ᐅ Wie kann IKEA HEMNES nach Jahren noch wie neu aussehen?
Erstellt am: 29.10.20 08:17
DOBE37
dunitan
29.10.20 09:28
Eine einfache Methode, um sicherzugehen: Nimm ein feuchtes Tuch und reibe an einer wenig sichtbaren Stelle. Wenn das Holz leicht glänzt und sich kein Wasser einzieht, ist es lackiert. Bei Öl oder unbehandeltem Holz zieht Wasser eher ein und hinterlässt dunkle Flecken.
Außerdem bieten sich für Lackflächen spezielle Holzpflegecremes an, die kleine Kratzer auffüllen und die Lackschicht erneuern, ohne zu schleifen.
barsar
29.10.20 09:35
Klarer Tipp: Wenn Klebeband auf der Oberfläche sicher haftet, ist sie lackiert. Ölige oder geölte Flächen sind eher matt und wirken „offenporig“.
I
INGRID34
29.10.20 09:59
Prinzipiell gilt: Für die Reinigung regelmäßig ein feuchtes Mikrofasertuch nutzen und keine scharfen Chemikalien oder zu viel Wasser. Auf die Art hält die Lackierung länger und die Oberfläche bleibt intakt. Bei leichten Kratzern hilft Möbelwachs; bei größeren Stellen lieber schleifen und neu lackieren.
DOBE37
29.10.20 10:10
Danke, das ist eine einfache Testidee, die werde ich ausprobieren!
Gibt es auch Empfehlungen, wie oft man so eine Oberfläche neu lackieren sollte? Ich möchte vermeiden, dass ich in zu kurzen Abständen neu ranmuss.
lalutau
29.10.20 10:26
Das regelmäßige Nachlackieren hängt stark von der Nutzung ab. Bei normaler Beanspruchung reicht es meist, alle 5-7 Jahre die Oberfläche aufzufrischen.
Wichtig ist, vor dem Nachlackieren die Oberfläche gut reinigen und leicht anschleifen, um die Haftung zu gewährleisten.
Liduta
29.10.20 10:42
Als vorbeugende Maßnahme empfehle ich:
- Direktes Sonnenlicht vermeiden, um Ausbleichen zu verhindern
- Untersetzer und Platzdeckchen verwenden, um Wasserflecken oder Hitzeeinwirkung zu vermeiden
- Keine schweren, scharfkantigen Gegenstände direkt darauf abstellen
Das verlängert die Lebensdauer enorm und hält die Optik lange frisch.
oberflächenachlackierenholzlackiert
