ᐅ Ikea Metod Arbeitsplatten sicher an schrägen Wänden und für geneigte Flächen befestigen
Erstellt am: 02.11.20 08:37
EliebeHallo zusammen, ich plane meine Ikea Metod Arbeitsplatten in einer Küche zu verbauen, bei der die Wände teilweise schräg verlaufen und außerdem einige Flächen geneigt sind – konkret handelt es sich um Dachschrägen und ungerade Winkel. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Metod Arbeitsplatten bei solchen schrägen Wänden und geneigten Flächen sicher befestigen, sodass die Platten stabil sind und keine Montage- oder Belastungsprobleme entstehen? Gibt es spezielle Befestigungsmaterialien oder Montagemethoden, die ihr für eine solche Anwendung empfehlen würdet? Vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo, bei schrägen Wänden und geneigten Flächen empfiehlt es sich, zunächst die genauen Winkel mit einem digitalen Winkelmesser oder dem Gehrungslaser zu ermitteln. Anschließend kannst du die Arbeitsplatte an den relevanten Stellen zuschneiden, damit die Auflage maximal stabil ist. Für die Befestigung nutze am besten:
- Winkelprofile aus stabilem Stahl oder Aluminium, passend zum Wandwinkel zugeschnitten
- zusätzliche Unterkonstruktionen oder schwenkbare Halterungen zur Kompensation von Neigungen
- Schrauben mit passenden Dübeln für die Wandbeschaffenheit
Achte darauf, dass die Schienen oder Winkel ausreichend dimensioniert sind, besonders bei geneigten Flächen, wo die Last nicht nur senkrecht, sondern auch schräg einwirkt.
chenValeri02.11.20 09:14Wenn die Wand schräg ist, kannst du auch spezielle verstellbare Wandwinkel verwenden. Die lassen sich genau an die Neigung anpassen und sorgen für sicheren Halt.
Wichtig ist, dass die Metod Arbeitsplatten durch die Materialstärke (normalerweise 28 mm) eine gewisse Eigenstabilität besitzen. Bei schrägen Wänden sollte man entweder eine stabile Unterkonstruktion anbringen, die sich im Winkel der Wand ausrichtet oder die Arbeitsplatte selbst an der Wand mit maßgeschneiderten Halterungen fixieren. Für geneigte Flächen kann die Verwendung von schwenkbaren oder neigungsverstellbaren Winkeln helfen, die Kräfte entsprechend aufzunehmen und Verspannungen zu vermeiden. Verzichte unbedingt auf nur punktuelle Befestigungen an geneigten Flächen, da sonst die Lastverteilung problematisch wird.
