ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke bei einem Umzug schonend demontieren?
Erstellt am: 07.04.20 09:17
TOTAU49TOTAU49 schrieb:
Gibt es einen Empfohlenen Schritt, wie man am besten die Scharniere von den Türen trennt, ohne dass die Tür beschädigt wird?Prinzipiell sind Metod-Scharniere recht robust. Wichtig ist, die Tür zuerst in eine Position zu bringen, in der die Feder der Scharniere entriegelt werden kann (meistens durch eine kleine Lasche, die man mit einem flachen Schraubendreher oder mit den Fingern öffnet). Die Tür dann vorsichtig aus der Aufhängung heben, nicht ziehen.
Auch sollte man darauf achten, dass die Tür nicht während des Entfernens durchhängt, das kann zu Rissen im Furnier führen.
GLALEO schrieb:
Mach Fotos von jeder Schraube auf jeder Seite, falls du später mal nicht mehr weißt, wo was hingehört!Das ist ein guter Tipp, eine geordnete Dokumentation spart Zeit und Nerven beim Wiederaufbau.
Insgesamt: Demontage erfordert Geduld und konzentriertes Arbeiten, damit nichts beschädigt wird.
Victor54 schrieb:
Demontage erfordert Geduld und konzentriertes Arbeiten, damit nichts beschädigt wird.Absolut, Geduld ist die wichtigste Komponente.
Ergänzend möchte ich noch folgende Punkte hervorheben:
- Verschraubungen unbedingt komplett lösen, bevor Teile getrennt werden. Halbe Schrauben oder angezogene Verbindungen führen meist zum Ausreißen der Spanplatten.
- Wenn das Gehäuse mit Dübeln verbunden ist, nicht mit Gewalt ziehen, sondern mit einem schmalen Steckholz oder ähnlichem vorsichtig hebeln.
- Laminierte Kanten sind sehr empfindlich, besonders in Feuchträumen. Die Demontage sollte daher in einer trockenen Umgebung stattfinden, da die Platten ansonsten aufquellen können.
Wie sieht es bei dir mit Transport- und Lagerbedingungen der Demontageteile aus? Das spielt auch eine große Rolle für die Unversehrtheit der Möbel beim Umzug.
Palenar schrieb:
Wie sieht es bei dir mit Transport- und Lagerbedingungen der Demontageteile aus?Gute Frage! Ich plane, die Schrankteile gut gepolstert liegend in Decken eingewickelt und in einem Umzugswagen zu transportieren. Lagerung erfolgt nur für wenige Tage in trockenen Räumen, keine besondere Temperaturprobleme. Ich denke, Polsterung ist da der Schlüssel, um Kantenverletzungen zu vermeiden, oder sollte man auch unbedingt auf eine stehende Lagerung der Schrankseiten achten?
Und noch eine letzte Frage zum Schluss: Kann man bei Metod eigentlich Schrauben und Dübel mehrfach benutzen oder erhöht jeder Wiederaufbau das Risiko von Schwachstellen? Was sind da eure Erfahrungen?
