschrankkorpus
