ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Regale für mehr Traglast verstärken?
Erstellt am: 13.11.22 08:37
nalake
nalake
13.11.22 08:37
Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA Platsa Regale intensiver zu nutzen und möchte wissen, wie man die Traglast dieser Regale effektiv erhöhen kann. Konkret interessiert mich, welche Maßnahmen möglich sind, um die Stabilität und die maximale Belastbarkeit der Holzplatten und der Rahmenkonstruktion zu verbessern – insbesondere, wenn schwere Gegenstände gelagert werden sollen, die das Originalgewicht deutlich überschreiten. Hat jemand Erfahrungen mit Verstärkungen durch zusätzliche Metallwinkel, zusätzliche Einlegeböden, Verstärkung durch Schrauben oder vielleicht Aufdoppeln der Rückwände? Ich freue mich über konkrete Tipps, am besten mit Hinweisen zu Materialien, Werkzeugen und möglichen Risiken bei solchen Umbauten.
V
vinpau
13.11.22 09:05
Hey nalake, super, dass du das Thema angehst! Ich habe selber meine Platsa Regale mit extra Metallwinkeln an den Innenecken verstärkt, das hat die Traglast ordentlich verbessert! 😄 Wichtig ist, dass du die Winkel gut verschraubst und hochwertiges Material nimmst – keine Billigware. Auch ein zusätzlicher mittiger Mittelsteg unter den Einlegeböden kann Wunder wirken, gerade wenn du z.B. schwere Bücher reinpacken willst. Du schaffst das!
Leland
13.11.22 09:23
Ich würde empfehlen, zusätzliche tragende Hölzer einzusetzen, etwa als Verstärkung unter den Böden. Auch das Verschrauben mit Metallwinkeln ist effektiv. Achte darauf, dass die Rückwand fest sitzt, sie stabilisiert die Konstruktion.
farje
13.11.22 11:16
Ich nehme das mal genauer unter die Lupe: "Welche Maßnahmen... die Stabilität und maximale Belastbarkeit... insbesondere bei schweren Gegenständen" sind effektiv? Zunächst: IKEA-Plattenmöbel sind grundsätzlich für moderate Lasten ausgelegt. Wenn man über das Design hinausgehen will, sollte man nicht nur 'drehen und schrauben', sondern Belastungsverläufe verstehen. Zusätzliche Metallwinkel helfen nur an den Schraubstellen, nicht aber bei der Durchbiegung der Platten selbst. Eine Möglichkeit, die Traglast zu erhöhen, wäre daher, pulverkaschierte Metallverstärkungen oder Holzleisten unter den Böden zu montieren. Auch das Aufdoppeln der Rückwand mit einer Multiplexplatte kann die gesamte Seitenstabilität beträchtlich verbessern. Aber Achtung: Problematisch bleibt die Verbindung zu den Standfüßen oder der Wand – hier müssen auch Verstärkungen erfolgen, sonst ist die Stabilitätsverbesserung nur halbherzig.
V
vinpau
13.11.22 11:45
Super Hinweis! Genau das hatte ich nicht klar formuliert: Winkel verstärken zwar die Rahmen, aber zum Verhindern vom Durchbiegen braucht man zwingend Querverstrebungen oder noch besser einen Mittelsteg unter jedem Brett. Also am besten beides kombinieren. So hält das Regal richtig viel aus! 😎
Guyju
14.11.22 07:28
Hallo zusammen, ich würde gerne eine kleine Anleitung geben, wie man die Traglast eines IKEA Platsa Regals systematisch verbessern kann.
1. Verstärkung der Böden: Verwendet Holzleisten (z.B. Fichte 20x30 mm) und leimt sowie verschraubt diese unter den Einlegeböden auf die Länge. Alternativ kann man Metallwinkel in der Mitte ergänzen, die die Durchbiegung reduzieren.
2. Rückwand verstärken: Die original Rückwand aus Spanplatte ist dünn und wenig stabil. Tauscht sie gegen eine Multiplexplatte oder hartholzartige Platte aus (z.B. 6-8 mm) und verschraubt sie rundum mit mehr Schrauben. Das erhöht die Seitenstabilität enorm.
3. Eckverbindungen: Installiert zusätzliche Metallwinkel an den Innenecken, um das Verdrehen zu verhindern.
4. Bodenbefestigung: Achtet darauf, dass die Füße und die Verbindung zu Boden/Wand stabil sind. Man kann das Regal zusätzlich mit der Wand verbinden, z.B. durch Winkel, um Kippen zu verhindern.
5. Aufdopplung: Wenn es wirklich schwere Lasten sind, könnt ihr die Regalböden doppelt auslegen – also zwei Platten aufeinander – oder auf einer hochwertigen MDF- oder Sperrholzplatte aufbauen.
6. Belastung verteilen: Versucht, Lasten gleichmäßig zu verteilen und keine punktuelle Überbelastung.
Häufige Fehler sind das Vernachlässigen der Rückwand und das Fehlen von Mittelleisten unter den Böden. Falls ihr noch Fragen habt, fragt gern!
ikeaplatsaeinlegebödenregaleverstärkungenrückwandtraglastmetallwinkelschraubenbelastbarkeit
