ich habe vor Kurzem ein paar Malm Möbel von Ikea gekauft, da sie vom Design her gut zu meiner Wohnung passen und zudem preiswert sind. Allerdings mache ich mir Sorgen um die Langzeitoptik und möglichst geringe Abnutzungen, da ich langfristig Freude daran haben möchte.
Meine Frage an die Community lautet daher ganz konkret: Wie kann ich Malm Möbel vor Abnutzungen schützen, ohne dabei die Optik zu beeinträchtigen oder viel Aufwand zu betreiben? Ich denke hier z.B. an geeignete Pflegemittel, Oberflächenschutz oder auch Tricks beim Umgang mit den Möbeln, um Kratzer, Wasserflecken oder andere Schäden möglichst weit zu minimieren.
Über hilfreiche Tipps, persönliche Erfahrungen und eventuell auch Warnungen vor typischen Fehlern bei Malm Möbeln würde ich mich sehr freuen. Danke schon mal im Voraus!
Hallo rasoja,
zunächst einmal ein schönes Thema, denn Malm Möbel sind wirklich beliebt, aber leider oft anfällig für Oberflächenschäden.
Um deine Malm Möbel effektiv vor Abnutzungen zu schützen, empfehle ich dir folgendes Vorgehen:
1. Regelmäßige Reinigung: Nutze ein weiches, leicht feuchtes Mikrofasertuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Vermeide aggressive Reinigungsmittel, da diese die Furnier-Oberfläche angreifen können.
2. Pflegemittel: Für die Oberflächenpflege eignen sich spezielle Möbelpflegeprodukte auf Wasserbasis oder Wachsbasis. Sie bilden eine Schutzschicht und erhalten das natürliche Aussehen. Wichtig: Probiere das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Farbveränderungen zu vermeiden.
3. Schutz vor Flüssigkeiten: Wasserflecken entstehen schnell, deshalb unbedingt Untersetzer verwenden. Auch hier hilft schnelles Abwischen, wenn doch mal etwas verschüttet wird.
4. Kratzer vermeiden: Klebe bei häufigem Gebrauch von Boxen oder Dekoration Filzgleiter an die Unterseite. So entstehen keine Kratzer, wenn du die Möbelstücke verschiebst.
5. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden: UV-Strahlung kann das Material ausbleichen und die Oberfläche spröde machen.
Zusammenfassend wären also Pflege, Schutz und vorsichtiger Gebrauch die besten Strategien. Wenn du möchtest, kann ich dir auch einige konkrete Produktnamen oder Bezugsquellen nennen, die sich bei Malm insbesondere bewährt haben.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Hi rasoja!
Kratzer, Flecken & Co. sind wirklich das große Thema bei Malm. Aber keine Panik, mit ein paar einfachen Maßnahmen kannst du deine Möbel echt gut schützen und auch noch gut aussehen lassen 🙂
Ein cooler Tipp: Gerade bei Schubladen und Ablagen auf der Oberfläche hilft es total, eine dünne, durchsichtige Schutzfolie oder eine Glasplatte zuzulegen. Die kaschiert zwar nichts, schützt aber zuverlässig vor Kratzern, Wasserringen oder sogar Hitze von Tassen. Ein bisschen DIY, aber es lohnt sich.
Noch was: Wenn du etwas mal umstellen willst, immer hochheben, nicht rucken oder ziehen, sonst kriegt das Furnier echt Stress!
Und hey – ein bisschen Liebe fürs Möbel macht auch Stimmung zuhause, oder? 🙂
ich will mich auch nochmal zu dem Thema melden, weil ich schon einige Erfahrungen mit Malm Möbeln habe.
Was ich als wichtig empfinde, ist eine nachhaltige und geduldige Pflege. Gerade wenn man kleine Kinder oder Haustiere hat, entstehen oft kleinere Schäden, die man aber mit der richtigen Behandlung minimieren kann.
Neben den Empfehlungen von nera59 ist mir aufgefallen, dass zu häufiges Reinigen mit Wasser oder fettlösenden Mitteln die Oberfläche schneller beschädigt. Lieber regelmäßig entstauben und nur bei sichtbaren Flecken feucht wischen.
Außerdem: Man kann kleine Kratzer oft mit einem passenden Möbelstift nachträglich ausbessern. Die gibt es in verschiedenen Holztönen, sodass man kleinere Makel gut kaschieren kann.
Ein zusätzlicher Tipp von mir: Wenn du Schubladen hast, schau dir die Laufschienen an. Diese sollten immer gut geölt sein, damit du sie sanft öffnest und die Möbel keinen Zugstress bekommen.
Ich hoffe, das ergänzt eure Tipps sinnvoll.
Sebastianm23.06.21 07:56Untersetzer und Filzgleiter sind die besten Freunde deiner Malm Möbel. Vermeide Nässe und direkte Sonne. Flecken sofort abwischen.
Einige Ergänzungen zu den bereits guten Tipps:
Malm Möbel bestehen aus einer furnierten Spanplatte, die relativ empfindlich ist. Deshalb sollte man keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Wer zusätzlichen Schutz möchte, kann auch mit einem hochwertigen Möbelwachs arbeiten, das eine dünne Schutzschicht schafft, ohne die Optik zu verändern. Allerdings bitte nur sparsam und immer gemäß Herstellerangabe anwenden.
Zu vermeiden ist das Aufstellen der Möbel in besonders feuchten Räumen, da das Material aufquellen kann. Für den Alltag ist außerdem Cellulosedämpfung gegen Schwellen vernünftig, damit Bodenunebenheiten keine Belastung für die Füße der Möbel darstellen.
Wichtig: Auch bei der Montage die Schrauben nicht zu fest ziehen, das kann sonst Materialrisse hervorrufen.
