ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen für mehr Tragkraft umbauen?
Erstellt am: 19.02.21 14:27
aloysiusHallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage bezüglich der IKEA Metod Küchenschubladen. Ich benutze sie derzeit für die Aufbewahrung schwererer Kochutensilien und Werkzeuge, habe aber festgestellt, dass die Schubladen unter der Last merklich durchhängen und die Tragkraft nicht ausreicht. Meine Frage ist daher: Wie kann ich IKEA Metod Schubladen umbauen oder modifizieren, um eine höhere Tragkraft zu gewährleisten? Es geht mir vor allem darum, welche Bauteile ausgetauscht oder verstärkt werden sollten, ob es passende zusätzliche Beschläge oder alternative Führungssysteme gibt, und welche Materialien sich empfehlen, damit die Schublade stabiler wird, ohne komplett das System auszutauschen. Hat jemand hier Erfahrungen oder Tipps zum Beispiel für Verstärkungen im Rahmen, im Boden oder an den Schubladenauszügen? Danke für Hilfe und Hinweise!
Hey aloysius, super Frage! 🙌 Ich habe mir genau das gleiche Problem gestellt, weil ich auch schwere Sachen in den Metod Schubladen lagere. Mein Tipp: Tausche die originalen Auszüge gegen Schwerlast-Auszüge mit Kugellager aus, die können locker bis 45 kg tragen. Außerdem habe ich den Boden der Schubladen mit einer 8 mm starken Multiplexplatte verstärkt, die unter den Originalboden geschraubt wurde, das hält richtig viel aus! Wenn du die Seitenwände innen mit Metallwinkeln stabilisierst, verteilt sich die Last viel besser. Einfach eine super Lösung, die ich echt empfehlen kann! Bleib dran, sowas lässt sich optimieren 😄
ixlu1 schrieb:
Tausche die originalen Auszüge gegen Schwerlast-Auszüge mit Kugellager aus, die können locker bis 45 kg tragen.Dieser Tipp ist besonders wichtig, da die Metod-Auszüge offiziell nur eine Belastung von etwa 20 kg tragen. Für den Umbau empfehle ich folgende Schritte:
- Entferne vorsichtig die originalen Schubladenauszüge.
- Besorge hochwertige Schwerlast-Kugel-Auszüge mit mindestens 40-50 kg Tragkraft.
- Verstärke die Schubladenböden mit einer Multiplexplatte, etwa 8 mm stark, zur besseren Lastverteilung.
- Nutze innen Winkelprofile aus Metall an den Seitenwänden und Rückwand, um die Schublade zusätzlich zu stabilisieren.
Dadurch wird die Tragkraft signifikant erhöht, und die Schublade läuft weiterhin stabil. Achte darauf, dass die neuen Auszüge exakt die Maße der alten Auszüge haben, sonst passen sie nicht ins Metod-System. Empfehlenswert ist es, mit exakten Maßen zu arbeiten, damit keine Anpassungen an den Korpussen nötig werden.
Hallo aloysius, du hast die Problematik sehr gut beschrieben und die Frage ist auch sehr praktisch relevant. Viele unterschätzen die Belastungsgrenzen der IKEA Metod Schubladen. Wie bereits erwähnt ist der Austausch gegen Schwerlast-Auszüge der wichtigste Schritt. Zusätzlich könnten folgende Details helfen:
- Verwende statt des Standard-Spanplattenbodens einen Boden aus Mehrschichtplatten oder Sperrholz mit mindestens 8 mm Stärke.
- Die Befestigung des Bodens sollte möglichst verschraubt und nicht nur geleimt sein.
- Die hintere Verstärkung kann über einen zusätzlichen Metallwinkel auf Höhe der Querverstrebung erfolgen, um das Durchbiegen zu verhindern.
- Falls du sehr schwere Dinge lagern willst, empfiehlt sich eine zusätzliche Zarge aus Metallprofilen als Rahmen.
Auch eine exakte Justierung der Auszüge, damit sie nicht klemmen und gleichmäßig belastet werden, ist wichtig. Falls deine Schublade schon sehr alt ist, sollten die Schienen eventuell vorher kontrolliert oder ersetzt werden, da sich das Material verziehen kann. Es ist wichtig, die umliegenden Elemente richtig zu dimensionieren, sonst können Auszieh- und Belastungsprobleme auftreten.
Jeanbar schrieb:
Die Befestigung des Bodens sollte möglichst verschraubt und nicht nur geleimt sein.Das ist ein wichtiger Punkt. Verschraube den Boden zusätzlich mit der Schubladenzarge, das verhindert ein Durchbiegen.
taudi schrieb:
Nutze innen Winkelprofile aus Metall an den Seitenwänden und Rückwand, um die Schublade zusätzlich zu stabilisieren.Ganz genau. Zusätzliche Metallwinkel bringen Stabilität ohne viel Aufwand.
Noch ein Tipp: Die Belastung auf das Auszugsystem gleichmäßig verteilen, indem du schwere Gegenstände möglichst direkt über den Auszügen positionierst. So vermeidest du frühzeitiges Versagen.
