ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schubladen mit viel Gewicht ausstatten?
Erstellt am: 01.02.19 10:37
Peerrol5
Peerrol5
01.02.19 10:37
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema, wie ich meine Ikea Metod Küchenschubladen so ausstatten kann, dass sie auch größere Gewichte problemlos tragen können. Konkret geht es mir darum, schwerere Küchenutensilien wie Pfannen, Töpfe und auch einige Vorratsgläser sicher und stabil verstauen zu können, ohne dass die Schubladen irgendwann durchhängen oder gar Schaden nehmen.
Bisher habe ich beobachtet, dass die Standardausführungen zwar solide sind, aber offenbar eine maximale Belastungsgrenze haben, die für meine Bedürfnisse nicht ausreicht. Daher frage ich mich, ob es empfehlenswerte Möglichkeiten gibt, die Schubladen zusätzlich zu verstärken oder ob man besser auf spezielle Auszugsschienen oder andere technische Ergänzungen setzen sollte. Auch alternative Materialien für den Schubladenboden könnten interessant sein.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit besonders belastbaren Lösungen für Ikea Metod Schubladen? Welche Komponenten oder Umbauten haben sich bewährt? Idealerweise würde ich gerne eine möglichst praktikable und bezahlbare Lösung finden, die dauerhaft zuverlässig funktioniert und sich gut in das bestehende System integriert. Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Anregungen!
PIN66
01.02.19 12:04
Hallo Peerrol5,
Deine Frage bezüglich der Belastbarkeit der Ikea Metod Schubladen ist sehr gut formuliert und wichtig, gerade wenn man schwere Küchenutensilien lagern möchte. Generell gilt, dass die Standard-Metod-Fronten und -Schubladenflächen auf eine Belastung von etwa 15 kg bis 25 kg pro Schublade ausgelegt sind, je nachdem welche Auszugsführung verbaut ist.
Wenn du planst, schwerere Lasten zu verstauen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Verwende Vollauszüge mit hoher Belastbarkeit, am besten Stahl-Teleskopschienen, die mindestens 45 kg tragen können.
- Ersetze die Bodenplatte der Schublade mit einem stabileren Material, z. B. einer Multiplexplatte oder einer dünnen Siebdruckplatte, um Durchbiegen zu vermeiden.
- Die Seitenwände kannst du mit zusätzlichen Winkeln oder Metallprofilen versteifen, so hält der Korpus der Schublade auch großen Belastungen stand.
- Eventuell lohnt es sich, sogenannte Schwerlastauszüge zu verbauen, die für Industriezwecke ausgerichtet sind.
Wichtig ist auch zu prüfen, mit welchem Gewicht du die Schublade im Alltag tatsächlich belastest und ob die Korpusse selbst die Zusatzbelastung tragen – manchmal sind die Schubladen stabil, aber der Korpus gibt nach.
Mich interessiert noch, welche Maximalgewichte du konkret anstrebst und ob du schon ein Modell hast, oder dir die Schubladen erst neu zulegen möchtest? Das würde bei der Empfehlung helfen.
Beste Grüße!
Lisele
02.02.19 08:22
Das ist auf jeden Fall ein super Tipp! Ich habe mir auch mal Gedanke gemacht, wie man die Metod-Schubladen schwerer belasten kann und gerade das Gefühl, dass das normalerweise recht leichtgängig konzipiert ist, hat mich etwas gehemmt.
Hier nochmal zu ergänzen, dass man dabei auch unbedingt auf eine gute Kantenversiegelung achten sollte! Denn wenn das Holz an den Schnittstellen nicht vernünftig geschützt wird, saugt es sich mit Feuchtigkeit voll und das kann schnell zu Verformungen führen.
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ein zu schwer beladener Schubkasten ziemlich frustrierend sein kann, ist ja schließlich nicht nur der reine Verschleiß, sondern auch das Risiko von Fehlbedienungen. Ich kann dich also gut verstehen, dass du nach einer wirklich geprüften Lösung suchst.
Vielleicht wäre es auch interessant, über die Belastung der Schubladenführungen hinauszudenken – also wie der gesamte Aufbau von Korpus und Bodeneinlage zusammenwirkt. Oft unterschätzt man da die Schwachstellen.
Hast du dir schon überlegt, ob eine Fachfirma solche Verstärkungen anbietet? Manchmal gibt es auch kompatible Zubehörteile, die nicht direkt von Ikea sind, aber extra für solche Zwecke entwickelt wurden.
NOAHSAU
03.02.19 14:41
Da stimme ich voll zu. Ehrlich gesagt finde ich, dass das ganze Ikea Metod-System überbewertet wird, wenn es ums Gewicht geht. Klar, es ist günstig und sieht nett aus, aber wenn man wirklich was Schweres ordentlich verstauen will, langt das meiner Meinung nach hinten und vorne nicht.
Man könnte fast sagen, dass Ikea für solche Zwecke nicht gedacht ist und man sich besser von vornherein nach einem richtig stabilen System umschaut. Die ganze Idee, dass man mit ein paar stärkeren Schienen und Platten den Laden hochrüsten kann, ist etwas trügerisch, finde ich.
Ein Freund von mir hat versucht, alles mit Schwerlastauszügen zu optimieren, aber nach kurzer Zeit gab es trotzdem Ärger mit durchhängenden Schubladenböden – und der Korpus hat dann so stark gelitten, dass er komplett neu bauen musste.
Also meine These: Wer viel Gewicht abstützen will, sollte entweder von Anfang an ein professionelles Möbel-System nehmen – oder aber seine Erwartungen an Ikea Metod deutlich zurückschrauben.
Ich sehe das ziemlich pragmatisch: Man kann das System ein bisschen pimpen, aber gegen echte Schwerlastauszüge kommt nichts an. Das ist einfach nicht das Einsatzgebiet.
ikeametodschubladenkorpusküchenutensilienbelastbarkeit
