ᐅ Wie kann IKEA Hemnes Möbel mit Filz und Kork vor Beschädigungen geschützt werden?
Erstellt am: 24.05.21 14:07
rome69Hallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit mehrere Möbelstücke aus der IKEA Hemnes Serie gekauft, die ja bekanntlich aus massiver Kiefer oder teilweise mit MDF-Platten kombiniert sind. Da ich in meiner Wohnung leider keine Teppiche nutze, sondern oft mit harten Böden, mache ich mir Gedanken über den langfristigen Schutz der Möbeloberflächen und Füße. Konkret interessieren mich Möglichkeiten, wie man Hemnes-Möbel effektiv mit Filz oder Kork vor unschönen Kratzern, Druckstellen oder anderen Beschädigungen bewahren kann – sowohl auf den Füßen der Möbel, die direkten Bodenkontakt haben, als auch an den Oberflächen, wenn man z. B. Gläser oder andere Gegenstände darauf abstellt.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit geeigneten Filz- oder Korkpads, deren Kleber nicht zu aggressiv ist oder die sich rückstandsfrei entfernen lassen? Wie befestigt man sie am besten, ohne das nachhaltige Material der Möbel anzugreifen? Gibt es alternativ spezielle Marken oder Produkttypen, die sich besonders gut für Hemnes Möbel eignen?
Ich freue mich auf eure praxisnahen Tipps und eventuelle Empfehlungen, um meine Möbel langfristig gut in Schuss zu halten. Danke schon mal vorab!
Hallo rome69,
ich kann deine Bedenken gut nachvollziehen, vor allem bei den eher hellen, empfindlichen Holzoberflächen der Hemnes Möbel. Zum Schutz von Füßen und Oberflächen sind Materialien wie Filz und Kork tatsächlich sehr gut geeignet, weil sie flexibel und schonend sind.
Zu Filzpads: Ich empfehle, ganz dünne, selbstklebende Filzgleiter aus 100 % Wollfilz zu verwenden. Diese sind stabil genug, um Kratzer durch Bewegung zu verhindern, und der Kleber ist meist auf Acrylbasis, sodass er sich ohne Schäden ablösen lässt, wenn man mal tauschen muss. Es ist aber sinnvoll, die Oberfläche vor dem Aufkleben gut zu reinigen und zu entfetten, zum Beispiel mit Isopropanol, damit die Pads richtig haften und nicht verrutschen.
Bei Kork ist das etwas kniffliger, denn als Klebepads gibt es seltener reine Korkprodukte. Oft wird Kork mit einer Schicht Kleber und Trägermaterial verarbeitet. Da funktioniert die Haftung am besten, wenn die Möbel nicht sehr stark belastet werden. Man kann alternativ kleine Korkplättchen mit dickerem doppelseitigem Klebeband fixieren. Wichtig ist hier, die Fläche regelmäßig zu kontrollieren bzw. die Pads bei Verschleiß zu tauschen, da Kork bei Feuchtigkeit aufquellen kann.
Außerdem empfehle ich, Möbelgleiter nicht nur punktuell anzubringen, sondern die Fläche möglichst komplett abzudecken, um Druckstellen zu vermeiden. Das gilt gerade bei schweren Möbelstücken aus der Hemnes Serie.
Zum Thema Oberflächenschutz: Für Gläser und Vasen kannst du dünne Kork- oder Filzuntersetzer hochkant anordnen oder größere Platten, die du als Abdeckung nutzt – aber hier solltest du darauf achten, dass sie rückstandsfrei abnehmbar sind und keine Abfärbungen erzeugen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du noch Fragen zu speziellen Produkten hast, melde dich gern nochmal.
farGlen schrieb:
Ich nutze für Hemnes-Möbel immer kleine Filzgleiter von einem bekannten Baumarkt. Einfach abziehen und ankleben. Halten bei mir seit Jahren ohne Probleme und schützen den Boden und die Möbel gut.Das unterschreibe ich so, allerdings würde ich ergänzen, dass man unbedingt auf Filz und Kleber in guter Qualität achten sollte. Billige Pads haben oft einen Kleber, der nach einer Weile spröde wird oder Rückstände hinterlässt.
Außerdem sollte man regelmäßig prüfen, ob die Gleiter noch fest sitzen. Wenn sie anfangen sich zu lösen, können sie auf den erstarrten Unterseiten schnell selbst Kratzer verursachen, wenn man die Möbel verschiebt.
Für die Oberflächen unter Gläsern kannst du auch spezielle Filzmatten oder dünne Korkplatten nutzen. Auch hier lohnt sich ein sorgfältiges Anhaften, damit nichts verrutscht und keine Feuchtigkeit eindringt. Wichtig: Hemnes-Möbel haben oft eine lackierte Oberfläche, die durch aggressive Kleber oder langanhaltende Feuchtigkeit beschädigt werden könnte. Daher Vorsicht bei Produkten, die zähflüssige Kleber enthalten oder nicht speziell für empfindliche Holzoberflächen ausgelegt sind.
Manchmal hilft auch eine leicht regelmäßige Reinigung der Schutzpads und der Möbeloberflächen, damit sich kein Schmutz oder Feuchtigkeit ansammeln kann. Die Kombination aus Kork und Filz kann gut funktionieren, wenn man sie an verschiedenen Stellen passend einsetzt.
