ᐅ Wie kann ich Malm Möbel mit wenig Erfahrung reparieren?
Erstellt am: 27.12.17 16:38
Noahpi
Noahpi
27.12.17 16:38
ich habe eine Frage zur Reparatur von IKEA Malm Möbeln, speziell dem typischen Bett und den Schubladen. Ich habe wenig Erfahrung mit Möbelreparaturen, möchte aber einige kleinere Defekte selbst beheben - vor allem Wackelstellen, aufgequollene Kanten oder gerissene Oberflächen. Welche Werkzeuge, Materialien und Techniken eignen sich speziell für Malm, um Schäden mit möglichst wenig Fachwissen ordentlich auszubessern? Besonders interessiert mich, ob man mit einfachen Hausmitteln und preiswerten Ersatzteilen eine einigermaßen stabile Reparatur hinbekommt, oder ob dafür doch spezielles Material oder handwerkliches Können nötig ist.
Ich würde mich über gezielte Tipps freuen, wie ich strukturiert an die Reparatur herangehen kann, ohne sofort alles auseinandernehmen zu müssen oder die Stabilität zu gefährden. Vielen Dank schon mal!
Mekau
27.12.17 17:14
Holzleim, Schraubendreher, evtl. ein Set mit Inbusschlüsseln. Bei aufgequollenen Kanten hilft feines Schleifpapier. Ersatzteile gibt's direkt bei IKEA.
farli
28.12.17 09:42
Das hängt vom Schaden ab. "Wackelstellen" können oft mit einfachen Schrauben oder Holzleim behoben werden, allerdings ist Vorsicht geboten, wenn Verbindungen regelmäßig belastet werden.
Das stimmt, aber dort sind Ersatzteile manchmal unverhältnismäßig teuer oder nicht einzeln erhältlich. Alternativ kann man auch auf Universalbeschläge zurückgreifen.
Mein Tipp: Bevor du reparierst, genau verstehen, welcher Schaden die Ursache ist, sonst wird das Ergebnis nur temporär.
Danabla
28.12.17 18:27
Für die Stabilität bei Wackelstellen empfehle ich:
1. Verbindungslöcher überprüfen. Oft lockern sich die Exzenterdübel oder Schrauben.
2. Verschraubungen nachziehen oder alte Dübel erneuern (Holzdübelkleber).
3. Für oberflächennahe Schäden, wie aufgequollene Kanten, eignet sich feines Schleifpapier (Körnung 220-320) und eventuell Holzpaste zur Nachbesserung.
4. Gerissene Dekorplatten lassen sich nur schwer perfekt reparieren, hier helfen oft Reparatursets für Möbel (Wachs- oder Holzstiftsets).
Werkzeug:
- Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle
- Schleifpapier
- Holzleim und ggf. Reparatursets
Leider lässt sich ohne Erfahrung kein professionelles Ergebnis garantieren, aber mit sorgfältigem Arbeiten kann man eine deutliche Verbesserung erzielen.
Noahpi
29.12.17 11:03
Das ist ein wichtiger Punkt, danke. Bei Schubladen merke ich oft, dass sie anfangen zu wackeln, und nicht immer ist der Grund klar. Bezieht sich das meist auf die Führungen oder die Verbindungen der Seitenteile?
Kannst du näher erklären, wie man alte Dübel erneuert, wenn man keine Bohrmaschine oder spezielles Werkzeug hat? Reicht es da, die alten herauszuziehen und mit Leim neue einzusetzen?
Hat jemand Erfahrung damit, ob Malm Möbel beim Auseinandernehmen Schaden nehmen oder ob man sie sicher zerlegen kann, um defekte Stellen besser zu erreichen? Danke!
ikeamalmreparaturholzleimschleifpapierschubladenschädenschraubendübelmöbel
