ᐅ Wie kann ich Malm Möbel besser vor Wasserschäden schützen?
Erstellt am: 05.09.24 07:28
aranpin
aranpin
05.09.24 07:28
ich besitze einige Möbel aus der Malm-Serie von IKEA, die ich gerne besser vor Wasserschäden schützen möchte. Da diese Möbel hauptsächlich aus Spanplatten und einer Beschichtung bestehen, frage ich mich, welche Methoden oder Tipps es gibt, um sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit zu machen, ohne dabei die Optik oder Funktionalität einzuschränken. Konkret würde mich interessieren, ob es spezielle Versiegelungen, Lacke oder andere Pflegemittel gibt, die geeignet sind, um die Möbel vor Spritzwasser oder kleinen Überschwemmungen zu schützen. Auch Erfahrungswerte mit Alltagsnutzung, z.B. in Haushalten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder dem Einsatz in Feuchträumen, wären sehr hilfreich.
Danke schon mal für eure Tipps und Hinweise!
Kinbu
05.09.24 08:47
Hallo aranpin,
ich kann gut nachvollziehen, dass du Malm-Möbel bestmöglich vor Wasserschäden schützen möchtest, denn die Kombination aus Spanplatte und Lackierung ist bekannt dafür, auf Feuchtigkeit empfindlich zu reagieren.
Grundsätzlich empfehle ich eine klare, wasserabweisende Versiegelung, die speziell für Möbel geeignet ist. Achte dabei auf Produkte auf Polyurethan- oder Acrylbasis, die du dünn und gleichmäßig auf die Oberflächen aufträgst. Dabei ist wichtig: Vor dem Auftragen die Möbel gründlich reinigen und entfetten, damit der Schutzfilm gut haftet.
Zusätzlich ist es sinnvoll, Bereiche, die besonders gefährdet sind (z.B. Sockel oder Bodenbereiche nahe von Feuchtstellen) mit transparenten Schutzfolien oder speziellen Möbelfüßen anzuheben, um direkten Bodenkontakt zu vermeiden.
Noch ein Tipp: Regelmäßiges Nachbehandeln – je nach Beanspruchung mindestens einmal jährlich – hält den Schutz langfristig aufrecht.
Falls du möchtest, kann ich auch detailliert auf den Auftragsprozess eingehen.
gasidney
05.09.24 09:18
Hi,
nimm wasserfeste Möbelkleber oder wasserabweisende Lacke, am besten auf Möbelbasis. Kleinen Spritzschutz kannst du zusätzlich mit speziellen Schutzpads oder Filz machen.
Domau0
06.09.24 14:37
Das ist ein wichtiger Punkt. Ergänzend dazu empfehle ich, vor dem Auftragen der Versiegelung die Malm-Möbel etwas anzuschleifen, damit die Oberfläche erhöht aufnahmefähig für den Schutzfilm wird. Nutze dafür feines Schleifpapier (etwa Körnung 220).
Damit der Schutz wirklich funktioniert, ist das sorgfältige und gleichmäßige Auftragen ausschlaggebend, damit keine Poren oder Ecken frei bleiben. Dabei lieber mehrere dünne Schichten mit Zwischentrocknung statt einer dicken Schicht. Technisch gesehen kann eine dicke Schicht die Optik verändern und blättern.
Noch etwas: Das Möbelstück sollte an seinen Einsatzort gestellt und erst nach vollständigem Aushärten der Versiegelung in feuchte Umgebungen belastet werden – je nach Produkt 24 bis 48 Stunden.
Hast du die Möbel in der Nähe von Wasserhähnen oder in Küche/Badezimmer? Kleine Details zum Standort helfen, den Schutz passend zu empfehlen.
aranpin
07.09.24 10:02
Danke für deine ausführliche Antwort! Ja, meine Malm-Möbel stehen aktuell teils im Schlafzimmer, teils in einem Raum, den ich als Homeoffice nutze – dort habe ich manchmal eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, weil das Fenster nicht immer geöffnet wird, und gelegentlich steht ein Topf mit Wasser daneben. Richtig nass werden sie eigentlich nicht, aber ich möchte vorbeugend handeln.
Da du das erwähnt hast: Denkst du, das Anschleifen macht Sinn, wenn die Möbel bereits eine Schutzlackierung haben? Ich bin etwas unsicher, ob ich die Originalbeschichtung beschädigen würde. Gibt es Alternativen, falls Anschleifen zu riskant ist?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Oberflächen relativ glatt sind – deshalb hätte ich zuerst an einen Sprühlack gedacht, damit man das gleichmäßig auftragen kann. Ist das aus deiner Erfahrung eine gute Idee?
RENMA
07.09.24 17:45
Das Anschleifen einer bereits lackierten Oberfläche ist eine gängige Praxis, um die Haftung einer neuen Schicht zu verbessern. Es wird allerdings nur sehr leicht und mit feinem Schleifpapier vorgenommen, um die alte Beschichtung nicht komplett abzutragen, sondern die Oberfläche nur anzurauen.
Alternativ kann ein spezieller Haftvermittler genutzt werden, der die Oberfläche vorbereitet, ohne mechanische Beeinträchtigung.
Zum Thema Sprühlack: Sprühlacke auf Polyurethan-Basis sind sehr gut geeignet für eine gleichmäßige, dünne Schicht. Auf glatten Oberflächen lassen sie sich oft leichter und sauberer auftragen als Rollen- oder Pinselanstriche. Wichtig ist eine gute Belüftung und das Arbeiten in staubfreier Umgebung.
Abschließend: Für Malm-Möbel empfehle ich eine Kombination aus
1. leichter Vorbereitung der Oberfläche (leichtes Anschleifen oder Haftvermittler),
2. Auftragen eines geeigneten Schutzlacks,
3. bei Feuchtigkeitsrisiken zusätzliche Schutzmaßnahmen an Möbelkanten oder Sockeln (z.B. wasserdichte Dichtbänder).
So erzielt man den besten Langzeitschutz.
malmmöbeloberflächenluftfeuchtigkeitanschleifenversiegelungwasserschädenbeschichtunglackepolyurethan
