ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Türen mit Soft-Close-Funktion nachrüsten?
Erstellt am: 11.07.20 09:12
Ruleo49Hallo zusammen, ich möchte meine IKEA Metod Küchenfronten mit einer Soft-Close-Funktion nachrüsten, weil die Türen momentan ohne Dämpfer ziemlich laut und unkontrolliert zuschlagen. Die Metod-Türen sind ja bekanntermaßen ohne integrierte Soft-Close-Technik ausgeliefert, und bisher sehe ich zwei Möglichkeiten: entweder separate Türdämpfer anzuschrauben oder komplett die Scharniere mit Soft-Close einzubauen. Mich interessiert besonders, wie man das technisch sauber und optisch ansprechend hinbekommt. Gibt es spezielle Soft-Close-Scharnier-Modelle, die man problemlos nachkaufen und ersetzen kann? Oder sind Türdämpfer eine verlässliche Alternative? Welchen Aufwand müsste ich beim Ausbau der Türen und Sicht auf die Scharniere einplanen? Und müssen die Scharniere dabei alle Arten von Metod-Türen abdecken oder gibt es Unterschiede je nach Größe/Typ? Ich freue mich auf eure praxisnahen Tipps und Erfahrungen.
Die einfachste Lösung ist, Soft-Close-Scharniere direkt von IKEA zu kaufen und die alten zu ersetzen. Metod-Scharniere mit integrierter Soft-Close gibt es als Standard-Ersatzteile. Wenn du sie austauschst, hast du keine zusätzlichen Dämpfer außen dran. Beim Ausbau brauchst du nur einen Kreuzschlitzschraubendreher. Falls du nur zusätzlich Dämpfer willst, die an der Tür befestigt werden, ist das optisch nicht so schön und nicht immer kompatibel.
Ruleo49 schrieb:
Gibt es spezielle Soft-Close-Scharnier-Modelle, die man problemlos nachkaufen und ersetzen kann? Oder sind Türdämpfer eine verlässliche Alternative?Das Nachrüsten von Soft-Close an IKEA Metod-Türen funktioniert am besten über den Austausch der Scharniere mit Soft-Close-Modellen. Diese Scharniere sind speziell für das Metod-System konzipiert und bieten einen sanften, gedämpften Schließvorgang, der direkt in das Türsystem integriert ist. Das Anbringen von separaten Türdämpfern ist zwar möglich, jedoch meist mit Nachteilen verbunden: Sie sind sichtbar, können die Optik stören, und die Montage ist etwas fummeliger.
Beim Wechsel der Scharniere brauchst du:
- Alte Scharniere komplett entfernen.
- Neue Soft-Close-Scharniere als Originalscharniere von IKEA kaufen (bspw. das Modell "METOD Soft-Close Scharnier").
- Türe wieder anbringen und evtl. justieren, was nicht schwer ist.
Beachte, dass es verschiedene Scharniergrößen und Öffnungswinkel bei IKEA gibt. Die Soft-Close-Modelle passen in der Regel zu den Standard-Metod Türen und sollten kompatibel sein, aber prüfe den genauen Typ deiner aktuellen Scharniere.
Der Aufwand ist überschaubar und erfordert kein spezielles Werkzeug – ein Schraubendreher reicht. Mit etwas Geduld und Sorgfalt gelingt die Nachrüstung sehr gut.
Rensan3 schrieb:
Die einfachste Lösung ist, Soft-Close-Scharniere direkt von IKEA zu kaufen und die alten zu ersetzen.Dem kann ich nur zustimmen. In technischen Details gilt:
- IKEA Metod Türen verwenden meist 35 mm Edelstahlscharniere.
- Die Soft-Close Scharniere sind vibrations- und geräuschgedämpft durch integrierten Gasdruckdämpfer.
- Nachrüstung durch komplett Austausch ist mechanisch effizienter als nachträgliche Zusatzdämpfer.
Nadine schrieb:
Beachte, dass es verschiedene Scharniergrößen und Öffnungswinkel bei IKEA gibt.Prüfe sehr genau, ob deine Türen Clip-On oder Topfscharniere haben. Die Nachrüst-Scharniere sind zwar kompatibel, dennoch lohnt ein Vergleich vorab, damit Position der Bohrungen stimmt.
Ich empfehle, die originalen Scharniere von IKEA als Ersatzteile zu kaufen. Selbst alternative Drittanbieter sind häufig unzuverlässig, was Passgenauigkeit und Haltbarkeit betrifft.
Zusammengefasst: komplett neue Soft-Close Scharniere sind funktional und ästhetisch gegenüber Türdämpfern im Vorteil.
Ruleo49 schrieb:
Die Metod-Türen sind ja bekanntermaßen ohne integrierte Soft-Close-Technik ausgeliefertTja, das kann man schon ändern – mit ein bisschen handwerklichem Geschick verwandelst du deine Küche im Nu in ein Wellness-Tempel für Türen! 😄
Mein Tipp: Einfach die Herdtüren gegen Soft-Close-Scharniere tauschen, das hat bei mir so gut geklappt, dass meine Kinder kaum noch Türen zuknallen. Gerade wenn man bedenkt, dass man sich den Geräuschstress so schön wegmachen kann, lohnt sich der Aufwand definitiv.
Und wenn du Bock auf extravaganteren Style hast, kann man die Silent-Dämpfer auch an den Seiten anbringen, aber mal ehrlich, wenn’s schön und funktional sein soll, dann ist das original Soft-Close-Scharnier von IKEA die beste Wahl.
Viel Erfolg beim Nachrüsten – das bringt locker ne entspannte Atmosphäre in jede Küche!
