ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA für ein Babyzimmer sicher einrichten?
Erstellt am: 10.07.21 08:24
Sugosau
Sugosau
10.07.21 08:24
Guten Morgen zusammen, ich plane aktuell, mit der IKEA PLATSA-Serie ein Babyzimmer sicher und praktisch einzurichten. Dabei möchte ich nicht nur auf die Optik achten, sondern vor allem auf die Sicherheit im Umgang mit Möbeln, da unser Baby bald mobil wird. Kennt jemand bewährte Methoden, um die Module der PLATSA-Serie vor Kippen zu schützen, oder Tipps zur Auswahl und Anordnung, damit keine Ecken oder Kanten zur Gefahr werden? Welche Ergänzungen, wie z.B. Wandbefestigungen oder gepolsterte Kanten, könnt ihr empfehlen? Ich freue mich über jede Anregung, die hilft, ein sicheres, aber auch funktionales Babyzimmer mit PLATSA zu gestalten. Danke im Voraus!
Nigel
10.07.21 08:45
Hallo, immer zuerst alle Möbel an der Wand sichern, besonders bei PLATSA, das ist ein Muss. Eckschutz aus Schaumstoff oder Gummi anbringen, das reduziert Verletzungsrisiken. Achte darauf, dass keine Schubladen oder Türen ungesichert offen stehen können.
bulanau
10.07.21 09:05
Hallo Sugosau, ich gebe dir gern eine kleine Checkliste zur sicheren Einrichtung mit PLATSA fürs Babyzimmer:
- Wandbefestigungen: IKEA liefert dazu Elemente, die unbedingt genutzt werden sollten. Bei Babys, die schon krabbeln und hochziehen, sind sie lebenswichtig.
- Stabilität prüfen: Möglicherweise das Möbelstück mit passenden Rückwänden ausstatten, falls nicht standardmäßig enthalten.
- Kantenschutz anbringen: Selbstklebende Schaumstoff-Ecken schützen gut vor schmerzhaften Stößen.
- Die Anordnung: Platziere schwere Gegenstände möglichst unten, um den Schwerpunkt niedrig zu halten.
- Schubladensperren: Es gibt einfache Mechanismen, die verhindern, dass sie sich einfach öffnen lassen.
Mit diesen Punkten bist du fast sicher unterwegs. Falls du spezielles Zubehör von IKEA nutzt, unbedingt auf entsprechende Belastungshinweise achten.
kloreo
10.07.21 09:14
Du solltest unbedingt alle PLATSA-Elemente mit den mitgelieferten Wandbefestigungen sichern. Wenn es um Kanten geht, sind Kantenschützer vom Babyfachhandel oft hilfreich und kostengünstig.
Sugosau
10.07.21 10:02
Danke für die Tipps bis hierhin! Mich würde noch interessieren, ob es bei PLATSA typische Schwachstellen gibt, die man bei Babys besonders im Auge behalten sollte. Gibt es zum Beispiel Probleme mit losen Griffen oder vielleicht mit den Scharnieren der Türen? Und kann man die Montage der Module irgendwie optimieren, um mehr Stabilität zu gewährleisten? Ich weiß, dass man theoretisch immer Wandbefestigungen nutzt, frage mich aber, ob z.B. zusätzlich ein verzahntes System oder Verbindungsclips bei mehreren Modulen für mehr Halt sorgen.
bulanau
10.07.21 10:27
Gute Frage! PLATSA ist modular und flexibel, daher sollte man besonders auf folgende Punkte achten:
- Tür- und Schubladengriffe: Diese sind meist aufgesteckt oder geschraubt, häufig sind sie sehr robust, lösen sich aber bei stärkerem Ziehen oder Anstoßen manchmal. Kontrolliere regelmäßig die Befestigung.
- Scharniere: Sie sind Standard-Öffnungsscharniere, die sich nicht automatisch schließen. Für kleine Kinder empfiehlt es sich, Türstopper zu verwenden.
- Verbindung zwischen Modulen: Es gibt Verbindungselemente, die man unbedingt verwenden sollte, um mehrere Module zu einer Einheit zu machen, dadurch erhöht sich die Stabilität signifikant.
Montage-Tipps:
- Nutze alle mitgelieferten Befestigungen systematisch.
- Ziehe Schrauben und Verbindungselemente nach einigen Wochen nochmal nach, da sich durch leichte Nutzung alles etwas lockern kann.
So gehst du auf Nummer sicher und vermeidest, dass Module kippen oder auseinanderdriften.
ikeaplatsawandbefestigungenbabyzimmerschaumstofftüren
