ᐅ Ikea Metod: Wie kann ich Türen mit Soft-Close sanft schließen lassen?
Erstellt am: 22.08.24 09:17
tarmeoHallo zusammen, ich habe eine Ikeá Metod Küchenzeile mit Standardtüren ohne Soft-Close, und ich möchte, dass die Türen sanft und geräuschlos schließen – also Soft-Close-Funktion. Welche Möglichkeiten gibt es, diese Funktion nachzurüsten? Ich habe gehört, dass es spezielle Dämpfer gibt, die man anbringen kann, ohne die gesamten Scharniere tauschen zu müssen. Gibt es dazu konkrete Empfehlungen oder Erfahrungswerte? Wichtig wäre mir auch, dass die Montage möglichst einfach ist und die Optik der Türen erhalten bleibt.
Marcellela22.08.24 10:03Soft-Close Scharniere für Metod sind die sauberste Lösung. Falls du die bestehenden Scharniere ersetzen willst, gibt's Standard-Soft-Close-Modelle von Ikea selbst.
Zum Nachrüsten der Soft-Close Funktion an Ikea Metod Türen gibt es zwei gängige Optionen: - Austausch der Metod Scharniere gegen Soft-Close Modelle von Ikea (z.B. EKERÖ). - Verwendung von externen Soft-Close Dämpfern, die einfach auf die Türaußenseite oder in den Schrank innen angebracht werden. Ersteres ist meist besser, da es sich nahtlos integriert und zuverlässiger funktioniert. Der zweite Weg kann aber kostengünstiger sein und ist bei vorhandenen Scharnieren schnell umsetzbar.
KAULIS schrieb:
Verwendung von externen Soft-Close Dämpfern, die einfach auf die Türaußenseite oder in den Schrank innen angebracht werden.Wie stabil sitzen diese externen Dämpfer denn? Meint ihr, dass sie auf Dauer genau so gut halten wie der Scharnier-Soft-Close? Die Optik sollte nicht leiden, da die Küche noch relativ neu ist.
Die externen Dämpfer sind okay, sitzen meist stabil, aber sie sind etwas sichtbar und können die Optik minimal verändern. Dafür bist du flexibel und musst keine Scharniere tauschen. Für die meisten ist es eine pragmatische Lösung, wenn man nicht allzu viel bohren will. Mein Tipp: einfach an einer Tür testen und schauen, ob's dir optisch zusagt.
