ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Küchenbeleuchtung selbst installieren?
Erstellt am: 11.09.15 09:27
Gerofar62Ich hab bei mir die LEDs unter den Hängeschränken mit den Original Clips von IKEA montiert, das hält super und sieht echt clean aus 😎. Wichtig finde ich auch, die Kabel erst mal provisorisch zu verlegen und dann nach und nach festzumachen – so vermeidest du wilde Kabelspaghetti. Und wenn es ums Anschließen geht, einfach Schritt für Schritt der Anleitung folgen, da gibt's nichts zu fürchten!
Hi zusammen! Gerade bei der Metod-Küchenbeleuchtung finde ich die Möglichkeit, mehrere Schienen miteinander zu verbinden, klasse. Achtet darauf, dass ihr die Verbindungskabel nicht zu stark biegt, das kann zu Wackelkontakten führen. Und wenn ihr dimmbare Lampen nutzt, macht vorher einen Test, ob der Dimmer und die LEDs kompatibel sind, das erspart Fehlkäufe und nervige Nacharbeiten!
Gerofar6212.09.15 09:37Tarbi schrieb:
Bezüglich der Stecker ist Vorsicht geboten: IKEA stellt spezielle Steckverbinder für die LED-Leisten bereit, die nicht zum eigenständigen Kürzen gedacht sindDanke, das ist ein wichtiger Hinweis. Ich werde also die Originalteile nutzen und keine eigenen Kabel schneiden. Noch eine Frage zum Thema Montage: Wie befestigt man die LED-Schienen am besten an den Fronten ohne sichtbare Kabel? Gibt es hier Tricks vom Profi?
Gerofar62 schrieb:
Wie befestigt man die LED-Schienen am besten an den Fronten ohne sichtbare Kabel?Für eine unsichtbare Verlegung empfehle ich die LED-Schienen direkt unter den Kanten der Hängeschränke anzubringen, da dort Kabel am wenigsten sichtbar sind. Die Kabel kannst du mit kleinen Kabelclips unterhalb oder hinter den Schränken entlangführen.
Zudem gibt es flexible Flachkabel von IKEA, die sich besser verstecken lassen als dickere Kabel. Wichtig ist, dass du die Kabel sauber bündelst und in den Schränken oder dem Sockel verlegst, damit sie im Alltag nicht stören und optisch nicht hervortreten.
Ich will nur noch schnell hinzufügen: Wenn ihr eure Metod Küche beleuchtet, vergesst nicht, ausreichend Steckdosen frei zu haben! Das ist was, woran ich am Anfang nicht gedacht habe und später etwas improvisieren musste 🙈. Also bei der Planung einen Platz für Trafo & Steckdose berücksichtigen, dann wird das alles stressfreier 😊👍!
