ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel mit Soft-Close Türen und Schubladen finden?
Erstellt am: 30.05.18 09:17
SarkuIch habe vor, mir einige IKEA PLATSA Möbel für mein Wohnzimmer zuzulegen. Dabei bin ich besonders an Lösungen mit Soft-Close Türen und Schubladen interessiert, weil ich den Komfort sehr schätze und außerdem Schäden durch hartes Zuschlagen vermeiden möchte. Meine Frage ist daher: Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel mit Soft-Close Türen und Schubladen finden? Gibt es spezielle Produktvarianten, Zubehörteile oder Umbauoptionen, die ich beachten sollte? Ich habe schon das IKEA Sortiment durchgesehen, aber die Angabe zu Soft-Close ist teilweise nicht explizit oder für PLATSA schwer erkennbar. Ich freue mich über konkrete Hinweise, Tipps zu passenden Beschlägen oder Alternativen, die IKEA oder andere Händler anbieten. Vielen Dank!
IKEA PLATSA wird standardmäßig nicht mit Soft-Close Türen oder Schubladen geliefert. Das ist bei dieser Serie etwas eingeschränkt, weil sie primär auf modulare Flexibilität setzt und weniger Luxusbeschläge integriert. Möchtest du Soft-Close-Funktionalitäten, stehen dir folgende Möglichkeiten offen:
- Austausch der Standard-Scharniere und Schubladenschienen gegen Soft-Close-Beschläge, beispielsweise von BLUM oder Hettich.
- Kauf von Soft-Close-Ausführungen im IKEA Sortiment bei anderen Serien (Metod oder Faktum als Ansätze) und Anpassung oder Umbau an PLATSA.
- Nutzung von Nachrüstsets mit Soft-Close-Dämpfern. Diese lassen sich teilweise an Türen anbringen.
Wichtig: Der Umbau erfordert handwerkliches Geschick, insbesondere wegen der Lochraster an den Scharnieren und ggf. Verankerungspunkte für Schubladenführungen.
Ich rate dringend, die Kompatibilität der Beschläge mit PLATSA vor dem Kauf genau zu prüfen.
Wie cool, dass du dich für Soft-Close bei PLATSA interessierst! 🙂 Das macht den Unterschied echt aus, ich hab's selbst umgesetzt und bereue es keine Sekunde. Ich habe damals Soft-Close-Schaniere von BLUM gekauft und die einfach eingebaut. Achtung: Du brauchst das richtige Werkzeug und ein bisschen Geduld!
Noch ein Tipp: IKEA verkauft so manche Soft-Close-Beschläge auch einzeln, die kannst du gezielt suchen. Falls du nicht selbst basteln willst, gibt's auch montagefertige Alternativschubladensysteme, die Soft-Close haben und in die PLATSA-Korpusse passen. Viel Erfolg, du wirst so viel Freude daran haben!
Der Beitrag von vinli erläutert bereits die notwendigen technischen Hintergründe gut, aber ich möchte die Problematik noch etwas differenzieren.
Das ist korrekt, allerdings ist zu beachten, dass IKEA bewusst keine Soft-Close-Beschläge verbaut, um Angebot und Preis möglichst flexibel und günstig zu halten. Dennoch ist der Umbau nicht trivial, denn die Lochabstände und Befestigungsmechanismen können bei Fremdprodukten stark abweichen.
Die Frage ist auch, ob die gewünschte Soft-Close Funktion nicht mit der grundsätzlichen Modularität des PLATSA Konzepts kollidiert. Ein weiterer Punkt: Man sollte das Risiko einer ungünstigen Belastung der Korpusseinsätze beachten, wenn man andere Beschläge verwendet.
Hat jemand Erfahrung, wie sich die Umrüstung auf Soft-Close mehrfach belastet auf die Langlebigkeit auswirkt?
Cecilera6630.05.18 12:01Soft-Close bei PLATSA ist nur mit Nachrüstbeschlägen möglich. Einige Anbieter haben Sets, die du mit den IKEA-Beschlägen einfach tauschen kannst. Wichtig: Achte auf die Bohrlöcher und die Schrankstärke. Direkt bei IKEA habe ich keine Soft-Close Varianten für PLATSA gefunden.
sonPhilip30.05.18 13:27Ich möchte noch etwas mehr ins Detail gehen, wie man Soft-Close Türen und Schubladen bei IKEA PLATSA realisieren kann. Grundsätzlich ist es richtig, dass IKEA PLATSA nicht standardmäßig Soft-Close bietet und auch keine Auswahl an passenden Beschlägen im Sortiment hat.
Hier eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise:
- Zunächst solltest du klären, ob die Türen oder Schubladen für einen Umbau geeignet sind. Die gängigen BLUM-Scharniere für PLATSA sind mit Lochraster 32mm, prüfen, ob die Nachrüstscharniere kompatibel sind.
- Soft-Close-Scharnier nachrüsten: Es gibt sogenannte Clip-Top-Scharniere mit integrierter Soft-Close-Funktion, die sich relativ einfach einbauen lassen, wenn du das passende Modell findest.
- Für Schubladen gibt es Soft-Close-Schienenlösungen, die du in der Länge an PLATSA-Schubladen anpassen musst.
- Eventuell sind auch Adapter oder Bohrungen notwendig, um die Soft-Close-Beschläge zu fixieren. Hier ist Vorsicht geboten, um die Stabilität nicht zu gefährden.
- Ein weiterer Grund, sich vorab die Montageanleitung der Soft-Close-Teile genau anzuschauen, um Montagefehler zu vermeiden.
So kannst du Komfort schaffen, ohne komplett neue Möbel zu kaufen.
