ich habe eine eher technische Frage, die vielleicht schon mal jemand von euch gelöst hat: Wie kann ich Malm Kommoden, die in meiner Wohnung im Schlafzimmer stehen, effektiv vor Feuchtigkeit schützen? Konkret geht es mir darum, dass durch die Luftfeuchtigkeit und gelegentliches Lüften die Kommoden vor allem an den Rückseiten und Bodenplatten etwas schwitzen oder minimal Feuchtigkeit aufnehmen. Das führt nicht nur zu unschönen Verfärbungen, sondern ich fürchte auch, dass das Material auf Dauer Schaden nimmt.
Ich möchte keine allzu aufwendigen oder teuren Lösungen, sondern eher praktikable, die auch im Alltag funktionieren. Welche Mittel oder Tricks könnt ihr empfehlen, um Holz bzw. Spanplatten bei Möbeln wie der Malm Kommode vor Feuchtigkeit zu schützen? Gibt es bewährte Hausmittel, spezielle Versiegelungen oder technische Hilfsmittel, die sinnvoll sind? Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit raumklimatischen Faktoren, die man beachten sollte.
Danke schonmal für eure Hinweise!
Hi Jassim62! 🙂
Eine Malm Kommode vor Feuchtigkeit zu schützen, ist tatsächlich oft eine kleine Kunst – vor allem, weil das Holz- und Spanplatten eher empfindlich sind. Mein Tipp: Stell die Kommode nicht direkt an Außenwände oder vor zu feuchte Stellen, denn die Feuchtigkeit zieht dann wie ein Magnet an.
Ein bisschen Luftzirkulation hinter den Möbeln schafft schon Wunder. Außerdem kann man die Rückseite und den Boden mit transparentem Möbelwachs oder speziellen Möbelölen behandeln. Die schützen gegen Feuchtigkeit und sehen obendrein gut aus. DIY-Lösung: ein Baumwolltuch mit einer dünnen Öl-Schicht, das du ab und zu wiederholst.
Viel Glück! Und nicht vergessen, ab und zu zu lüften – aber nicht direkt auf die Möbel zielen, eher quer durch den Raum 🙂
Hallo Jassim62,
hier eine etwas ausführlichere Anleitung, wie du speziell deine Malm Kommoden vor Feuchtigkeit schützen kannst:
1. Standortwahl: Vermeide Stellen mit direktem Kontakt zu feuchten Wänden oder Stellen mit geringer Belüftung.
2. Schutz der Holzoberflächen: Ein Anstrich mit speziellem Möbel- oder Holzlack, der Feuchtigkeit abweist, ist sehr effektiv. Trage ihn dünn und gleichmäßig auf und lasse ihn gut durchtrocknen.
3. Verwendung von Möbelunterlagen: Feuchtigkeitsresistente Filzgleiter oder Kunststoffunterlagen unter den Füßen der Kommode schützen den Boden und die Kommode vor aufsteigender Feuchtigkeit.
4. Raumentfeuchtung: Ein Luftentfeuchter oder Feuchtigkeitsabsorber (z.B. mit Silikagel oder Aktivkohle) kann in feuchteren Monaten helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
Wichtig ist, dass du die Kommode regelmäßig überprüfst, um Schimmel oder Schäden frühzeitig zu erkennen.
Falls du nach einer einfachen Hausmittel-Variante suchst, empfehle ich das Behandeln mit Leinöl. Es dringt ins Holz ein und schützt von innen. Aber Vorsicht: Nicht für alle Spanplatten gut geeignet.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Ich ergänze die vorangegangenen Hinweise mit einigen sachlichen Punkten:
- Die Malm Kommoden von IKEA bestehen größtenteils aus Spannglasplatten bzw. MDF mit Melaminbeschichtung. Diese Oberflächen sind grundsätzlich recht unempfindlich gegen Feuchtigkeit, jedoch sind Kanten und Rückseiten oft nicht durchgängig beschichtet.
- Um die Gefahr eines Feuchtigkeitsschadens zu minimieren, empfiehlt sich die Versiegelung der Kanten und der Rückseite mit einem geeigneten Acrylharzlack oder einem speziellen Kantenschutzlack. Diese verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit in die Spanplatten.
- Alternativ bieten sich wasserabweisende Beschichtungen auf Silikonbasis an, welche flexibel bleiben und vor Feuchtigkeit schützen.
- Eine weitere Möglichkeit ist die Nachrüstung mit sogenannten Dampfsperren, also Folien hinter der Kommode, die die Wandfeuchtigkeit nicht an das Möbel weitergeben.
- Grundsätzlich ist eine gute Raumlüftung mit kontrolliertem Luftaustausch die wichtigste Präventionsmaßnahme.
Für technisch Interessierte: Die Luftfeuchtigkeit sollte idealerweise zwischen 40-60 % liegen, um Materialschäden vorzubeugen.
Hallo Jassim62,
dein Problem mit Malm Kommoden und Feuchtigkeit ist durchaus komplex und verdient eine genaue Betrachtung der Umgebungsbedingungen.
Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die Kommoden keine Massivholzmöbel sind, sondern aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung bestehen, die an Kanten und Rückseiten entsprechend dünn sind und Feuchtigkeit aufnehmen können. Hier empfehlen sich folgende Schritte:
1. Prüfung der Raumfeuchtigkeit: Mit einem Hygrometer kannst du die relative Luftfeuchtigkeit (rLF) im Raum messen. Ideal sind Werte zwischen 40 und 60 %. Höhere rLF begünstigt die Materialaufnahme von Feuchtigkeit.
2. Entfernung der Kommode von der Wand: Ein Abstand von mindestens 3-5 cm sorgt für eine Luftzirkulation hinter dem Möbel.
3. Abdichtung der Kanten: Mit speziellem Kantenschutzlack aus dem Baumarkt (z.B. wasserabweisend und elastisch) werden alle ungeschützten Kanten gestrichen.
4. Rückseiten schützen: Alternativ zur Lackierung der Rückseite kann man auch eine dünne Feuchtigkeitsfolie (Dampfbremse) an die Wand hinter der Kommode kleben – das verhindert Feuchteübertragung von der Wand.
5. Anwendung von Möbelwachs oder Holzöl: Diese Produkte versiegeln die Oberfläche und reduzieren die Feuchtigkeitsaufnahme. Allerdings solltest du bei Spanplattenprodukten vorsichtig sein, da starke Ölsättigung aufquellen kann.
6. Regelmäßiges Lüften: Vor allem Stoßlüften zur Vermeidung von Kondensation ist essenziell.
Zur besseren Einschätzung: Wie hoch ist die relative Luftfeuchtigkeit bei dir? Steht die Kommode an einer Außenwand oder einer innenliegenden Wand? Wie benutzt du die Räume (Heizung, Lüftungsverhalten)?
Mit diesen Infos könnte ich dir gezielter Tipps geben.
