ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen selbst nachjustieren?
Erstellt am: 03.01.18 14:07
Serko61
Serko61
03.01.18 14:07
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit IKEA Metod Küchenschubladen zugelegt und merke bei der Nutzung, dass die Schubladen nicht mehr ganz sauber schließen bzw. leicht haken. Ich vermute, dass eine Justierung oder Nachjustierung der Schubladenmechanik notwendig ist, um die Laufrichtung und den Schließmechanismus zu optimieren. Hat jemand Erfahrungen damit, wie ich die IKEA Metod Schubladen selbst nachjustieren kann, ohne dabei die Führungsschienen oder die Front zu beschädigen? Gibt es spezielle Schrauben oder Einstellmöglichkeiten an den Schubladen, die man vorsichtig bedienen sollte? Ich freue mich auf eure Tipps und Tricks zur präzisen Einstellung und den besten Vorgehensweisen, um die Funktionalität wieder voll herzustellen.
Laure57
03.01.18 16:25
Hallo Serko61,
zunächst einmal gut, dass du dein Problem so genau beschrieben hast, das hilft enorm bei der Fehleranalyse. Die IKEA Metod Schubladen lassen sich in der Tat relativ einfach nachjustieren, wenn man weiß, wo man ansetzen muss. Grundsätzlich sind die Schubladen an den Seiten mit sogenannten Soft-Close-Führungen ausgestattet, und an diesen Führungen findest du kleine Einstellschrauben.
Zum Nachjustieren solltest du folgendermaßen vorgehen:
- Ziehe die Schublade komplett heraus und entferne sie vorsichtig, um besser an die Führungen zu kommen.
- An den Seiten findest du meist zwei Schrauben: Eine dient dazu, die horizontale Ausrichtung der Schublade anzupassen (also nach links oder rechts zu justieren).
- Die andere Schraube kontrolliert die Tiefe bzw. ob die Schublade vollständig und bündig schließt.
Drehe diese Schrauben jeweils leicht, immer kontrolliert in kleinen Schritten, und schiebe danach die Schublade wieder hinein, um die Wirkung zu prüfen.
Wichtig ist, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen oder unkontrolliert zu drehen, da sonst die Mechanik beschädigt werden kann.
Viele IKEA Nutzer haben außerdem Erfolg mit einem kleinen Tropfen Öl oder einem passenden Gleitmittel an den Führungen, falls der Schließmechanismus etwas schwergängig ist.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ausformulieren. Viel Erfolg schonmal und melde dich gern, wenn du noch spezielle Fragen hast!
REPITAR
04.01.18 09:38
Hallo Serko61,
ich ergänze die Hinweise von Laure57 gerne mit einer strukturierten Anleitung, wie man die IKEA Metod Schubladen selbst nachjustiert:
1. Schublade ausziehen und abnehmen - Zum Abnehmen der Metod-Schublade zieht man sie vollständig heraus und hebt sie leicht an, bis sie sich aus den Führungsschienen löst.
2. Sichtkontrolle - Prüfe die Führungsschienen auf Verschmutzungen oder verbogene Teile. Diese sollten frei von Staub und Hindernissen sein.
3. Schrauben lokalisieren - An der inneren Seite der Schubladenfront sind zwei kleine Einstellschrauben zu finden. Mit einer dieser Schrauben kannst du die Position der Schublade seitlich justieren; die andere regelt den Anschlag der Schublade zur Front hin.
4. Einstellung vornehmen - Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die seitliche Schraube vorsichtig in kleinen Winkeländerungen drehen. Danach die Schublade vorsichtig zurücksetzen und testen, wie sie schließt und läuft.
5. Tiefe justieren - Wenn die Schublade nicht bündig mit dem Korpus abschließt, kann die zweite Schraube gedreht werden, um die Schublade nach innen oder außen zu bewegen.
6. Probefahrt - Schublade mehrfach öffnen und schließen und jede Veränderung prüfen.
7. Nachschmieren (optional) - Nutze dafür keine fetthaltigen Öle – Silikon- oder PTFE-Sprays sind hier ideal, da sie nicht verharzen.
Zusammenfassung: Die Nachjustierung erfolgt durch gezielte Drehung der beiden Einstellschrauben an der Schubladenseite. Führe die Schritte behutsam durch, um Beschädigungen an der Führungsmechanik zu vermeiden.
Solltest du Zweifel bezüglich der Schraubendrehergröße haben, nimm am besten einen feinen Kreuzschlitz; zu viel Kraft ist nicht nötig. Falls du feststellst, dass die Mechanik beschädigt ist, hilft manchmal nur ein Ersatz oder eine Nachbestellung der Führungsschiene.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft dir weiter!
Teonon
04.01.18 18:54
Hey Serko61 und alle Metod-Fans!
Ich finde es super, dass du dich genau mit dem Thema Nachjustieren auseinandersetzt! 🙂 Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinen IKEA Schubladen und hab’s wirklich ganz gut selbst hinbekommen.
Kurz und knackig: Die Stellschrauben sind eigentlich dein bester Freund! Stell sie immer nur ein kleines Stückchen nach, schau, ob die Schublade runder läuft und nicht mehr hakt, und wenn nicht, nochmal minimal nachjustieren.
Das ist echt der Tipp! Keine fetthaltigen Öle verwenden, sonst zieht der ganze Dreck an. Ich hab ein Silikonspray benutzt und das hat die Sache total smooth gemacht!
Was auch wichtig ist: Manchmal sieht man erst auf den zweiten Blick, dass die Schubladenfront leicht schief sitzt. Das kann man ebenfalls mit den Stellschrauben korrigieren, indem man sie minimal verschiebt. Meiner Meinung nach ist Geduld das A und O, sonst dreht man sich schnell im Kreis.
Also: Nicht verzagen - Schritt für Schritt und mit kleinen Anpassungen klappt das richtig gut!
Viel Erfolg und meld dich, wenn du noch Hilfe brauchst!
O
onron
05.01.18 11:12
Das ist der Kern der Sache. Ich möchte noch ergänzen, dass bei der Metod Serie die Ausrichtung der Schublade zusätzlich durch minimale Justierung der Lamello-Verbindungen möglich ist, falls das Problem auch die Front betrifft.
Ein häufiger Fehler ist, zu festes Anziehen der Schrauben nach der Einstellung. Dies kann die Führungsschienen verformen oder die Mechanik blockieren.
Außerdem sollte man prüfen, ob das Korpuselement selbst gerade steht oder sitzt - manchmal sind die Schubladenprobleme weniger an der Schublade als am Korpus selbst begründet.
Falls der Soft-Close Mechanismus nicht korrekt funktioniert, lohnt es sich zu kontrollieren, ob die Dämpfung in den Führungsschienen rein ist oder ob Schmutz die Funktion beeinträchtigt.
Zusammenfassend gilt: Zuerst Korpus prüfen, dann Schublade raus und Führungsschienen säubern, Schrauben in kleinen Schritten drehen, dann testen und beobachten. So vermeidet man Beschädigungen und erhält die Vollfunktion.
ikeametodschubladenfronteinstellschraubennachjustierenführungsschienenmechanikkorpusjustierungschließmechanismus
