ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Küchenmöbel kinderfreundlich umbauen?
Erstellt am: 14.04.20 08:47
el-sannaHallo zusammen, ich plane gerade, unsere Ikea Metod Küchenmöbel kindersicher umzubauen und würde mich über eure Erfahrungen und Tipps freuen. Genauer gesagt geht es mir darum, wie man solche Küchenmöbel – die ja primär für Erwachsene konzipiert sind – so anpassen kann, dass sie für kleine Kinder ungefährlich sind und sie im besten Fall auch aktiv in die Küchenwelt einbezogen werden können. Also z.B. Schutz vor scharfen Kanten, sichere Verschlüsse, aber auch Aspekte wie kindgerechte Höhen oder erreichbare Aufbewahrungslösungen. Vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Projekte umgesetzt oder kennt nützliche Zubehörteile oder Kniffe? Ich würde mich über detailreiche Vorschläge freuen, die auf Ikea Metod zugeschnitten sind, da ich nicht nur allgemeine Tipps suche, sondern konkrete Umbaumöglichkeiten für diese Möbelserie. Danke im Voraus!
Hallo el-sanna, dein Thema ist wirklich wichtig, da viele Metod-Möbel von Ikea tatsächlich nicht speziell für Kinderhände ausgelegt sind. Ich habe schon mehrfach erlebt, wie Eltern die Küchenmöbel kinderfreundlich umbauen. Hier einige Grundlagen und praktische Tipps:
- Verwende magnetische Kindersicherungen oder spezielle Schlösser, die du an den Türen und Schubladen montieren kannst. Diese verhindern, dass Kinder sich verletzen oder an gefährliche Dinge gelangen.
- Für die Kanten nehme ich oft Kantenschutz aus Gummi oder Silikon, die man einfach aufklebt. Das mindert die Verletzungsgefahr enorm.
- Wenn du erreichbare Ablageflächen schaffen willst, rate ich dazu, eine zusätzliche, niedrigere Regalebene zu installieren oder einen kleinen Tritt vor die Möbel zu stellen, so dass die Kinder einen einfachen und sicheren Zugang bekommen.
- Höhenanpassungen kannst du mit geschickter Umgestaltung der Module oder einfachen Aufbauten erreichen – Ikea hat beispielsweise Sockelrahmen, die man anpassen kann.
- Für ein spielerisches Element gibt es auch Einlegeböden mit bunter Folie oder Magnettafeln, die du integrieren kannst.
Hoffe, das hilft dir schon einmal weiter. Wenn du willst, kann ich dir auch Beispiele nennen, wo ich spezielle Herstellerteile genommen habe.
Hey el-sanna, super Projekt! 😄 Ich habe bei uns zuhause die Metod-Schubladen mit Soft-Close-Verschlüssen ausgestattet und zusätzlich diese kindersicheren Riegel angebracht, die man nur mit zwei Händen öffnen kann. Das funktioniert super und ist total sicher. Was echt Spaß macht: ich habe eine extra kleine Arbeitsplatte gebaut – so auf Kinderhöhe – und die passt perfekt auf das Metod-Regal. Damit können die Kleinen in der Küche mitmachen, ohne dass sie an gefährliche Sachen kommen.
Wenn du willst, probier auch mal die magnetischen Sicherheitsverschlüsse – die sind easy zu montieren und kaum sichtbar. Los, du wirst begeistert sein! Kinderfreundliche Küchenmöbel müssen nicht langweilig sein!!
Matthewt4815.04.20 07:55NUGRANT schrieb:
Ich habe bei uns zuhause die Metod-Schubladen mit Soft-Close-Verschlüssen ausgestattet und zusätzlich diese kindersicheren Riegel angebracht, die man nur mit zwei Händen öffnen kann.Das ist ein sehr guter Tipp! Ich möchte noch anfügen, dass bei der Sicherung der Schränke darauf geachtet werden sollte, dass die Befestigung sehr solide ist, da Kinder auch mal ruckartige Bewegungen machen. Wenn die Möbel nicht an der Wand verankert sind, sind zusätzliche Stabilitätsmechanismen sinnvoll, ansonsten kann sich die Möbelreihe kippen.Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass flache Fronten (ohne große Griffe) besser sind, da man dann keine Ecken hat, an denen Kinder hängen bleiben oder sich stoßen können. Bei Ikea kann man z.B. Griffe gegen flache Varianten tauschen oder sogar Grifflöcher nutzen.
Außerdem: Man kann bei Metod die Innenschubladen auch abschließbar gestalten, wenn man sehr kleine Kinder hat und bestimmte Inhalte absolut unzugänglich machen will.
Alles gute für dein Vorhaben!
Vielen Dank fürs Aufmachen dieses Threads, el-sanna – das Thema Sicherheit in der Küche ist nicht zu unterschätzen! Ich habe oft Sorge gehabt, wie ich die Metod-Möbel kinderfreundlich gestalten kann, vor allem weil die Küche ja kein Spielplatz ist.
Ich möchte hier auch erwähnen, dass die Beleuchtung in der Küche eine Rolle spielen kann: Indirekte LED-Streifen im unteren Bereich können den Kindern Orientierung geben, wo es ungefährlich ist und wo man besser aufpasst.
Außerdem habe ich versucht, einen Bereich mit kindersicheren Kunststoffkisten zu schaffen, die in die Metod-Schrankhöhen passen. So haben die Kinder ihre eigenen Küchenutensilien griffbereit, ohne in den erwachsenen Bereichen rummachen zu müssen.
Zu guter Letzt meine Frage an die Community: Wie macht ihr das mit den Herdbereichen? Gibt es praktikable Lösungen, um die Kochfelder kindersicher zu gestalten?
Matthewt48 schrieb:Das ist wirklich ein wichtiges Thema, ich hatte mal einen Unfall bei uns, weil eine Kommode nicht richtig fixiert war.
JAFUHAU schrieb:
Zu guter Letzt meine Frage an die Community: Wie macht ihr das mit den Herdbereichen? Gibt es praktikable Lösungen, um die Kochfelder kindersicher zu gestalten?Hi, zur Absicherung des Herdbereichs gibt es tatsächlich spezielle Herdschutzgitter, die man am Frontbereich montieren kann. Diese sind häufig aus hitzebeständigem Material und verhindern das Erreichen der Kochflächen durch Kinderhände – ich selbst habe solche Gitter von einem Drittanbieter, die man auch bei Ikea passend zuschneiden kann.
Außerdem empfehle ich, Kochfelder mit eingebauten Kindersicherungen zu kaufen, die eine Sperrfunktion haben. Das kann in Verbindung mit einem Herdschutz sehr helfen.
Ein weiterer Tipp: die Herdzone kindergerecht durch das Aufstellen von sogenannten Herdschutz-Rahmen oder abnehmbaren Barrieren abzugrenzen – besonders bei Familien mit Kleinkindern bringt das zusätzlichen Schutz.
Letztlich ist die beste Methode aber immer, Kinder von heißen Flächen fernzuhalten und das Kochen als elterliche Aufgabe mit klaren Regeln zu gestalten. Sicherheit und Aufklärung gehören zusammen.
