ᐅ Ikea Metod Arbeitsplatten fachgerecht zuschneiden und montieren
Erstellt am: 09.01.21 09:42
brisa_bar
tangi
10.01.21 10:44
Eine selbstgebaute Führungsschiene ist möglich, solltest aber sicher stellen, dass sie absolut gerade und stabil befestigt ist. Alternativ kann man auch Aluprofile verwenden, das gibt gerade Schnitte. Beim Versiegeln ist Kantenband per Bügeleisen eine bewährte Methode. Hochwertige Kantenbänder sind relativ strapazierfähig, sollten aber gut angedrückt und nach dem Aufbügeln mit einem Kunststoffspachtel nachgerieben werden. Bei stärkerer Feuchtigkeit empfiehlt sich eine zusätzliche Versiegelung mit transparentem Acrylkleber oder einem speziellen Kantenlack.
joroti
10.01.21 11:29
Ich nutze für die Kantenbänder immer Klebeband mit Wärmeklebeschicht, zum Beispiel von Tesa oder 3M, und gebe den Kanten nach dem Aufbügeln zusätzlichen Halt mit Kantenbandroller. Das reduziert Ablösungen deutlich.
elliot
11.01.21 08:02
brisa_bar schrieb:
Kann man diese fehlende Führungsschiene durch eine selbstgebaute oder improvisierte Schiene ausrichten, oder führt das eher zu Ungenauigkeiten?
Eine selbstgebaute Führungsschiene kann funktionieren, vorausgesetzt, das Grundmaterial ist absolut gerade und die Fixierung sicher. Günstige Baumarktprofile aus Aluminium oder eben ein stabiler Holzstab mit sauberer Kante empfehlen sich als Führung. Die Schiene selbst muss festgeklemmt werden, um Vibrationen und Abweichungen zu vermeiden.
brisa_bar schrieb:
Verwendet ihr Kantenband per Bügeleisen, oder doch Kleber?
Kantenband per Bügeleisen aufzubringen ist Standard bei Metod Arbeitsplatten mit Laminat. Die Klebeschicht aktiviert sich beim Bügeln, klebt zuverlässig und ist belastbar. Zusatzkleber braucht man meist nicht, außer bei besonders beanspruchten Stellen oder nachträglichen Reparaturen.
laureo
11.01.21 09:15
Ein Punkt, den ich ergänzend noch erwähnen möchte, ist die Nachbehandlung der Kanten nach dem Zuschneiden und Aufbringen des Kantenbands. Gerade bei Laminat ist es sinnvoll, die Kanten mit feinem Schleifpapier (z. B. Körnung 180 bis 220) leicht anzurauen und zu entgraten, bevor man das Kantenband aufbringt. Das verbessert die Haftung. Auch nach dem Aufbügeln sollte man die Kante mit einem Kunststoffroller noch einmal fest andrücken und eventuelle Überstände vorsichtig mit einem scharfen Cutter entfernen. Nur so wird die Optik sauber und dauerhaft dicht.
brisa_bar
12.01.21 15:24
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten, vor allem die Tipps zur Führungsschiene und zur Nachbearbeitung der Kanten. Damit kann ich dann hoffentlich ein sauberes Ergebnis erzielen, das auch langlebig ist. Abschließend würde mich interessieren, ob beim Montieren der Metod Arbeitsplatten eigentlich eine gewisse Dehnfuge eingehalten werden sollte, um Materialbewegungen bei Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen auszugleichen? Und falls ja, wie groß wird diese empfohlen? Zudem: Gibt es typische Fehler beim Verbinden der Ecken, die man besonders vermeiden sollte?
elliot
12.01.21 16:12
Ja, definitiv. Metod Arbeitsplatten arbeiten bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen leicht. Zwischen Wand und Platte sowie zwischen einzelnen Platten sollte man einen Abstand von etwa 3-5 mm lassen. Diese Dehnfuge wird später mit Silikon abgedichtet, damit Wasser nicht eindringen kann.
Typische Fehler beim Verbinden der Ecken sind zu enge Verbindungen ohne Fuge, was Spannungen erzeugt, und ungleichmäßige Winkel. Zudem sollte man immer darauf achten, dass die Arbeitsplatten genau waagrecht montiert werden, sonst gibt es Spannungen an den Verbindungsstellen.
metodarbeitsplattenführungsschienelaminatdehnfugetemperatur
