ᐅ Was tun bei zerkratzten IKEA Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 21.12.19 08:37
Bikejan
Bikejan
21.12.19 08:37
Hallo zusammen, ich habe ein spezifisches Problem mit meinen IKEA Metod Arbeitsplatten. Nach einiger Nutzungszeit sind mehrere kleinere Kratzer entstanden, die man deutlich sieht. Da es sich um eine eher matte Oberfläche handelt, fällt das direkt auf und stört mich sehr.
Ich möchte nicht gleich die ganze Arbeitsplatte austauschen, da das ziemlich teuer und aufwändig ist. Gibt es bewährte Methoden oder Produkte, mit denen ich diese Kratzer entfernen oder zumindest deutlich reduzieren kann? Dabei interessiert mich besonders, welche Verfahren bei dieser speziellen Kunststoff-Oberfläche funktionieren, ohne sie weiter zu beschädigen.
Auch Tipps zum Vorbeugen von neuen Kratzern wären super. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
Danabla
21.12.19 09:12
Hallo Bikejan,
bei IKEA Metod Arbeitsplatten handelt es sich meist um Kunststoffbeschichtungen auf Holzwerkstoffbasis. Kratzer können nicht einfach mit Schleifpapier behandelt werden, da du sonst die Oberfläche zerstörst.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Verwendung eines speziellen Kunststoffpolitur-Sets, die du im Baumarkt erhältst.
- Kleine Kratzer lassen sich gelegentlich mit etwas Autopolitur oder einem feinen Schleifpad vorsichtig ausbessern.
- Nutze danach immer eine Schutzversiegelung für Kunststoff, um die Oberfläche zu schützen.
Zur Prävention: Untersetzer und Schneidbretter verwenden, keine scharfen oder metallischen Objekte direkt auf die Arbeitsplatte legen.
TELAHAU
21.12.19 10:04
Kurz gesagt: Kratzer bei Metod-Arbeitsplatten solltest du mit Kunststoffpolitur behandeln. Neue Kratzer vermeidest du durch Schneidebretter und Schonunterlagen.
ritotar
21.12.19 11:18
Kratzer nerven, klar! 😅 Aber denk dran: Diese Laminat-Oberfläche ist nicht für Schwerstarbeit gemacht. Stell dir vor, die Platte ist wie eine sensible Zicke – mit bisschen Pflege wird sie dir verzeihen.
Also, Politur drüber und dann lieber den scharfen Messer-Tango woanders tanzen lassen. Schneidbretter sind deine Freunde, versprochen!
Bikejan
21.12.19 13:58
Danke für die detaillierte Antwort. Kannst du sagen, ob das Schleifpad wirklich fein genug sein muss? Ich will ja nicht aus einer matten Fläche einen ungewollten Glanzpunkt machen. Gibt es Produkte, die das matte Finish erhalten und nicht verändern?
Außerdem interessiert mich, wie oft so eine Behandlung idealerweise gemacht werden sollte, um den Schutz dauerhaft aufrecht zu erhalten.
stefangla
21.12.19 14:47
Hallo Bikejan,
ich gebe dir mal eine kleine Anleitung zum Umgang mit Kratzern auf Metod Arbeitsplatten:
1. Reinigung: Arbeitsfläche gründlich mit mildem Reinigungsmittel säubern und trocken wischen.
2. Behandlung kleiner Kratzer: Ein sehr feines Schleifvlies (z.B. Korn 1000 oder fein) verwenden. Damit vorsichtig in Faserrichtung der Platte leicht polieren.
3. Politur: Nutze eine Kunststoffpolitur, die extra für matte Oberflächen ausgelegt ist – enthält diese oft keine Wachse, bleibt die Oberfläche matt.
4. Schutz: Abschließend eine Schutzversiegelung für Kunststoff auftragen, die matt bleibt.
Wichtig: Teste alle Schritte zuerst an einer unauffälligen Stelle, um die Wirkung zu prüfen.
Häufigkeit: Je nach Nutzung und Beanspruchung empfehle ich eine Behandlung alle 6-12 Monate, um Kratzer vorzubeugen und die Oberfläche zu schonen.
Falls Kratzer zu tief sind, ist ein Austausch der betroffenen Stelle meist die einzige Lösung.
ikeametodkratzerarbeitsplattenoberflächekunststoffpolitur
