ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel mit Griffleisten ausstatten?
Erstellt am: 31.01.21 18:23
V
VIN45
V
VIN45
31.01.21 18:23
Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA PLATSA Möbel mit Griffleisten auszustatten und suche nach praktischen, dauerhaften Lösungen. Speziell interessiere ich mich für Möglichkeiten, die Griffleisten ordentlich und stabil zu montieren, ohne die Möbeloberfläche unschön zu beschädigen. Welche Materialien eignen sich am besten, wie kann man eine passende Länge der Griffleisten bestimmen, und gibt es spezielle Montagemethoden, die sich bewährt haben? Ich möchte außerdem die Optik möglichst nah am originalen IKEA Design halten. Freue mich auf eure Tipps und Tricks!
Kukar
31.01.21 18:45
Griffleisten kannst du am einfachsten mit speziellen Montageschienen befestigen, die IKEA selbst anbietet oder im Baumarkt zu finden sind. Die Tiefe und Länge der Leisten auf das PLATSA-Modul anpassen, dann einfach Schrauben verwenden. Vorbohren ist ratsam, damit das Holz nicht reißt.
PRA64
01.02.21 08:13
Zur Ergänzung: Wenn du PLATSA Schränke mit Griffleisten versehen willst, empfehle ich folgenden Ablauf:
- Messe die Frontlänge genau und kalkuliere ca. 1 cm Spiel auf jeder Seite für die Leiste.
- Verwende leichte Aluminium- oder Holzleisten, die sich optisch an die vorhandenen Oberflächen anpassen.
- Vor Montage Löcher anzeichnen und mit einem 2 mm Bohrer vorbohren, um Risse zu vermeiden.
- Montiere die Griffleisten mit kurzen Schrauben von innen durch das Schrankgehäuse, wenn möglich. Alternativ über kleine, unsichtbare Schrauben an der Vorderseite.
- Achte darauf, dass eventuell notwendige Aussparungen für Schubladenzüge oder Scharniere frei bleiben.
Typische Fehler sind falsche Maße oder das Nichtvorbohren, was zu unsauberem Ergebnis führt. So erhältst du eine stabile und saubere Lösung.
kogudra
01.02.21 11:39
Holzleisten in Buche oder Eiche sind optisch wertig und gut zu verarbeiten, Aluminiumleisten sind langlebiger und moderner. Wichtig ist, dass die Leisten nicht dicker als 12 mm sind, um die Front nicht zu dominieren. Längen kannst du messen, indem du von Kante zu Kante der Front minus ein paar Millimeter nimmst, damit die Leisten beim Anfassen angenehm sind.
leguson
01.02.21 13:52
Ich habe bei PLATSA Griffleisten aus Aluminiumprofilen genutzt, die man im Baumarkt findet. Einfach passende Länge zuschneiden, vorbohren und festschrauben. Das hält sehr gut und sieht clean aus.
Torsten45
02.02.21 09:27
Zur Klärung der Montage und Auswahl empfehle ich folgende Punkte systematisch anzugehen:
- Materialwahl: Holzleisten sorgen für warmen Look, Aluminium für modern-minimales Design.
- Messung: Die Länge der Leisten sollte die Frontbreite um etwa 1-2 cm unterschreiten, damit keine scharfen Kanten überstehen.
- Befestigung: Schrauben durch vorgestochene Löcher sind stabil, zur Vermeidung von Rissen Vorbohren verwenden.
- Alternativ lässt sich hochwertiger Kleber oder doppelseitiges Montageband nutzen, wenn die Möbelfront nicht belastet wird.
- Die Oberfläche sollte vor Montage gereinigt sein, um Haltbarkeit zu gewährleisten.
Wichtig ist auch zu prüfen, ob geplante Leisten mit Schubladensegmente oder Türen kollidieren, damit Funktionalität nicht eingeschränkt wird.
ikeaplatsagriffleistenschraubenvorbohrenholzleistenbaumarktfront
