ᐅ Wie kann IKEA Hemnes Möbel für das Homeoffice optimiert werden?
Erstellt am: 08.11.20 09:17
Anneliet68A
Anneliet6808.11.20 09:17Hallo zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie man IKEA Hemnes Möbel am besten für ein funktionales und ergonomisches Homeoffice optimieren kann. Die Hemnes-Serie ist ja ziemlich beliebt und solide, aber oft nicht speziell auf die Bedürfnisse moderner Arbeitsplätze zuhause ausgelegt. Mich interessiert besonders, wie man etwa den Schreibtisch oder die Schubladenelemente so anpassen oder ergänzen könnte, dass mehr Stauraum für Arbeitsutensilien entsteht, zugleich das Kabelmanagement besser funktioniert und die Ergonomie für lange Arbeitstage verbessert wird. Außerdem ist die Optik für mich ein Aspekt – wie man die Möbel so gestaltet, dass sie sich gut ins Wohnumfeld einfügen, ohne zu sehr wie Büromobiliar zu wirken.
Hat jemand Erfahrungen oder Ideen, welche Auf- oder Umbauten hier sinnvoll sind? Gibt es vielleicht spezielle Ergänzungen oder Modifikationen, die man mit relativ geringem Aufwand vornehmen kann, um diese Möbelreihe optimal fürs Homeoffice herzurichten? Ich freue mich auf eure Gedanken und Tipps!
Anneliet68 schrieb:
Mich interessiert besonders, wie man etwa den Schreibtisch oder die Schubladenelemente so anpassen oder ergänzen könnte, dass mehr Stauraum für Arbeitsutensilien entsteht, zugleich das Kabelmanagement besser funktioniert und die Ergonomie für lange Arbeitstage verbessert wird.Hallo Anneliet68,
gut, dass du diese wichtigen Punkte ansprichst. Für mehr Stauraum empfehle ich, zusätzlich kleine Regale oder Aufsatzmodule auf dem Hemnes-Schreibtisch anzubringen, damit man häufig genutzte Gegenstände griffbereit hat, ohne zu viel Platz auf der Arbeitsfläche einzunehmen.
Zum Thema Kabelmanagement sind Kabelklemmen oder -kanäle unter dem Schreibtisch sinnvoll, die lassen sich meist einfach befestigen und sorgen für Ordnung. Auch eine Steckdosenleiste mit USB-Anschlüssen kann helfen, weniger Kabelsalat entstehen zu lassen.
Für die Ergonomie: Ein externer, höhenverstellbarer Monitorständer ist eine gute Ergänzung, um die Bildschirmhöhe anzupassen und Nackenverspannungen zu vermeiden. Ebenso bietet sich eine ergonomische Schreibtischstuhl-Variante an, wenn möglich.
Wenn du Näheres zu Umbauten oder DIY-Tipps haben möchtest, kann ich dir gerne mehr Details geben!
Aus technischer Sicht bietet die Hemnes-Serie zwar solide Grundelemente, ist jedoch nicht optimal für Homeoffice-Zwecke konzipiert.
Ein mögliches Upgrade wäre der Einsatz modularer Organizer, die in die vorhandenen Schubladen passen und so für mehr Ordnung sorgen. Auch spezielle Aufsatzregale für Büromaterial könnten die Nutzbarkeit erhöhen.
Das Kabelmanagement lässt sich durch Klett- oder Magnetbänder verbessern, die an der Rückseite des Möbels entlang geführt werden können, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Für eine ergonomische Arbeitsposition ist ein zusätzliches Keyboard-Ständer-Element empfehlenswert, falls der Tisch keine entsprechende Ablage hat. Hemnes-Möbel kann man zudem mit externen Höhenelementen kombinieren, etwa durch höhenverstellbare Tischbeine, allerdings ist dies mit Präzision bei der Montage verbunden.
Zusammenfassend:
- Modulare Ordnungssysteme in Schubladen
- Kabelbefestigung durch flexible Bänder
- Ergänzungen zur Monitor- und Tastaturposition
- Optionale höhenverstellbare Extras
Sollte jemand hier genauere Maße oder Empfehlungen für Zubehör brauchen, helfe ich bei Bedarf gern weiter.
Zusammenfassend:
Ich möchte gern etwas ausführlicher auf die Optimierung von Hemnes-Möbeln fürs Homeoffice eingehen, weil das Thema viele Aspekte umfasst, die man oft unterschätzt.
Zuerst zur Anpassung des Schreibtisches: Hemnes Schreibtische sind grundsätzlich stabil, haben aber oft keine verstellbare Höhe. Eine sinnvolle Maßnahme ist daher, höhenverstellbare Tischbeine nachzurüsten. Es gibt mehrere Anbieter im Baumarkt oder online, die Tischbeine mit Gasdruckfeder oder Kurbelmechanismus anbieten. Ich empfehle, die Beine vorher genau zu vermessen, um die Stabilität nicht zu gefährden.
Für den Stauraum: Die Hemnes-Kommoden und Schubladenelemente haben zwar viel Volumen, allerdings wenig Struktur. Hier kann man mit Einlegeböden, Schubladenteilern oder Universalboxen viel geordneter arbeiten. Besonders gut sind modulare Lösungen, die man an die Art der Arbeitsmaterialien anpasst (Kabel, Dokumente, Stifte, Elektronik).
Zum Kabelmanagement: Hemnes hat keine eingebauten Lösungen. Es ist daher ratsam, unter den Tisch Kabelkanäle anzuschrauben oder selbstklebende Kabelhalter zu verwenden. Diese dürfen keine sichtbaren Spuren auf der Oberfläche hinterlassen. Außerdem sollte man Steckdosenleisten idealerweise an der Rückseite befestigen.
Die Ergonomie im Detail: Für längere Arbeitstage ist eine externe, höhenverstellbare Laptop- oder Bildschirmhalterung unverzichtbar. Sie sorgt für eine korrekte Augenhöhe. Eine separate Tastaturablage lässt sich bei Hemnes-Modellen nur selten freihändig montieren, aber hier kann man mit Klemmhaltern oder kleinen Seitentischen nachhelfen.
Zum Schluss: Optisch kann man die Hemnes-Möbel mit farblichen Lackierungen, Folien oder Griffen in anderen Designs personalisieren, damit sie weniger bürotypisch wirken.
Ich hoffe, diese detaillierten Punkte helfen weiter. Gerne kann ich auch Materialquellen und Erfahrungswerte zu einzelnen Umbaumaßnahmen liefern.
Ein guter erster Schritt ist, einen ergonomischen Bürostuhl zu verwenden.
Dann Kabelhalterungen unter dem Tisch anbringen, um Kabelsalat zu vermeiden.
Zusätzlich könnten Schubladenteiler helfen, Ordnung in den Hemnes-Schubladen zu schaffen.
Das schafft sofort mehr Übersicht und Komfort.
glamo schrieb:
Für den Stauraum: Die Hemnes-Kommoden und Schubladenelemente haben zwar viel Volumen, allerdings wenig Struktur. Hier kann man mit Einlegeböden, Schubladenteilern oder Universalboxen viel geordneter arbeiten.Das sehe ich auch so. Insbesondere bei häufig genutzten Dokumenten lohnt sich eine streng durchstrukturierte Innenaufteilung, die man selbst individuell anpassen kann. Eine zweite Empfehlung ist, die Kabeldurchführung an der Rückseite der Schreibtische zu optimieren, da das Hemnes-Design hier keine werkseitige Lösung bietet.
Eine mögliche Low-Budget-Alternative sind einfache Bohrungen für Kabelöffnungen im hinteren Bereich oder der Einsatz von Kabeldurchführungen aus Kunststoff, die sich einfach montieren lassen und gleichzeitig Schutz vor Ausfransungen bieten.
Auch lässt sich mit einem Universalaufsatz wie kleinen Hängeregistraturen auf dem Tisch das Arbeitsmaterial auf Augenhöhe bringen, ohne den Tisch zu überladen.
