ich habe ein paar Malm Möbel von Ikea und überlege, diese nachträglich zu lackieren, um ihnen ein moderneres Aussehen zu verleihen. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich dabei am besten vorgehe, da die Möbel bereits mit einer glatten, lackierten Oberfläche versehen sind.
Meine Frage lautet daher: Wie kann ich Malm Möbel professionell und dauerhaft nachträglich lackieren, ohne dass die Farbe später abblättert oder ungleichmäßig wird?
Mich interessiert vor allem, welche Vorbereitungsschritte nötig sind (z. B. Schleifen, Grundierung), welche Lackarten sich am besten eignen und was ich bei der Anwendung beachten sollte, damit das Ergebnis möglichst langlebig und schön wird.
Ich würde mich sehr über Tipps von Leuten freuen, die so etwas schon gemacht haben oder sich mit Möbelaufbereitung gut auskennen. Vielen Dank im Voraus!
Zur Vorbereitung solltest du zuerst die Oberfläche gründlich reinigen, am besten mit einem milden Reinigungsmittel, damit keine Öle oder Fette zurückbleiben. Anschließend ist es wichtig, die glatte Oberfläche leicht anzuschleifen. Hier empfiehlt sich feines Schleifpapier mit Körnung 220 oder höher, um die Haftung der neuen Lackschicht zu verbessern.
Als Grundierung eignet sich eine Haftgrundierung für Kunststoff oder beschichtete Möbel, da Malm Möbel meist mit Melaminharz beschichtet sind. Diese Grundierung sorgt dafür, dass der Lack später gut haftet.
Beim Lack kannst du auf Acryllack zurückgreifen, da dieser gut deckt und sich für Möbel eignet. Achte darauf, den Lack in mehreren dünnen Schichten aufzutragen und jede Schicht gut trocknen zu lassen, um Läuferbildung zu vermeiden.
Das Ganze sollte in einem staubfreien Umfeld erfolgen, und nach der letzten Lackschicht kann ein Klarlack als Schutz aufgetragen werden. So erhöhst du die Beständigkeit und das Ergebnis wirkt hochwertiger.
minKarson24.03.17 21:47DRAKE70 schrieb:
Anschließend ist es wichtig, die glatte Oberfläche leicht anzuschleifen.Ja, das Schleifen ist der Schlüssel. Ohne Schleifen wird die neue Lackschicht nicht halten.
DRAKE70 schrieb:
Als Grundierung eignet sich eine Haftgrundierung für Kunststoff oder beschichtete Möbel.Genau, keine normale Grundierung. Haftgrundierung ist Pflicht.
Noch ein Tipp: Nimm am besten einen Sprühlack, dann wird es gleichmäßiger.
Hallo adinlen,
ich habe selbst Malm Möbel lackiert, und kann bestätigen, dass Reinigung, richtiges Schleifen und Haftgrundierung entscheidend sind. Wichtig ist, dass du nach dem Schleifen den Staub gründlich entfernst - am besten mit einem feuchten Tuch und danach mit einem fusselfreien Lappen.
Viele unterschätzen auch die Trocknungszeit zwischen den einzelnen Lackschichten. Ich würde mindestens 4-6 Stunden einplanen, besser länger, je nach Luftfeuchtigkeit. Außerdem empfehle ich, die Möbel vor dem Lackieren an einem gut belüfteten Ort aufzustellen.
Falls du Lack mit dem Pinsel aufträgst, achte auf hochwertige Pinsel, um Streifen zu vermeiden. Sprühlack kann natürlich ein glatteres Finish schaffen, braucht aber auch Übung.
Noch eine kleine Ergänzung: Wenn du sichtbare Kanten hast, schleife diese etwas ab, sonst kann der Lack an den Kanten schneller absplittern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter 🙂
Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen: Die Wahl des Lacks sollte auch vom Einsatzzweck abhängen. Für Möbel, die häufiger berührt oder beansprucht werden, ist ein strapazierfähiger Acryllack mit hohem Acrylanteil empfehlenswert, da dieser kratzfester und widerstandsfähiger gegen Abrieb ist.
Außerdem solltest du bei Malm-Möbeln, die mit Melaminharz beschichtet sind, wirklich darauf achten, dass du eine Grundierung benutzt, die für schwer haftende Oberflächen geeignet ist. Nur so kannst du dauerhaft ein gutes Ergebnis erzielen.
Zum Schleifen: Es reicht oft schon, die Oberfläche nur minimal anzurauen, damit der Lack besser haftet. Zu starkes Schleifen kann die Oberfläche beschädigen.
Noch ein Tipp: Wenn du mehrere Möbelstücke bearbeitest, beschrifte die Rückseite oder verwende Abdeckband, damit du genau siehst, wo neue Farbe ist und wo nicht.
Zum Abschluss empfehle ich, die fertigen lackierten Möbel mindestens eine Woche gut auszuhärten, bevor du sie wieder stark beanspruchst.
