ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel mit Soft-Close Türen und Schubladen finden?
Erstellt am: 30.05.18 09:17
Sarku
danial60
31.05.18 08:55
Um die Anfrage aus technischer Sicht noch mehr zu präzisieren, möchte ich ergänzen:
Bei PLATSA handelt es sich meist um ein 16mm starkes Material, sodass viele Standard-Soft-Close-Scharnierlösungen für Küchenmöbel auch hier genutzt werden können. Die Fräsungen und Bohrlöcher sind allerdings bei PLATSA nicht immer identisch mit dem klassischen Küchenstandard, was einen Umbau erschwert.
Folgende technische Details sind wichtig beim Finden der passenden Soft-Close Lösungen:
- Lochabstand der Scharniere: PLATSA nutzt meist 37mm oder 37/37, wichtiger als 32mm bei Küchenmöbeln.
- Schubkastenschienen: Achtung, PLATSA nutzt oft Metallschienen, Soft-Close Nachrüstungen müssen in Länge und Befestigung kompatibel sein.
- Biegeradien und Auflageflächen der Türen: Nicht alle Soft-Close-Scharniere passen bei der flachen Front von PLATSA.
Ein präziser Tipp: Suche nach BLUM Clip-Top 110° oder 165° mit Soft-Close, die für Korpustiefe von PLATSA passen. Bei Schubladen solltest du nach Blumotion-Systemen suchen, die mit PLATSA kompatibel sind, falls verfügbar. Möchtest du Unterstützung bei der genauen Auswahl, kann ich weiterhelfen!
lisbi
31.05.18 11:14
Eine Möglichkeit, die oft übersehen wird, ist, PLATSA-Möbel mit Glastüren oder zusätzlicher Zargenleiste zu kombinieren, um dann Soft-Close-Beschläge besser anzubringen.
Alternativ: Manchmal lohnt es sich, Möbel mit Soft-Close aus anderen Serien zu prüfen und eventuell PLATSA als Korpus zu verwenden, wenn der Umbau zu kompliziert ist.
Vor dem Umbau empfehle ich, die exakten Maße der Scharniere und Schubladenführungen mit einem digitalen Messschieber zu überprüfen – das spart viel Frust.
I
ixlu1
01.06.18 07:53
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass man sich nicht abschrecken lassen sollte! Ich hatte anfangs Bedenken wegen der Kompatibilität und dem Aufwand, aber mit etwas Recherche klappt das super!
Viele bauen sich Soft-Close nach und berichten von einem riesigen Gewinn an Komfort. Also: Mut zum Umbau, das zahlt sich total aus! 🙂
SINEL
01.06.18 10:36
Für PLATSA gilt: Soft-Close ist keine Standardfunktion und erfordert Nachrüstung. Eignet sich besonders:
- Soft-Close Scharniere auf Clip-Top Basis
- Soft-Close Schubladenauszüge von BLUM oder Hettich
Diese Teile müssen wegen der anderen Bohrlochabstände kontrolliert werden. Bei Selbstmontage worauf zu achten ist: Gleichbleibende Passgenauigkeit und keine Überlastung der Korpusse. Sonst stabilitätsprobleme.
