Hallo Forum,
ich habe mir vor einiger Zeit den IKEA PLATSA Schrank mit Türen zugelegt und bin mit der Qualität grundsätzlich zufrieden. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Türen relativ laut und klappernd schließen, was besonders in ruhigen Momenten oder nachts ziemlich störend sein kann.
Meine Frage an euch: Wie kann ich die IKEA PLATSA Türen leiser schließen lassen? Gibt es bewährte Methoden oder Ergänzungen wie spezielle Dämpfer, Scharniere oder Gummipuffer, die gut funktionieren? Ich möchte ungern die ganze Türen austauschen oder größere Umbauten vornehmen, sondern eher eine einfache, aber nachhaltige Lösung, die auch mit den vorhandenen Montagepunkten kompatibel ist.
Für Tipps, Erfahrungen oder auch Hinweise zu möglichen Fehlerquellen beim Einbau bin ich sehr dankbar.
Beste Grüße,
Kin57
Beste Grüße,
Kin57
Hallo Kin57,
zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Schließlautstärke bei IKEA PLATSA Türen vor allem durch die Art der Scharniere und die verwendeten Materialien beeinflusst wird. Bei PLATSA sind oft einfache Topfscharniere verbaut, die keine Dämpfung integriert haben, was zu einem recht harten Aufschlag führt.
Eine relativ unkomplizierte und effektive Lösung ist das Nachrüsten von sogenannten Türdämpfern. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen:
- Dämpfer mit Gummikissen, die in die Scharniere integriert werden oder auf die Türinnenseite geklebt werden können
- Selbstklebende Gummipuffer (z.B. aus Silikon oder Moosgummi), die den Kontaktpunkt zwischen Tür und Korpus abdämpfen
Wichtig ist, dass du genau misst, wo die Tür an das Korpus stößt, damit du die Puffer präzise platzieren kannst.
Darüber hinaus kann das Nachstellen der Scharniere einen großen Unterschied machen. LEDER-Scharniere bei PLATSA lassen sich oft per Stellschrauben einstellen, wodurch der Anpressdruck verringert und die Schließbewegung sanfter wird.
Hast du die Türen schon einmal justiert? Manchmal sorgt eine leichte Neuausrichtung schon für merklich leiseren Betrieb.
Außerdem kannst du prüfen, ob die Türen richtig montiert sind und ob keine Schrauben lose sind, da das Klappern auch von mechanischen Problemen kommen kann.
Lass uns gern wissen, wie deine Türen genau aufgebaut sind und welche Maßnahmen du bereits ausprobiert hast.
Hallo Kin57,
ich möchte mich der Antwort von Lilygla anschließen und noch ein paar Details ergänzen.
Neben selbstklebenden Gummipuffern oder Türdämpfern, die sehr effektiv sein können, gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, sogenannte Soft-Close-Dämpfer nachzurüsten. Diese sind mechanische Elemente, die die Tür am Ende der Schließbewegung abbremsen. Allerdings solltest du vor dem Kauf sicherstellen, dass deine Scharniere Aufnahmen für diese Dämpfer haben oder sich entsprechend umrüsten lassen.
So ein Umbau erfordert in der Regel etwas handwerkliches Geschick, denn Soft-Close-Systeme brauchen meist einen besonderen Scharnierstyp oder eine Adapterplatte, um richtig zu funktionieren. Bei IKEA PLATSA ist dies nicht standardmäßig vorgesehen, aber einige Nutzer berichten, dass etwa die Dämpfer von Hettich kompatibel sein könnten.
Falls du nicht umbauen möchtest, sind die Gummipuffer immer ein guter Anfang. Achte darauf, dass sie nicht zu dick sind, damit sich die Tür noch korrekt schließen lässt.
Das ist ein wichtiger Punkt, denn falsch justierte Scharniere können oft den störenden Lärm verursachen.
Mich würde interessieren: Schließt die Tür bei dir komplett oder „knallt“ sie nur gegen den Korpus? Manchmal sind die Türen auch zu straff eingestellt, sodass der Schließmechanismus nicht mehr weich wirkt.
Danke für die bisherigen Antworten und die ausführlichen Erklärungen, das hilft mir sehr weiter.
Zur Situation bei mir: Die Türen schließen vollständig und es sind die original PLATSA Scharniere verbaut, soweit ich das beurteilen kann. Sie haben eigentlich keine Dämpfung integriert, was ich jetzt besser verstehe.
Ich habe bislang noch nichts verstellt, da ich ein bisschen Sorge hatte, dass ich durch falsches Justieren die Türen in der Ausrichtung verschlechtere oder beschädige.
Die Tür "knallt" tatsächlich etwas, es gibt so ein metallisches Klappern bzw. einen recht lauten Aufprall, wenn ich sie schnell zuziehe. Bei langsamem Schließen ist das Geräusch zwar leiser, aber nicht weg.
Wenn ich die Gummipuffer einkleben würde: Welche Dicke sollte ich am besten nehmen? Könnte zu dick den Spalt zu sehr verringern? Soll ich die Puffer im oberen oder unteren Bereich der Tür anbringen, oder besser an mehreren Stellen?
Falls jemand den Hinweis zum Soft-Close Umbau noch weiter ausführen kann, wäre das auch interessant, aber ich denke, ich probiere zuerst mal die Sanft-Schließen-Gummipuffer.
Hey Kin57,
ich kann deine Geduld echt gut nachvollziehen! Türen, die krachend zuknallen, nerven einfach. 😅
Zur Gummipuffer-Dicke: Ich nehme meistens Puffer mit einer Stärke von 2-3 mm. Die sind optimal, weil sie den Aufprall gut dämpfen, aber den Spalt nicht zu sehr verkleinern. Wenn die Puffermächtigkeit zu hoch ist, stoßen die Türen nämlich vorher nicht sauber an und sitzen dann schief.
Ich würde die Puffer an den Stellen kleben, wo die Tür gegen den Korpus schlägt – also meist im oberen und unteren Bereich, manchmal auch mittig. Am besten suchst du mit einem Bleistift die Kontaktpunkte, schließt die Tür vorsichtig und markierst die Stellen.
Wenn du die Puffer gut positionierst, kannst du auch den lauten Knall beim schnellen Schließen deutlich entschärfen.
Ich hoffe, das bringt dich weiter – viel Erfolg!
