ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schranktüren mit magnetischen Verschlüssen ausstatten?
Erstellt am: 10.05.23 08:14
Laanmi
Laanmi
10.05.23 08:14
Hallo zusammen, ich möchte meinen IKEA Metod Küchenschranktüren magnetisch verschließen lassen und suche dafür eine praktikable Lösung. Die Schranktüren sind momentan mit den Standard-Scharnierverschlüssen ausgestattet, die aber oft nur widerwillig zu schließen sind oder nach längerem Gebrauch etwas nachlassen. Meine Frage lautet konkret: Wie kann ich IKEA Metod Schranktüren mit magnetischen Verschlüssen ausstatten, ohne dabei die Optik zu beeinträchtigen oder komplizierte Umbauten vornehmen zu müssen? Ich bin an Tipps interessiert, welche Arten von magnetischen Verschlüssen am besten funktionieren, wie man diese am besten anbringt und worauf ich technisch achten sollte, gerade im Hinblick auf die Materialstärke der Türen und die Kompatibilität mit dem Metod-System. Danke im Voraus für hilfreiche Ratschläge!
kaubi
10.05.23 08:43
Hallo Laanmi, ich nehme mir mal die Zeit, deine Frage etwas gründlicher zu beantworten, denn gerade bei Metod-Schranktüren ist die Materialstärke und das Scharnierdesign entscheidend für den erfolgreichen Einbau von Magnetverschlüssen. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptvarianten von Magnetverschlüssen für Möbel:
- Eingelassene Magnete, die in die Tür oder den Korpus eingelassen und verdeckt sind
- Aufgeklemmte oder aufgeschraubte kleine Magnetschnäpper, die von außen sichtbar sein können
Bei Metod Türen ist die Stärke der Türen meist um die 16 mm (Spanplatte mit Folie). Hier kann man neodym-basierte, kleine Scheibenmagnete nehmen, die genug Haltekraft bieten. Wichtig ist aber eine genaue Positionierung: Der Magnet kommt auf die Innenseite der Tür, und der Metall- oder Gegenstück (meist eine Metallplatte) wird an der Innenseite des Korpus eingesetzt. Bei der Anbringung sollte man wie folgt vorgehen:
- Die Position so wählen, dass der Magnet das Türscharnier nicht behindert
- Magneten auf einer harten, planebenen Fläche ankleben, idealerweise mit Zweikomponentenkleber oder speziellen Montageklebern
- Die Metallplatte genau ausrichten, damit der Magnetverschluss präzise zuschnappt
Eine wichtige Sache, gerade wenn du die Optik nicht verändern willst: Es gibt flache Magnetschnäpper oder sogar versenkbare, die du mit einem Forstnerbohrer einfräsen kannst. Das verlangt allerdings präzises Arbeiten. Als Alternative bieten viele DIY-Fans kleine, flache Klebepunkte aus Gummi mit darunter positionierten Magneten an. Die halten zwar weniger stark, sind aber leicht anzubringen und fast unsichtbar.
Mich würde interessieren, ob du mit elektrischem Werkzeug vertraut bist, denn das erleichtert das exakte Einfräsen enorm. Außerdem: Wie stark sollen die Türen zuklappen? Willst du ein komplett selbstschließendes System oder reicht dir eine unterstützende Magnethalterung?
KIN42
10.05.23 09:07
Ich möchte noch ergänzen, dass es neben den erwähnten Magnetsnappern auch spezielle Verschlusssysteme für Metod gibt, die magnetisch arbeiten, aber gezielt auf die Scharniere abgestimmt sind. Diese Systeme kombinieren Magnettechnik mit Federdruck, sodass die Tür einen definierten Widerstand überwinden muss um zu schließen, dann aber magnetisch sicher hält.
Außerdem solltest du auf die Belastbarkeit achten. Standard-Magnete können oft nur Türen bis zu ca. 2-3 kg zuverlässig halten. Wenn deine Türen schwerer sind, muss die Magnetkraft entsprechend höher sein – das kann allerdings dazu führen, dass die Tür sich schwerer öffnen lässt.
Mein Tipp: Messe erst genau das Gewicht der Türen und teste gegebenenfalls mit kleinen Neodym-Magneten unterschiedlicher Stärke. Eine wirklich gute Position findest du, wenn du probierst, wo der Schließwinkel am sinnvollsten unterstützt wird.
Auch die Verarbeitung der Türkanten spielt eine Rolle. Ungleichmäßige Flächen können das Halten erschweren.
Layla
10.05.23 09:23
Hallo Laanmi, ich kann gut nachvollziehen, dass du eine möglichst elegante Lösung suchst, denn nichts ist frustrierender als Türen, die nicht richtig oder nur schwer schließen. Was ich bei meinem eigenen Metod-Schrank festgestellt habe: Magnetische Verschlüsse sind eine wunderbare Ergänzung, weil sie nicht nur das Schließen verbessern, sondern auch ein sanfteres, fast schon wertiges Gefühl beim Zuschlagen vermitteln.
Vielleicht kannst du dich ja für eine Variante wie die "unsichtbaren" Magnetschnäpper entscheiden, da sie wirklich kaum auffallen. Ich hatte selbst erst Bedenken, dass das Anbringen kompliziert ist, aber mit einer ruhigen Hand und ein wenig Vorbereitung ist das gut machbar. Probier auf jeden Fall vorher an einer Tür, welche Position optimal ist. Und falls du dich für ein Einfräsen entscheidest, kann man das mit einem einfachen Bohraufsatz recht sauber bewerkstelligen.
Zum Thema Material habe ich mich mal schlau gemacht: Die Magnetkraft sollte so ausgelegt sein, dass man die Tür nicht mit Gewalt öffnen muss, aber der Halt sicher ist, wenn man sie nur anstupst. Gerade wenn du Kinder hast oder öfter kochst, ist das ziemlich praktisch.
floga
10.05.23 09:45
Ich kann bestätigen, was Layla schreibt. Es ist wirklich eine Erleichterung, wenn die Türen mit Magneten 'bisschen mehr Leben' bekommen. Falls du dich für Magnete entscheidest, wäre mein persönlicher Tipp: Überlege auch, welche Art von Griff du an den Türen hast. Manche Griffe lassen die Tür beim Zug leichter aufgehen, sodass der Magnet die Tür nicht zu stark halten muss.
Und um noch etwas beizusteuern: Ich würde dir raten, die Magnete immer gleich paarweise anzubringen, also nicht nur oben oder unten, sondern zumindest zwei Punkte, damit die Kraft verteilt und die Tür schön plan schließt. Ansonsten kann es sein, dass sich die Türen etwas verziehen oder nicht richtig einrasten.
Das Geräusch ist übrigens meistens angenehm, sofern man die richtigen Magnete wählt. Billige Standardmagnete können schnell klappern.
Jeanbar
10.05.23 10:11
Willkommen Laanmi! Deine Frage ist wirklich praxisnah und ich möchte dir sagen, dass grundsätzlich viele Nutzer Magnetverschlüsse an Metod Türen sehr schätzen. Für den Einbau gibt es verschiedene Produkte:
- "Push-to-open" Systeme (ohne Griffe) mit eingebauten Magnetschnappern
- Magnetgriffe oder normale Magnetschnäpper als Zusatz
Wenn du die originale Optik beibehalten möchtest, könnte ein Push-to-open System komplizierter sein, weil du eventuell die Scharniere austauschen musst. Für magnetische Zusatzverschlüsse empfehle ich kleine Neodym-Magnetsets, die du selbst montieren kannst. Einfach im Inneren der Tür und im Korpus aufkleben oder verschrauben.
Ein Tipp noch: Reinige die Flächen vor der Montage gründlich, damit Kleber richtig hält. Falls du die Türen oft öffnest, achte darauf, dass keine ferromagnetischen Kleinteile im Bereich der Magnete liegen, da diese die Kraft beeinflussen könnten.
Falls du weitere Fragen zur Montage hast, helfe ich gern!
ikeametodschranktürenmagnetischmagnetekorpuseinfräsenmaterialstärkeinnenseitemetallplatte
