ich habe ein ziemlich konkretes Anliegen bezüglich meiner Ikea Metod Küchen-Schubladen: Ich möchte bestehende Metod Schubladen, die aktuell ohne Soft-Close-Mechanismus sind, nachträglich mit Soft-Close-Funktion ausstatten. Dabei geht es mir vor allem darum, welche Komponenten ich genau benötige, wie der Einbau sinnvoll und möglichst ohne großen Aufwand gelingt und ob es spezielle Tricks gibt, die man beachten sollte, um zum Beispiel die Führungsschienen nicht zu beschädigen oder späteres Einklemmen zu vermeiden.
Mich interessieren auch Erfahrungswerte, zum Beispiel ob eher die IKEA-eigenen Soft-Close-Adapter zu empfehlen sind oder ob sich andere Nachrüstsysteme besser eignen. Außerdem: Wie verhält sich die Belastbarkeit der Schubladen nach so einer Nachrüstung? Gibt es bauliche Einschränkungen bei bestimmten Metod-Schubladen, also Höhe oder Tiefe, die ich beachten sollte?
Falls jemand dazu eine detaillierte Anleitung oder Tipps aus der Praxis hat, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus!
Hallo suko34,
ich versuche mal, deine Anfrage möglichst detailliert und praxisnah zu beantworten, da ich selbst schon mehrere Metod Schubladen mit Soft-Close nachgerüstet habe.
Zunächst wichtig: Es gibt von Ikea selbst die sogenannten Soft-Close-Adapter, die man einfach an den bestehenden Metod-Teleskopschienen anbringt. Diese Adapter sind zwar nicht billig, aber hinsichtlich Passgenauigkeit und Funktion auf die Metod-Systeme optimiert.
Der Einbau läuft in etwa so ab:
- Schublade komplett ausbauen und beiseite legen
- Teleskopschienen an den Seiten des Korpus finden
- Soft-Close-Adapter in der Regel hinten an der Schiene befestigen (je nach Modell mit Schrauben oder Clip-System)
- Vor dem Einbau prüfen, ob die Schublade und Schiene sauber und gerade montiert sind, da verformte Schienen den Soft-Close-Effekt beeinträchtigen können
- Nach Montage die Schublade wieder einsetzen und mehrfach öffnen/schließen, um den Dämpfer einzulaufen
Wichtig zu beachten ist:
- Die Adapter sind für bestimmte Schienenmodelle gemacht. Ikea verwendet bei Metod verschiedene Laufwerke, also unbedingt vorher Modellnummer oder Typ der Schiene kontrollieren.
- Belastbarkeit ändert sich kaum, die Soft-Close-Mechanik ist dafür ausgelegt, auch schwere Schubladen bis zu etwa 20 kg zu dämpfen.
- Bei sehr kleinen oder besonders flachen Schubladen gibt es teils mechanische Einschränkungen durch den Einbauraum
Es gibt auch Alternativen von Drittanbietern, sie funktionieren meist ähnlich, sind aber nicht alle kompatibel und manchmal weniger langlebig.
Noch eine Frage an dich: Handelt es sich bei deinen Schubladen um Metod mit Vollauszug oder Push-to-Open? Das kann Einfluss darauf haben, welches System am besten passt.
Falls du möchtest, kann ich dir auch helfen, die genauen Adaptertypen herauszufinden, wenn du deine Schubladentypen beschreibst oder angibst, welche Schienen verbaut sind.
Hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
- Nach Montage die Schublade wieder einsetzen und mehrfach öffnen/schließen, um den Dämpfer einzulaufenBitte noch ein paar Hinweise zum Thema Fehlerquellen beim Nachrüsten:
- Wenn die Schiene bereits leicht verbogen ist, kann der Soft-Close-Mechanismus klemmen oder unsauber greifen. Also erst Schienen begradigen oder ggfs. austauschen.
- Schrauben für die Adapter müssen exakt sitzen, sonst verdrehen sich die Schienen bei Schubbewegung.
- Manche Nutzer übersehen, dass die Soft-Close-Adapter nur an bestimmten Positionen der Schiene erlaubt sind – eine falsche Montageposition beeinträchtigt den gesamten Lauf.
- Falls du die Schubladenfront wieder in der Höhe neu einrichten willst, hilft es, vor der Montage die Front abzunehmen und danach perfekt auszurichten.
Zusätzlich Tipp: Nach Montage der Soft-Close-Bewegung nicht zu schnell schließen! Gerade beim ersten Einsatz brauchen die Dämpfer ein paar Bewegungszyklen, bis der Mechanismus optimal arbeitet.
Und falls du schon etwas Erfahrung mit Meißel und Schraubenzieher hast: Metallclips zum schnellen Einrasten der Adapter sind manchmal fummelig – Schrauben bieten mehr Sicherheit.
Zusammenfassend:
- Prüfen und ggf. ausrichten der Schienen
- passende Adapter bestellen (Modell beachten)
- sorgfältige Befestigung
- Einlaufen lassen mit mehreren Öffnungen und Schließungen
Damit sollte das Nachrüsten gut klappen.
suko34 schrieb:
Mich interessieren auch Erfahrungswerte, zum Beispiel ob eher die IKEA-eigenen Soft-Close-Adapter zu empfehlen sind oder ob sich andere Nachrüstsysteme besser eignen.Ich kann gut nachvollziehen, dass du dir gerade beim Nachrüsten von Soft-Close-Mechanismen Gedanken machst. Ich hatte anfangs auch Bedenken, ob das mit den IKEA-eigenen Teilen wirklich so einfach klappt und ob der Aufwand sich lohnt.
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass die Originalteile zwar teurer sind, aber die Investition auf lange Sicht wirklich Sinn macht. Man bekommt passgenaue Adapter und die Belastbarkeit scheint darauf optimiert zu sein. Es gibt dabei keine bösen Überraschungen, und der Komfortgewinn ist spürbar.
Es ist aber auch okay, wenn man sich durch alternative Produkte versucht – teilweise günstiger, aber oft mit mehr Aufwand beim Anpassen oder Einbauen. Ich war da eher pragmatisch und wollte keinen Stress mit Nachjustieren, deshalb die Originale.
Trotzdem kann ich dir Mut machen: Wenn du bei der Montage Ruhe bewahrst und Schritt für Schritt vorgehst, klappt das Nachrüsten meist problemlos. Und wenn mal etwas klemmt oder man sich unsicher fühlt, einfach nochmal alles ausbauen und kontrollieren.
Weißt du denn schon, ob deine Schubladen jemals eine Soft-Close-Funktion hatten oder sind die komplett "normale" Metod-Modelle ohne Vorrichtung? Das kann ggf. den Aufwand noch beeinflussen.
Viel Erfolg, das wird schon!
