ᐅ Wie kann IKEA Hemnes Möbel nach Jahren wieder aufgefrischt werden?
Erstellt am: 16.08.21 10:22
Gigulen
Gigulen
16.08.21 10:22
ich habe eine etwas spezielle Frage zum Thema Möbelpflege und -restaurierung, die sicher einige von euch interessieren könnte: Wie kann man Möbelstücke aus der IKEA Hemnes-Serie, die über Jahre genutzt wurden und mittlerweile ein wenig in die Jahre gekommen sind, effektiv nachträglich wieder auffrischen oder verschönern?
Konkret interessiert mich, welche Schritte sich eignen, um zum Beispiel Kratzer, matte Oberflächen, kleinere Abnutzungsspuren oder Farbveränderungen wieder zu beheben, ohne direkt zu neuen Möbeln greifen zu müssen. Wichtig wäre mir auch, ob es empfehlenswerte Methoden gibt, die dem Holz gut tun und die Möbel optisch aufwerten können, sei es durch Abschleifen, Lackieren, Ölen oder andere Techniken, die bei der Hemnes-Serie besonders sinnvoll sind.
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, auf welche Produkte und Materialien man zurückgreifen sollte, damit das Ergebnis möglichst langlebig bleibt und man den Charakter der Hemnes-Möbel erhält.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Grace
16.08.21 12:35
Hallo Gigulen,
deine Frage zur Aufbereitung von IKEA Hemnes Möbeln finde ich sehr gut und auch wichtig, denn diese Möbel sind häufig aus massiven Holzarten wie Kiefer hergestellt, was einige Möglichkeiten zur Renovierung offenlässt.
Zunächst einmal ist es wichtig, den Zustand der Möbel zu bewerten. Sind nur leichte Kratzer und matte Stellen vorhanden, kann man oft schon mit speziellen Möbelwachsen oder Holzölen viel erreichen. Hier bieten sich zum Beispiel Hartöl oder Naturöl an, das man nach einer leichten Reinigung der Oberfläche aufträgt, um den Holzschutz und den Glanz zu verbessern.
Bei stärkeren Abnutzungen oder Verfärbungen kann ein Abschleifen sinnvoll sein. Da Hemnes meist aus massivem Kiefernholz besteht, kann man die Oberfläche vor dem Abschleifen gut reinigen und dann mit Schleifpapier in mehreren Körnungen (z.B. 120 bis 240) arbeiten, um die Oberfläche gleichmäßig aufzubereiten.
Nach dem Schleifen ist das Nachbehandeln sehr wichtig: Entweder mit Hartöl oder einem passenden Lack, der auf Wasserbasis ist. Lacke auf Wasserbasis sind umweltfreundlicher und trocknen schneller.
Wichtig ist aber auch die Vorbereitung: Vor dem Auftragen von Öl oder Lack sollte die Oberfläche staubfrei und trocken sein, da sonst keine gute Verbindung entsteht. Für die Pflege zwischendurch empfehle ich Möbelöl oder spezielle Pflegeöle für Holz, die man regelmäßig auftragen kann, um das Holz zu schützen und schön zu erhalten.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter! Falls du Details zum Abschleifen oder bestimmte Produkte brauchst, melde dich gern.
benfa
16.08.21 14:47
Grace hat hier recht, das Abschleifen ist zentral, allerdings würde ich ergänzen, dass man bei der Auswahl der Methode auch den Wert des Möbelstücks in Betracht ziehen sollte. Hemnes ist zwar relativ robust, aber nicht unbedingt hochpreisige Antiquität. Insofern ist die Frage, ob der Aufwand des Komplettabschleifens und Neulackierens im Verhältnis zum Neupreis steht.
Man kann durchaus auch durch punktuelles Auffrischen, z.B. mit flüssiger Möbelpolitur und kleinen Reparatursets für Holzkrater, einen optisch großen Gewinn erreichen. Außerdem ist bei Lackierung ein wichtiges Thema die Haltbarkeit und Toxizität der Produkte – gerade bei Möbeln im Wohnbereich sollte man auf emissionsarme und nachhaltige Lacke und Öle setzten.
Ich persönlich sehe darin auch eine Chance, dem Möbelstück mit einer alternativen Farbgebung eine neue Note zu verleihen – zum Beispiel mit einem weißen oder grauen Holzlack. Das kann den Vintage-Charakter der Hemnes-Serie betonen und ist eine nachhaltige Alternative zum Neukauf. Natürlich sollte man dabei wissen, wie gut man Schleifen und Lackieren kann – bei Fehlversuchen entstehen oft unschöne Ergebnisse, die den Wert deutlich mindern.
KAMERON
17.08.21 09:18
Benfa trifft hier einen wichtigen Punkt: Hemnes Möbel sind aufgrund ihrer massiven Bauweise ideal für Restaurationsarbeiten. Hier einige klare Empfehlungen, die sich aus meiner Recherche und Erfahrung ergeben:
- **Reinigung:** Beginnen Sie mit einem milden Reinigungsmittel, um die Oberfläche von Schmutz und Fett zu befreien.
- **Schleifen:** Nutzen Sie Schleifpapier der Körnung 120 für grobe Unebenheiten, danach 220 bis 240 für eine feine Oberfläche.
- **Oberflächenbehandlung:** Je nach Wunsch kann mit transparentem Hartöl gearbeitet werden, das dringt ein und erhält die natürliche Holzstruktur. Für mehr Deckkraft und Schutz empfiehlt sich ein Acryllack auf Wasserbasis.
- **Farbveränderung:** Vor einer farblichen Umgestaltung sollte die alte Lack- oder Ölschicht komplett entfernt werden, damit die neue Farbe hält.
- **Trocknungszeiten:** Diese unbedingt einhalten, um optimale Ergebnisqualität und Haltbarkeit sicherzustellen.
Welche Methode die richtige ist, hängt stark vom eingangs genannten Zustand ab und der Präferenz hinsichtlich Natürlichkeit oder Glanz. Wichtig bei allen ist, die Möbel in gut belüfteten Räumen zu bearbeiten und Schutzkleidung zu nutzen.
Insgesamt kann ich sagen: Die Hemnes-Serie ist für eine Renovierung sehr gut geeignet und recht einfach zu bearbeiten.
gauvin37
17.08.21 18:03
Am besten:
- Möbel gründlich reinigen
- Leichte Schäden anschleifen
- Pflegeöl oder Lack auf Wasserbasis nutzen
- Für stärkere Schäden komplett abschleifen und neu lackieren
So machen es die meisten, ist einfach und kostet nicht zu viel. Hemnes hält das gut aus.
ikeahemnesmöbelabschleifenoberflächelackewasserbasisholzlackierenhartöl
