Hallo zusammen, ich habe vor, die Türen meines Ikea Pax Schranks auszutauschen, weil ich das Design ändern möchte. Mich interessiert, wie ich am besten vorgehe, wenn ich die alten Türen abnehmen und durch neue ersetzen will. Könnte mir jemand Schritt für Schritt erklären, was dabei zu beachten ist? Insbesondere interessiert mich, ob ich beim Ausbau der Türen auf spezielle Schrauben oder Befestigungen achten muss, ob man die Scharniere weiterverwenden kann und wie ich die neuen Türen am Schrankrahmen korrekt justiere. Danke im Voraus für eure Tipps!
Zur Ergänzung: Die Ikea Pax Türen sind überwiegend mit Clip-Scharnieren befestigt, die man mit einem kleinen Schraubendreher oder Fingerdruck entriegeln kann. Wichtig ist, vor dem Abnehmen die Tür leicht anzuheben und dann die Verriegelung an den Scharnieren zu lösen. Die Scharniere bleiben am Rahmen, wodurch ein einfacher Türenaustausch möglich ist. Beim Anbringen der neuen Türen empfiehlt sich eine Feinjustage mittels der Verstellschrauben an den Scharnieren, um Spaltmaße optimal auszurichten.
BARSAN schrieb:
Die Scharniere bleiben am Schrank, die Türen kannst du einfach abnehmen.Das stimmt zwar prinzipiell, aber das passt nur, wenn du exakt dieselbe Modellreihe bei den Türen behältst. Andernfalls empfehle ich dringend, die Scharniere am Korpus zu überprüfen, ob sie mit den neuen Türen kompatibel sind. Sonst hast du nachher Probleme mit der Stabilität oder Fehljustierung. Ikea-Pax ist nicht komplett genormt bei Türen und Scharnieren.
Ich habe neulich selbst die Pax-Türen gewechselt – fühlte sich fast wie eine kleine Heimwerker-Mission an. Tipp: Check vorher, ob deine neuen Türen die Ihnenbänder seitlich oder mittig haben, das macht viel aus bei der Passgenauigkeit. Und beim Einstellen nimm dir Zeit, ein gut justierter Schrank macht langfristig mehr Spaß. Apropos, falls die Tür mal klemmt: oft helfen kleine Drehungen der Schrauben an den Scharnieren. Viel Erfolg, das wird sicher richtig gut!
