ᐅ Wie kann ich Ikea Pax Türen austauschen?
Erstellt am: 27.04.24 09:17
Fasufar
Hallo zusammen, ich habe vor, die Türen meines Ikea Pax Schranks auszutauschen, weil ich das Design ändern möchte. Mich interessiert, wie ich am besten vorgehe, wenn ich die alten Türen abnehmen und durch neue ersetzen will. Könnte mir jemand Schritt für Schritt erklären, was dabei zu beachten ist? Insbesondere interessiert mich, ob ich beim Ausbau der Türen auf spezielle Schrauben oder Befestigungen achten muss, ob man die Scharniere weiterverwenden kann und wie ich die neuen Türen am Schrankrahmen korrekt justiere. Danke im Voraus für eure Tipps!
Fasufar
27.04.24 17:23
Paxton38 schrieb:
Die Ikea Pax Türen sind überwiegend mit Clip-Scharnieren befestigt, die man mit einem kleinen Schraubendreher oder Fingerdruck entriegeln kann.
Danke für den Hinweis mit den Clip-Scharnieren! Kann jemand sagen, ob beim Ausbau Beschädigungen am Rahmen drohen? Ich will ungern die Rahmenlackierung oder Kanten beschädigen. Läuft man da Gefahr, die Scharniere auszureißen, wenn man nicht vorsichtig ist?
warrenka57
27.04.24 19:10
Das ist eine berechtigte Sorge. Ich habe selbst versucht, die Türen einmal auszubauen und war sehr vorsichtig. Wichtig ist, wirklich die Clips mit ruhiger Hand zu lösen und die Tür nie mit zu viel Kraft nach vorne zu ziehen. Falls du unsicher bist, nimm dir etwas Zeit und ggf. eine zweite Person zur Hilfe. Rahmen und Lack können schon mal leiden, wenn man grob vorgeht – was ich leider einmal erlebt habe. Also nicht entmutigen lassen, sondern lieber Schritt für Schritt.
Mufato
28.04.24 08:04
Ich würde vorschlagen, die Reihenfolge einzuhalten: zuerst alle Schrauben und Clips lösen, dann Tür vorsichtig aushängen. Für das justieren nach dem Einhängen helfen oft die kleinen Schrauben ober- und unterhalb am Scharnier, die lassen sich fein einstellen. Keine Angst vor dem Ausbau, die Bauteile sind für Austausch konzipiert.
kasan
28.04.24 20:49
Grundsätzlich gilt: Je öfter Türen ausgebaut und wieder montiert werden, desto höher das Risiko leichter Spuren durch Hebelwirkung oder abgenutzte Befestigungen. Falls die Türen häufig gewechselt werden, empfiehlt sich eventuell eine kleine Wartung der Scharniere und Rahmen. Eventuell Nachbessern kleiner Lackschäden mit passenden Reparatursets durch. Das erhalten die Optik.
türenausbauscharniereschrauben
