ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schranktüren mit magnetischen Verschlüssen ausstatten?
Erstellt am: 10.05.23 08:14
Laanmikaubi schrieb:
Bei Metod Türen ist die Stärke der Türen meist um die 16 mm (Spanplatte mit Folie). Hier kann man neodym-basierte, kleine Scheibenmagnete nehmen, die genug Haltekraft bieten.Das trifft genau zu. Ergänzend würde ich sagen, dass du bei der Magnetpositionierung auch auf das Scharnier selbst achten solltest. Manche Metod-Scharniere sind so konzipiert, dass die Tür leicht nach hinten gezogen wird, was die Position der Magnetverschlüsse beeinflusst. Manchmal muss man die Position etwas versetzen, um die optimale Schließkraft zu erzielen.
Außerdem: Achte darauf, ob du mattierte oder glänzende Fronten hast. Bei glänzenden Oberflächen sieht man eventuelle Klebereste manchmal deutlicher. Hier lohnt es sich, entweder sehr dünn zu kleben oder Schrauben für die Metallplatte zu nehmen, falls möglich.
Ich finde den Gedanken mit Magneten klasse! Auf jeden Fall macht es das Schließen viel angenehmer, die Türen haben dann diesen 'sanften Zug'.
Wenn du magst, kannst du leicht freundlich klingende 'Kling-klang' vermeiden, indem du weiche Gummipuffer als Unterlage für die Magneten benutzt. Dadurch dämpft der Magnetschluss auch gleich noch etwas.
Und ja, es gibt diese kleinen, unsichtbaren Magnetschnäpper, die einfach reinpassen und nicht auffallen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Werkzeug parat! Sonst ist das Nähen leider kein Kinderspiel.
Mufato schrieb:
Klebe die Magnete innen auf die Tür und die Metallplatten auf den Korpus.Das kann ich nur bestätigen. Wichtig ist dabei für mich persönlich gewesen, die passenden Magnete zu wählen, weil zu schwache Magnete bei mir ständig Probleme verursacht haben. Ich habe jetzt welche, die stark genug sind, um die Tür an jeder normalen Stelle geschlossen zu halten, aber nicht zu stark, sodass man noch bequem öffnen kann.
KIN42 schrieb:
Manchmal muss man die Position etwas versetzen, um die optimale Schließkraft zu erzielen.Genau das ist ein zentraler Punkt. Ebenfalls rate ich dringend, vor der finalen Montage mit einem Stück Papier oder dünner Pappe zu probieren, wo der Magnet genau die beste Wirkung entfaltet. Das ist wie ein kleines Feinjustieren, ähnlich wie bei einer Tür, die leicht klemmt – nur im umgekehrten Sinn.
Außerdem ein Hinweis zum Haftkleber: Wenn du dich für Klebemagnete entscheidest, wähle einen Haftkleber mit sehr hoher Anfangshaftung und spannungsarm, damit das Material der Tür nicht beschädigt wird. Vor allem bei folierten Oberflächen kann das sonst Probleme geben.
Geht es dir eher darum, die Türen wirklich fest geschlossen zu halten, oder eher um ein leichtes Nachziehen? Das beeinflusst die Auswahl entscheidend.
Laanmi schrieb:
Wie kann ich IKEA Metod Schranktüren mit magnetischen Verschlüssen ausstatten, ohne dabei die Optik zu beeinträchtigen oder komplizierte Umbauten vornehmen zu müssen?Die Frage ist sehr gut gestellt und ich würde dir empfehlen, dich unbedingt für ein System zu entscheiden, das genau zu deinen Anforderungen passt. Wenn dir die Optik sehr wichtig ist, sind aufgesetzte, sichtbare Magnete eher nicht ideal – da bieten sich flache Magnetsnapper an, die man sehr dezent innen an der Tür anbringen kann.
Falls du keine Werkstatt hast, in der du einfräsen kannst, bleiben Klebeteile oder Schraubmagnete. Achte auch darauf, dass die Stärke der Magnete auf das Gewicht deiner Türen abgestimmt ist. Ich halte außerdem ein kleines Montagevideo oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung parat, falls du Interesse hast. Das kann ganz hilfreich sein.
