ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen mit Soft-Close nachträglich ausstatten?
Erstellt am: 25.03.23 14:23
canplo
canplo
25.03.23 14:23
Hallo zusammen, ich habe eine ziemlich konkrete Frage und hoffe, hier den richtigen Input zu bekommen: Wie kann ich meine schon montierten IKEA Metod Schubladen nachträglich mit Soft-Close-Funktion ausstatten?
Mir geht es speziell um die vorhandenen Schubladenmodule, die ohne Soft-Close geliefert wurden, aber ich möchte das komfortable Schließen mit Dämpfung nachrüsten. Gibt es dafür passende und überschaubar zu montierende Nachrüst-Sets oder muss ich auf spezielle IKEA-Originalersatzteile zurückgreifen?
Dabei interessieren mich vor allem die mechanischen Anforderungen, z.B. ob der bestehende Beschlag (Auszugsschiene) kompatibel mit der Soft-Close-Technik ist oder ob ich komplett neue Schienen brauche. Auch Tipps zur richtigen Montage, Werkzeug, damit die Schubladen keinen Schaden nehmen, wären super.
Und falls jemand schon Erfahrungen mit Drittanbieter-Lösungen oder IKEA-eigenen Upgrades hat, würde ich mich sehr über Erfahrungsberichte freuen. Danke im Voraus!
warrenka57
25.03.23 15:47
Hey canplo, dein Anliegen ist absolut nachvollziehbar, denn der Unterschied mit Soft-Close ist wirklich spürbar und macht das tägliche Handling viel angenehmer.
Ich selbst habe vor einiger Zeit ebenfalls meine Metod-Schubladen ohne Soft-Close nachgerüstet und war anfangs unsicher, ob ich die Original-Schienenauszüge komplett tauschen muss. Nach gründlicher Recherche habe ich herausgefunden, dass IKEA tatsächlich Nachrüst-Sets anbietet, die sich eigentlich auf die vorhandenen Schienen montieren lassen.
Klar, der Einbau verlangt ein wenig Geduld und sauberes Arbeiten – ich habe mir dafür extra Schraubendreher mit magnetischem Kopf zugelegt, was das Schrauben in der engen Schubladenführung erleichtert.
Falls du Unterstützung für den Prozess brauchst, kann ich dir gern noch eine kurze Anleitung aus meiner Erfahrung geben.
Ich finde es toll, dass du die Schönheitsfehler nicht einfach hinnimmst und tatsächlich nach einer Lösung suchst. Das motiviert hier sicher einige, ihre Schubladen ebenfalls aufzuwerten.
kulau
25.03.23 17:09
Das ist grundsätzlich richtig, aber ich würde gern noch etwas tiefer ins Detail gehen, gerade weil das Thema Soft-Close bei Metod-Schubladen technisch ein wenig komplexer ist.
Die relevanten Soft-Close-Mechanismen bei IKEA beziehen sich meistens auf die sogenannten „Vollauszüge“ mit dem internen Dämpfer. Diese sind spezifisch für jede Schubladenbreite und eigentlich nicht einfach universell nachrüstbar.
- Wenn deine Schubladen aktuell mit Metall-Vollauszügen ohne Dämpfung ausgestattet sind, gibt es von IKEA nur begrenzte Nachrüstmöglichkeiten. Häufig muss man nämlich den ganzen Auszug wechseln, weil der Dämpfer fest in die Schiene integriert ist.
- Drittanbieter bieten grundsätzlich Soft-Close-Adapter an, die in die vorhandene Laufschiene eingeklickt oder geschraubt werden. Hier rate ich zur Vorsicht, da die Kompatibilität stark vom Modelljahr und der Schubladenart abhängt.
- Wichtig ist auch, genau auf den Einbauraum zu achten, einige Soft-Close-Adapter benötigen mehr Platz und können die Schublade verkanten oder das Öffnen erschweren.
Vor dem Kauf am besten die exakte Produktnummer deiner Metod-Auszüge ausmessen und mit den Vorgaben des Soft-Close-Sets abgleichen.
Außerdem: Besteht die Möglichkeit, dass du die Schubladen ausbauen kannst? Bei vielen Arbeiten ist das wirklich empfehlenswert, damit man präzise und ohne Druck montieren kann.
Wenn du magst, kannst du hier gerne die Auszugsnummern posten, damit wir die Kompatibilität besser prüfen können.
Ellis
25.03.23 17:35
Kurz und knapp: Für IKEA Metod Schubladen brauchst du in der Regel einen kompletten Austausch der Laufschienen gegen Soft-Close-Versionen. Nachrüstsätze gibt es kaum und sind oft problematisch. Am besten direkt die passenden Soft-Close-Auszüge bestellen und austauschen.
bapar
26.03.23 09:12
Zur Ergänzung der bisherigen Ausführungen möchte ich gern einen strukturierten Ablauf vorschlagen, wie man das Nachrüsten von Soft-Close bei Metod-Schubladen effizient angeht:
- Ermitteln des Schubladentyps und der darin verbauten Auszugsart (Vollauszug, Teilauszug, Schienenmodell).
- Prüfung, ob die vorhandene Schiene eine Soft-Close-Variante von IKEA ist oder ob ein kompletter Austausch unumgänglich ist. Dies kannst du meist durch das Entfernen der Schublade erreichen.
- Falls Neuanschaffung notwendig: Bestellung der passenden Soft-Close-Schienensets, welche es in diversen Größen und Belastbarkeiten gibt.
- Vor Montage: Umfassende Vorbereitung der Schrauben, Werkzeuge und idealerweise ein gut beleuchteter Arbeitsplatz.
- Demontage der alten Auszüge, Reinigung der Laufschienenführung und des Schubkastenkorpus.
- Einbau der neuen Soft-Close-Schienen: Hierbei unbedingt auf die exakte Positionierung und Ausrichtung achten, denn schon kleinste Abweichungen können zu Funktionsstörungen führen.
- Nach dem Einbau und vor dem Einschieben der Schublade helfe ich mir oft mit einem Wasserwaagen-Check, um die Front gerade auszurichten.
- Anschließend die Schublade einschieben und mehrere Öffnungs- und Schließtests durchführen, um sicherzustellen, dass die Dämpfung gleichmäßig arbeitet.
Falls gewünscht, kann ich auch Tipps zu alternativen Dämpfungssystemen geben, die sich individuell anpassen lassen, jedoch meist etwas aufwändiger sind.
Giagau
26.03.23 11:47
Das ist ein sehr wichtiger Punkt und wird oft unterschätzt. Gerade bei Metod Schubladen sorgt eine nicht hundertprozentig korrekte Montage in der Höhe oder Tiefe für Fehlfunktionen oder ein Verkanten der Schublade.
Zum Thema Nachrüstung: Ich empfehle, von IKEA direkte Soft-Close-Auszüge zu verwenden, da Drittanbieter-Adapter häufig nicht sauber passen und langfristige Stabilität verlieren.
Außerdem: Achte darauf, dass die Schienen für die jeweilige Schubladentiefe bestimmt sind. Es gibt unterschiedliche Modelle für flache und tiefere Schubladen, hier hilft ein Blick in die Montageanleitung oder auf den Produktaufkleber an der Schiene.
Sollte das Projekt etwas aufwändiger sein, lohnt sich auch die Überlegung, ob man einzelne Schubladen zu Soft-Close wechselt, anstatt alle auf einmal – das reduziert mögliche Fehlerquellen.
ikeametodschubladenschienendämpfungadapternachrüstenschraubenkompatibilitäteinschieben
