Hallo zusammen, ich plane, einige Malm Möbelstücke aus IKEA etwas kinderfreundlicher umzubauen und würde mich sehr über Tipps und Erfahrungen freuen.
Es geht speziell um den MALM Schreibtisch und die MALM Kommoden, die wir bei uns zuhause nutzen. Mein Ziel ist es, die Möbel sicherer und praktischer für kleine Kinder zu machen: etwa durch Vermeidung scharfer Kanten, kindersichere Griffe oder auch die Anpassung der Höhe.
Zudem interessiert mich, ob jemand Ideen hat, wie man Schubladen gegen deutliches Zuschlagen sichern kann oder die Möbel stabiler gegen Umkippen macht, da die Kleinen meistens sehr energiegeladen sind.
Vielleicht hat jemand auch schon kreative Einbauten oder Materialien genutzt, um die Möbel kindersicher und gleichzeitig ansprechend zu gestalten.
Danke im Voraus für eure Hilfe, konstruktive Vorschläge und Erfahrungsberichte!
arnonau schrieb:
Es geht speziell um den MALM Schreibtisch und die MALM Kommoden, die wir bei uns zuhause nutzen.Hey, das kriegen wir hin! Für die scharfen Kanten kann man ganz easy Kantenschutz aus flexiblem Gummi oder Schaumstoff dranmachen – gibt's in jedem Baumarkt und sind im Nu befestigt. 🙂
Zu Schubladen gegen Zuschlagen: Bei mir hat sich ein einfacher Dämpfer bewährt, die gibt’s für kleines Geld als Möbelzubehör – machen die Schublade ganz sanft.
Und gegen Umkippen – Schrauben in die Wand! Sicherheit geht vor, egal ob da kleine Racker sind.
Ach ja, und die Höhe: Ein stabiler Hocker oder Tritt, den die Kids selbst nutzen können, schafft gute Flexibilität. 😉
edisondan26.01.21 10:15arnonau schrieb:
Mein Ziel ist es, die Möbel sicherer und praktischer für kleine Kinder zu machen: etwa durch Vermeidung scharfer Kanten, kindersichere Griffe oder auch die Anpassung der Höhe.Zur Umgestaltung der MALM Möbel empfehle ich folgende Maßnahmen:
1. Kantenabrundung: Kantenschutzprofile aus PVC oder Silikon verhindern Verletzungen durch Ecken.
2. Griffe: Durch den Austausch gegen abgerundete oder flache Griffleisten vermeiden Sie Hängenbleiben.
3. Schubladenstopper: Einbaustopper für Schubladen können das plötzliche Zuschlagen verhindern und sind kostengünstig.
4. Kippschutz: Eine feste Verankerung an der Wand ist essenziell, da MALM Kommoden wegen ihrer Höhe beim Klettern umkippen können.
5. Höhenanpassungen: Für den Schreibtisch empfehle ich höhenverstellbare Stühle oder einen stabilen Tritthocker.
Bitte achten Sie darauf, bei allen Veränderungen die Belastbarkeit des Möbelstücks nicht zu beeinträchtigen.
Wenn es um den kinderfreundlichen Umbau von MALM-Möbeln geht, kann ich einen kleinen Leitfaden empfehlen:
1. Vorbereitung: Prüfen Sie die vorhandenen Verbindungselemente auf Stabilität.
2. Kantenschutz: Diese gibt es selbstklebend in unterschiedlichen Breiten. Achten Sie darauf, dass sie gut haften und nicht leicht ablösbar sind.
3. Griffe verändern: Sie können die Metallgriffe mit Silikonschlauch überziehen oder durch runde Holzgriffe ersetzen, die keine scharfen Spitzen haben.
4. Schubladen: Installieren Sie sogenannte Soft-Close-Schienen, die den Zuschlag verhindern.
5. Kippschutz: Verwenden Sie den mitgelieferten Kippschutz und schrauben Sie diesen unbedingt an der Wand fest.
6. Höhe anpassen: Für den Schreibtisch sind höhenverstellbare Tischbeine oder ein zusätzlicher Unterbau hilfreich.
Falls Sie Lärm und starke Benutzung berücksichtigen, sollten die Materialien robust und leicht zu reinigen sein.
Falsche Montage z.B. der Soft-Close-Schienen kann zu Fehlfunktionen führen, also bitte sorgfältig arbeiten.
Zur Frage, wie MALM Möbel kinderfreundlich umgebaut werden können, möchte ich eine etwas umfassendere Betrachtung anstoßen:
Die MALM Serie ist grundsätzlich für Erwachsene konzipiert. Kinder benötigen aber andere Schutzelemente:
- Kantenschutz: Es gibt verschiedene Größen und Materialien, die man je nach Alter und Möbeltyp wählen sollte. Kleinkinder brauchen besonders breitflächigen Schutz.
- Griffe: Für kleine Hände sind flache oder versenkte Griffe meist besser. Alternativ kann man Griffe durch weichere Materialien ersetzen.
- Höhenanpassung: Da viele MALM Tischplatten fix sind, sind höhenverstellbare Stühle mit Fußstütze hilfreich, damit Kinder bequem sitzen.
- Schubladensicherung: Zusätzlich zu Soft-Close sollte man Kindersicherungen anbringen, die ein versehentliches Öffnen verhindern.
- Kippgefahr: MALM Kommoden kippen schnell, wenn Kinder klettern. Deshalb Kippsicherungen anbringen und Möbel sichern.
Außerdem empfehle ich, regelmäßig zu prüfen, ob die Sicherungen noch korrekt sitzen, da Kinder auch mal nutzen, was sie nicht sollen. Sicherheit hat oberste Priorität.
Naomige schrieb:
MALM Kommoden kippen schnell, wenn Kinder klettern.Wollte das nochmal betonen! Ich hab das bei uns zuerst unterschätzt und dann gab’s eine tödliche Horrorstory bei Bekannten wegen Möbeln. Also unbedingt Anker rein.
Und noch ein Trick: Pflanzenecken an der Wand statt scharfer Kanten, das bricht die Szene optisch auf und ist praktisch! 😉
