ᐅ Wie kann ich Malm Möbel vor Beschädigungen schützen?
Erstellt am: 27.06.24 08:12
kokura
geralu
27.06.24 15:46
Ich würde noch ergänzen, dass man besonders bei Malm Möbeln auf direkte Sonneneinstrahlung achten sollte. Diese kann je nach Raumlage die Oberfläche ausbleichen oder leicht spröde machen. Ein Schutzvorhang oder eine Rolllade kann hier einfach helfen.
dijan
28.06.24 08:33
ich benutze bei meinem Malm-Schreibtisch immer eine transparente Tischfolie, die man leicht zuschneiden kann. Die schützt super vor Kratzern, ohne dass man den schönen Look verliert.
Außerdem lege ich mir Filzgleiter unter alle Gerätefüße. Das hat meiner Meinung nach enorm geholfen, den Schreibtisch lange wie neu aussehen zu lassen.
Und ganz wichtig: Man darf nicht vergessen, ihn regelmäßig mit einem feuchten Tuch abzuwischen, sonst sammeln sich Schmutz und kleine Partikel, die dann Kratzer verursachen können. 🙂
Josefane
28.06.24 09:11
Dem stimme ich zu, allerdings würde ich die langfristige klebrige Rückseite der Folie beobachten. Nicht jede Folie lässt sich rückstandsfrei entfernen, das kann bei Malm mit Beschichtung problematisch sein.
Daher: Lieber vor dem Kauf recherchieren, welche Folien markenfreundlich sind.
Noch eine Frage an kokura: Wird gelegentlich mit heißen Tassen gearbeitet? Denn hier kann allein Wärme die Oberfläche beschädigen.
kokura
28.06.24 10:09
Danke für den Hinweis, das ist tatsächlich relevant. Ich trinke beim Arbeiten regelmäßig Kaffee und könnte mir deshalb vorstellen, dass Wärmeeinwirkung auf Dauer Schaden anrichtet.
Davon abgesehen ist der Schreibtisch meinerseits eine normale Arbeitsfläche. Es werden nicht sehr schwere oder scharfkantige Gegenstände bewegt, aber schon auch mal Notizbücher, Laptop und Tastatur.
Die Idee mit der transparenten Folie klingt gut, ich würde sie allerdings gern so nehmen, dass keine Rückstände bleiben, wenn ich sie mal abnehme oder wechsle.
Gibt es Empfehlungen für solche Folien, die auch hitzebeständig sind? Und wie sieht es allgemein mit Untersetzern für heiße Tassen bei diesem Möbeltyp aus?
Domau0
29.06.24 07:57
Für hitzebeständige Folien empfehle ich Folien mit PTFE-Beschichtung oder spezielle hitzebeständige Kunststoffe, die häufig im Bereich der Industrieschutzfolien eingesetzt werden. Diese sind allerdings nicht immer leicht im Handel oder Möbelbereich erhältlich, sondern eher im Fachhandel.
Was heiße Tassen betrifft, rate ich dringend dazu, immer Untersetzer zu verwenden. Am besten aus Kork oder Silikon, da diese Materialien keinerlei Wärme auf die Oberfläche weitergeben.
Derartige Untersetzer verhindern zudem Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation oder Lauffeuchtigkeit. Obwohl Malm-Harzoberflächen relativ resistent sind, lohnt sich die Prävention, um Verfärbungen oder Aufquellen des Materials zu verhindern.
Gerne kann ich dir auch ein paar Bezugsquellen nennen, wenn du magst.
malmfolienoberflächeschreibtischbeschichtung
