ᐅ Wie kann ich Malm Kommoden vor Feuchtigkeit schützen?
Erstellt am: 29.10.20 09:37
Jassim62
PERON
30.10.20 09:07
Domau0 schrieb:
Wie hoch ist die relative Luftfeuchtigkeit bei dir?
Gute Frage, denn manchmal liegt das Problem nicht am Möbel, sondern am Mikroklima. Ich hatte ähnlich bei uns mal Probleme in der Ecke, wo wir die Kommode stehen hatten. Erst als ich ein kleines Hygrometer dort platziert habe, merkte ich, dass die Luftfeuchte ständig um die 75% lag.
Mein Tipp: Erst Feuchtigkeit messen, bevor man irgendwas Lackiert oder Ölt. Man will ja nicht unnötig rumprobieren ;-)
Auch Heizen hilft, denn eine warme Luft kann mehr Feuchtigkeit binden und erhöht die Trockenzeit.
liste
30.10.20 09:30
Das sehe ich auch so – aber nur messen hilft nicht lange. Ist die Außenwand gedämmt oder nur eine einfache Wand? Weil oft wird durch falsche Dämmung die Feuchtigkeit so hoch gehalten, dass alle Maßnahmen nur Symptombekämpfung sind.
Gibt es hier konkrete Hinweise zu deiner Wohnsituation, Jassim62? Sonst verplempern wir Zeit mit halbgaren Tipps.
Jassim62
30.10.20 13:18
Domau0 schrieb:
Wie hoch ist die relative Luftfeuchtigkeit bei dir? Steht die Kommode an einer Außenwand oder einer innenliegenden Wand? Wie benutzt du die Räume (Heizung, Lüftungsverhalten)?
Danke erstmal für die vielen guten Inputs.
Die Kommoden stehen an einer leicht nach Norden ausgerichteten Außenwand, die im Winter oft kalter wird. Die Luftfeuchtigkeit messe ich im Winter zwischen 55% und 70%, je nach Lüften und Heizen. Es wird geheizt mit einer Zentralheizung, und ich lüfte meistens 2-mal täglich Stoßlüften.
Die Feuchtigkeit an der Kommode ist hauptsächlich auf der Rückseite minimal sichtbar, kaum spürbar, aber optisch ein Problem, das mich stört. Ansonsten ist die Oberfläche eher unversehrt.
Für den Kantenschutz habe ich noch nichts gemacht, aber das würde ich jetzt anfangen. Gibt es hier Empfehlungen, welche Lacke oder Versiegelungen genau für so eine Beschichtung aufgebracht werden sollten?
Lut gerne konkrete Produktnamen oder Links, wenn jemand die Erfahrung hat.
Der Luftentfeuchter steht leider (noch) nicht zur Verfügung, das wäre aber sicher die nächste Option.
Domau0
30.10.20 15:42
Für deine Situation empfehle ich zwei Varianten:
- "Clou Kantenschutzlack für MDF und Spanplatten": Dieser wasserbasierte Lack ist elastisch, bildet eine klare Schutzschicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an Kanten.
- Alternativ "Owatrol Huile-Rustol": Das ist ein Ölwachs, das das Material schützt und imprägniert. Bei Malm-Kommoden kannst du es auf Kanten und Rückseiten dünn auftragen, vorsichtig wegen der Melaminoberflächen.
Unbedingt vorher an einer verdeckten Stelle testen!
Falls du sehr kalte Außenwände hast, könnte auch eine hinter der Kommode angebrachte PE-Folie als Dampfsperre gegen Wandfeuchte sinnvoll sein (selbstklebend oder mit doppelseitigem Klebeband).
Ich halte dich gern auf dem Laufenden, wenn du noch Fragen hast.
feuchtigkeitkommodenaußenwand
