ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schubladen mit Soft-Close ganz einfach nachrüsten?
Erstellt am: 01.05.15 18:37
Saul61Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit Ikea Metod Küchenschränke gekauft und bin sehr zufrieden damit. Allerdings fehlen bei den Schubladen die Soft-Close-Funktion, was ich nun nachrüsten möchte. Meine Frage ist: Wie kann ich Ikea Metod Schubladen mit Soft-Close ganz einfach und möglichst ohne großen Aufwand nachrüsten?
Mir geht es insbesondere darum, ob es gute Umrüstkits gibt, die ich direkt auf die vorhandenen Schubladenauszüge aufbauen kann, oder ob es besser ist, komplette Auszüge zu tauschen.
Wichtig sind mir Punkte wie: Einfache Montage ohne umfangreiches Umbauen, Kompatibilität mit den vorhandenen Metod-Schubladen und ein dauerhaft zuverlässiges Soft-Close-Ergebnis.
Vielleicht hat hier jemand praktische Erfahrungen oder kann Tipps geben, welche Produkte sich bewährt haben und wie der genaue Einbau aussieht.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
Hallo Saul61,
zu deinem Anliegen möchte ich gerne etwas ausführlicher antworten, da das Nachrüsten von Soft-Close bei Ikea Metod Schubladen durchaus machbar ist, aber einige Dinge beachtet werden sollten:
- Es gibt sogenannte Soft-Close-Umrüstkits, die man auf die vorhandenen Auszüge montieren kann. Diese bestehen meist aus Dämpfer und einem Fangmechanismus, die an der Seite der Schublade angebracht werden.
- Wichtig ist, dass die Kits kompatibel mit den vorhandenen Metod-Teleskopschienen sind. Hier unbedingt auf Herstellerangaben achten.
- Alternativ tauscht man die kompletten Auszüge gegen Soft-Close-Auszüge von Ikea oder anderen Anbietern aus. Das ist zwar etwas aufwendiger, dafür aber sehr zuverlässig.
- Beim Einbau sollte man den Schubladenkörper herausnehmen und die Dämpfer an der Innenseite der Auszüge montieren. Das erfordert meist kein spezielles Werkzeug, nur einen Schraubenzieher.
Typische Fehler sind, dass die Dämpfer falsch positioniert werden oder die Schublade nicht genau ausgerichtet ist, was dazu führt, dass die Soft-Close-Funktion nicht richtig greift.
Zusammenfassend: Wenn du etwas handwerklich fit bist, ist eine Nachrüstung mit Umrüstkits gut machbar, für maximale Zuverlässigkeit würde ich aber den kompletten Austausch der Auszüge empfehlen.
Falls du konkrete Produktvorschläge möchtest, kann ich gern noch nachsehen.
Sinan-meo01.05.15 20:42Ich schließe mich der Empfehlung von Sepele an.
Es ist sinnvoll, die Original-Auszüge gegen Soft-Close-Varianten auszutauschen, wenn du eine möglichst langlebige und zufriedenstellende Lösung möchtest.
Ikea bietet selbst Soft-Close-Auszüge für Metod an, die sich in den meisten Fällen problemlos einbauen lassen. Das Montagematerial entspricht exakt den Bohrungen der Metod-Schränke.
Das Nachrüsten mit Nachrüstkits ist zwar günstiger, allerdings merkt man oft in der Funktion, dass es eine Kompromisslösung ist – insbesondere bei schwereren Schubladen.
Mein Tipp: Bestelle ein oder zwei Soft-Close-Auszüge zum Testen. Wenn du mit dem Einbau klarkommst, kannst du alle Schubladen umrüsten und hast dann eine sehr saubere Lösung.
MAVERICKKA02.05.15 10:53Saul61 schrieb:
Wie kann ich Ikea Metod Schubladen mit Soft-Close ganz einfach und möglichst ohne großen Aufwand nachrüsten?Ich halte das Nachrüsten per Umrüstkits für eine Kompromisslösung, die häufig unterschätzt wird. Häufig entsteht ein eingeschränkter Bewegungsablauf, und die Haltbarkeit der Dämpfer ist oft geringer als bei originalen Soft-Close-Auszügen.
Die Idee, einfach auf dieselben Bohrlöcher aufzusetzen, hört sich gut an, funktioniert in der Praxis aber nicht immer reibungslos, vor allem wenn die Schubladen schwer beladen sind.
Mich würde interessieren, ob jemand hier Langzeiterfahrungen mit Nachrüstkits hat, gerade auch mit Blick auf die Belastbarkeit und eventuelle Probleme mit der Montage.
MAVERICKKA schrieb:
Mich würde interessieren, ob jemand hier Langzeiterfahrungen mit Nachrüstkits hat, gerade auch mit Blick auf die Belastbarkeit und eventuelle Probleme mit der Montage.Aus meiner Erfahrung halten Umrüstkits durchaus einige Jahre, wenn sie korrekt montiert sind. Die Belastbarkeit liegt dabei allerdings meist niedriger als bei original Soft-Close-Auszügen.
Wichtig ist auch, dass der Dämpfer nicht zu schwach sein darf, vor allem wenn man schwere Besteck- oder Vorratsschubladen hat. Es gibt verschiedene Stärken bei den Dämpfern.
Typischer Fehler ist, dass die Anleitung der Kits nicht genau befolgt wird, etwa der Abstand zum Schubladenfrontenrand falsch eingestellt wird. Das führt zu schlechtem Schließverhalten.
Mein Tipp fürs richtige Nachrüsten:
- Prüfe vorher, ob die Schubladen selbst stabil genug sind für die zusätzliche Belastung
- Achte auf präzise Montage und Justierung
- Überlege bei schwereren Schubladen besser auf Komplettauszüge zu wechseln.
In Summe lohnt sich das Nachrüsten mit Umrüstkits für den kleineren Geldbeutel, wenn man etwas Geduld beim Einbauen mitbringt. Für bessere Qualität und langfristige Nutzung sind die kompletten Soft-Close-Auszüge allerdings die bessere Wahl.
