ᐅ Wie kann Ikea Hemnes betten für mehr Komfort modifiziert werden?
Erstellt am: 23.07.20 08:13
timro8Hallo zusammen,
ich habe mir kürzlich ein Ikea Hemnes Bett zugelegt und frage mich, wie man dieses Modell gezielt für mehr Komfort modifizieren kann. Dabei interessiert mich vor allem, welche sinnvollen Veränderungen oder Ergänzungen man realistisch umsetzen kann, ohne die ursprüngliche Stabilität oder Optik negativ zu beeinflussen. Ich denke dabei an Aspekte wie Liegegefühl, Matratzenauflage, Lattenrost, eventuell schallabsorbierende Maßnahmen oder alternative Befestigungsmöglichkeiten, um das Bett insgesamt komfortabler zu machen. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Modifikationen bei Hemnes Betten oder Ideen, die konkret helfen könnten, den Schlafkomfort zu erhöhen? Ich freue mich auf eure Tipps und Anregungen!
Hey timro8,
super Frage! Bei Hemnes Betten ist das Holz zwar robust, aber manchmal fehlt eben dieses bisschen extra Komfort. Ich würde an deiner Stelle erstmal auf eine gute Matratzenunterlage achten – ein hochwertiger Lattenrost oder eine flexible Federholzlatte kann wahre Wunder wirken.
Außerdem kann man Polsterauflagen an den Kanten anbringen, um störendes Knarren zu reduzieren und das Liegegefühl etwas weicher zu gestalten.
Noch ein Tipp: Anti-Rutsch-Pads verhindern das Verrutschen der Matratze und tragen zum ruhigen Schlaf bei. Also ein bisschen Tuning fürs Hemnes, fast wie ein Wellness-Upgrade für dein Bett 😊.
Guten Morgen,
ich möchte das Thema ergänzen, weil es beim Komfort nicht nur um die Matratze und Lattenrost geht, sondern auch die Rahmenkonstruktion einen Einfluss hat. Das Hemnes Bett ist ja aus Massivholz und dementsprechend eher starr. Wenn du die Rückenlehne und Kopfteil modifizieren möchtest, wäre es eine Überlegung wert, gepolsterte Kopfstützen nachrüsten zu lassen. Das verbessert den Komfort beim Sitzen
und Lesen deutlich.
Ebenso wichtig:
- Die Lattenrostauflage sollte richtig justiert sein, damit keine Druckstellen entstehen.
- Falls Knarren oder unerwünschte Geräusche stören, hilft schon das Nachziehen und Nachfetten der Schrauben.
Hat jemand schon mal spezielle Komfortelemente wie Gelmatratzen oder spezielle Topper mit dem Hemnes kombiniert? Mich würde interessieren, wie gut die Lattenroste mit den zusätzlichen Auflagen harmonieren.
Ich denke, es geht hier wirklich um eine Kombination aus Rahmen, Auflage und Matratze – die zusammen für den idealen Komfort sorgen.
und Lesen deutlich.
Ebenso wichtig:
trevor schrieb:
Außerdem kann man Polsterauflagen an den Kanten anbringen, um störendes Knarren zu reduzieren und das Liegegefühl etwas weicher zu gestalten.Das mit den Polstern ist ein netter Ansatz, aber ich frage mich, ob das nicht eher eine kosmetische Lösung ist. Ich halte es für wichtiger, den Rahmen grundlegend zu optimieren.
Zum Beispiel könnte man eigentlich die Querstreben verstärken oder eine zusätzliche Mittelstrebe einbauen, um unerwünschte Bewegungen und das typische Knarren zu minimieren. Das erhöht die Langlebigkeit und das Gefühl von Solidität.
Außerdem: Hat jemand schon mal die Schraubverbindungen mit hochwertigeren Beschlägen ersetzt? Solche Kleinigkeiten machen oft den Unterschied, gerade bei der Stabilität und damit indirekt dem Komfort, weil das Bett nicht mehr „wackelt“.
laureo schrieb:
Ich denke, es geht hier wirklich um eine Kombination aus Rahmen, Auflage und Matratze – die zusammen für den idealen Komfort sorgen.Genau das sehe ich auch so – der größte Hebel liegt bei der Abstimmung dieser drei Komponenten.
