ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen nachrüsten und verbessern?
Erstellt am: 20.05.19 07:43
Seru49
Seru49
20.05.19 07:43
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem die IKEA Metod Küchenmöbel mit den Schubladen zugelegt und bin gerade dabei, diese an meine Bedürfnisse anzupassen. Allerdings stoße ich bei der Lagerung und der Funktionalität der Schubladen auf ein paar Hürden. Meine Frage ist daher recht konkret: Wie kann ich die IKEA Metod Schubladen so nachrüsten und verbessern, dass sie langlebiger werden, besser gleiten und vielleicht mehr Funktionalität im Sinne von innen liegenden Organisationssystemen bieten? Ich denke da an bessere Führungsschienen, Dämpfungssysteme oder Zusatzteile, die man ergänzen kann. Ich freue mich auf eure Tipps, Erfahrungen und vielleicht auch auf Hinweise zu speziellen Produkten, die gut mit Metod kompatibel sind.
Repar
20.05.19 08:17
Hallo Seru49, für langlebigere Schubladen empfehle ich, die Schienen regelmäßig zu reinigen und gegebenenfalls zu schmieren. Für besseres Gleiten kannst du auch Softclose-Dämpfer von IKEA direkt nachrüsten, falls deine Schubladen das noch nicht haben. Innen kannst du mit zusätzlichen Einsätzen für Besteck oder Unterteilungen arbeiten, die IKEA passend anbietet.
FAZAR
20.05.19 09:56
Hallo Seru49, dein Vorhaben trifft es genau, wenn man die Metod Schubladen optimieren will, muss man vor allem auf die Führungsschienen und die Dämpfung achten. Grundsätzlich sind bei IKEA Metod zwei unterschiedliche Schubladensysteme verbaut: Einmal Softclose-Schienen und einmal Standard. Wenn du gezielt auf Softclose umrüstest, musst du darauf achten, ob deine bisherigen Schienen kompatibel sind oder komplett getauscht werden müssen. Ich würde dir empfehlen, zuerst die Modellnummer oder den Typ der Schublade zu prüfen. Oft sind die IKEA-Teile stetig weiterentwickelt worden. Neben Softclose kannst du für besseren Halt und Stabilität auch Verstärkungselemente aus Metall nachrüsten, die bei starker Belastung helfen. Innenorganisation lässt sich ebenfalls gut mit Einsätzen aus Kunststoff oder Holz verbessern, die du entweder direkt von IKEA bekommst oder bei anderen Anbietern passend zuschneiden lassen kannst. Wichtig ist bei der Nachrüstung auch die Berücksichtigung der maximalen Traglast, die vom Hersteller angegeben wird. Ein weiterer Punkt: Prüfe die Konstruktionsverbindung der Schublade mit dem Korpus. Manchmal hilft ein leichter Austausch der Verbindungselemente, um ein Wackeln oder Versacken zu verhindern.
Ramon4
21.05.19 06:31
Hallo Seru49, ich kenne das Problem mit den Metod-Schubladen recht gut und möchte dir gern noch etwas ausführlicher helfen. Für ein besseres Gleiten und Geräuschverhalten empfiehlt es sich, die Schubladenführungen aus- und einzubauen und sie gründlich von Staub und kleinen Rückständen zu befreien, da sich oft Späne oder Schmutz in die Laufmechanik setzen. Im Anschluss kannst du die Laufschienen leicht mit einem Silikonspray oder speziellen Kunststoffgleitmitteln einsprühen. Verzichte unbedingt auf Öl, das zieht Staub an! Ein weiterer Tipp für die Nachrüstung: IKEA bietet ein optionales Soft-Close-System an, das meist problemlos für bestehende Schubladen nachgerüstet werden kann, je nachdem, welches Modell du hast. Vielleicht kannst du mal schauen, ob deine Schubladen diese Funktion bereits besitzen oder wie die Schienen aufgebaut sind. Eine Verbesserung der Innenorganisation gelingt übrigens perfekt durch flexible Einsätze, die Metall- oder Kunststoffraster nutzen. Damit kannst du kleinere Gegenstände sortieren, was auch die Nutzfläche besser ausnutzt. Zum Thema Haltbarkeit: Die Metod-Schubladen sind eigentlich solide, aber wenn du viel Gewicht darin lagerst, empfehle ich dir, öfter Sicherungsclips oder Verstärkungen an den Seiten anzubringen. Das hält Schublade und Korpus zusammen und verhindert, dass sich die Seiten leicht verbiegen. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Declan55
21.05.19 12:04
Ich kann nur sagen: Ran an die Schubladen! 😊 Deine Idee, die IKEA Metod Schubladen aufzurüsten, ist genial. Besonders Softclose-Dämpfer (falls noch nicht vorhanden) sind ein Upgrade, das richtig Freude macht. Ich habe zusätzlich selbst gemachte Einsätze aus Sperrholz eingesetzt, um den Platz besser zu nutzen – das bringt richtig Ordnung. Außerdem habe ich mir zusätzliche Gummi-Matten hineingelegt, damit nichts verrutscht und das ganze Innenleben leiser wird. Probier’s aus, gibt einem echt ein Upgrade-Gefühl!
parbau
22.05.19 08:42
Hallo zusammen! Also, ich finde es richtig spannend, wie man aus den Schubladen von IKEA Metod das Optimum rausholen kann. 😎 Neben den ganzen technischen Details ist für mich immer auch das haptische Erlebnis wichtig: Das sanfte Schließen und das Gefühl, dass alles sitzt, macht den Unterschied. Wer etwas Kreativität walten lässt, kann sogar mit individuellen Einlagen und kleinen DIY-Projekten viel gewinnen. Mein Tipp: Vielleicht ein Farbtupfer an der Innenseite für gute Laune beim Öffnen? Manchmal sind es die kleinen Details, die den Alltag versüßen. Und ja, das Nachrüsten von Softclose ist echt eine Investition, die sich lohnt – das macht die Küche auch irgendwie ‚besser‘, als frisch vom Laden.
ikeametodsoftcloseschubladenführungsschienennachrüstenkompatibelmetallnachrüstungkorpus
