ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen sicher gegen Herausfallen sichern?
Erstellt am: 05.07.23 18:27
HamzamiHallo zusammen, ich habe ein Problem mit IKEA Metod Schubladen, bei denen mir aufgefallen ist, dass sie sich relativ leicht herausziehen lassen und ohne besondere Sicherung recht schnell komplett herausfallen könnten. Gerade wenn die Schubladen voll beladen sind oder Kinder in der Nähe sind, finde ich das ein Sicherheitsrisiko. Daher interessiert mich, wie ich diese Schubladen möglichst sicher gegen ein Herausfallen sichern kann, ohne die Funktionalität der Schubladen zu beeinträchtigen oder größere Umbauten vorzunehmen. Kennt jemand bewährte Lösungen oder Modifikationen, um das Herausfallen der IKEA Metod Schubladen sicher zu verhindern? Tipps zu speziellen Stoppern, mechanischen Verriegelungen oder vielleicht auch Eigenbauten sind sehr willkommen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen.
Hallo Hamzami, das ist eine sehr berechtigte Frage, vor allem wenn Kinder im Haushalt sind oder die Schubladen oft stärker belastet werden. Bei IKEA Metod Schubladen gibt es von Werk aus zwar eine Arretierung, die allerdings bei schwererer Beladung oder beim starken Herausziehen nicht immer zuverlässig wirkt. Um das Herausfallen sicher zu verhindern, kannst du folgende Methoden ausprobieren:
- Nachrüsten von zusätzlichen Schubladenstoppern: Diese findest du als kompatible Ersatzteile oder Universalprodukte im Baumarkt. Sie werden meist am Schubladenboden oder an den Seiten angebracht und verhindern, dass die Schublade komplett aus der Führung gleitet.
- Magnetische Verriegelungen: Kleine Magnete oder spezielle Verriegelungsmechanismen können eingebaut werden, um die Schublade in Position zu halten.
- Mechanische Sicherungen: Einige Nutzer verbauen Holzleisten oder Kunststoffstopper an der Rückseite der Schublade oder im Korpus, sodass ein Herausziehen nur bis zu einem gewissen Punkt möglich ist.
- Kontrolle der Laufschienen: Ein häufig unterschätzter Punkt ist die richtige Montage der Laufschienen. Wenn diese nicht korrekt eingebaut sind oder verschlissen sind, können Schubladen leichter herausfallen. Hier lohnt sich ein Blick auf die Schraubverbindungen und ggf. ein Austausch der Führungsschienen.
Die meisten dieser Maßnahmen sind reversibel und können ohne größere Eingriffe vorgenommen werden. Falls du mehr Details oder Empfehlungen zu einzelnen Produkten möchtest, melde dich gerne nochmal. Wichtig ist, die Sicherheit zu priorisieren, besonders bei Kindern.
TRADI schrieb:
Nachrüsten von zusätzlichen SchubladenstoppernDas ist der einfachste und sicherste Weg. Einfach Stopper an den Metallführungen befestigen und fertig. Kostet wenig und ist schnell gemacht.Zur Ergänzung: IKEA Metod Schubladen sind mit Auszugsstopp-Mechanismen ausgestattet, die aber bei Überbelastung oder übermäßigem Anschieben versagen können. Wenn es um die Verhinderung des Herausfallens geht, empfehle ich folgende spezifische Maßnahmen:
- Überprüfe die Auszugsschienen (z. B. Blum oder DTC), denn Qualitäts- oder Version-Unterscheidungen beeinflussen die Haltbarkeit der Stoppfunktionen.
- Setze auf zusätzliche Sicherungsclips, die am hinteren Teil der Laufleisten angebracht werden und den Schubladenauszug mechanisch begrenzen.
- Vermeide selbstgebaute Lösungen ohne präzise Maße, da abweichende Steigungen oder Materialstärken die Laufruhe und Haltbarkeit beeinträchtigen.
- Außerdem sollten die Schubladen nicht überladen werden, denn der Hersteller gibt Belastungsgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen, da sonst auch integrierte Stopper versagen können.
Falls eine detailierte Anleitung zum Einbau von Sicherungsklips oder relevanten Ersatzteilen gewünscht ist, kann ich die gern bereitstellen.
