ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Arbeitsplatten nachträglich bearbeiten und schützen?
Erstellt am: 01.04.22 08:36
pabalen
Kolepau
01.04.22 12:10
Top Thread! Ich habe meine Metod-Platte mit Leinöl geölt, was einen super natürlichen Look erzeugt hat. 🌿 Für eine bessere Haltbarkeit habe ich danach noch Bienenwachs aufgetragen.
Das Ganze braucht etwas Geduld wegen der Trockenzeiten, aber das Ergebnis lohnt sich.
Und ja, Kanten nie vernachlässigen! Da kommt sonst schnell Feuchtigkeit rein und macht Ärger.
TEOZAR
02.04.22 08:37
Hallo pabalen, ich möchte ehrlich auf deine Frage eingehen, da viele sich mit der Nachbehandlung von IKEA Metod Arbeitsplatten schwertun.
Grundsätzlich sind die Melamin- bzw. Beschichteten Platten nicht dafür ausgelegt, später stark bearbeitet zu werden. Es ist immer ein Risiko, die Schutzschicht zu beschädigen. Die sicherste Methode, die Haltbarkeit zu erhöhen, ist eine dünne Schicht klaren Möbel-Lackes aufzutragen, besonders auf die Kanten, die am anfälligsten sind.
Folgendes Vorgehen empfehle ich:
- Platte vorsichtig reinigen
- Leicht anschleifen (maximal 150 Körnung)
- Staub entfernen
- Zwei- bis dreimal Klarlack dünn auftragen (sprich mit einem Pinsel oder Rolle für glatte Oberflächen)
- Zwischen jedem Auftrag ordentlich trocknen lassen
So erhältst du einen besseren Schutz gegen Feuchtigkeit. Hitzeleitfähigkeit kann damit aber kaum verbessert werden, deshalb sind Untersetzer unverzichtbar.
Falls du dir unsicher bist, teste zuerst an einer unauffälligen Stelle.
JORGERON
02.04.22 09:05
Klarlack oder Hartwachsöl sind die zwei besten Optionen. Kanten sind besonders wichtig, also immer versiegeln. Keine Experimente mit Lacken, die nicht für Arbeitsplatten geeignet sind.
Will44
02.04.22 10:41
Victor54 schrieb:
Das klingt erstmal sinnvoll, aber ich bezweifle, dass ein Hartwachsöl wirklich dauerhaft vor Hitze schützt.
Stimmt schon, Victor54, Hartwachsöl macht die Platte nicht hitzebeständig, das habe ich nie behauptet 😅. Es schiebt nur die Wasseraufnahme in den Hintergrund und schützt vor kleineren Kratzern.
Genau so sehe ich das auch! Immer schön mit Untersetzer, dann macht die Platte länger Freude.
praWarre69
02.04.22 11:19
Ich ergänze noch kurz: Wenn du mit 2K-Klarlack arbeitest, besser extra dünne Schichten auftragen und gut schleifen zwischen den Layers. So wird die Oberfläche richtig robust.
Der Aufwand lohnt sich für Leute, die viel in der Küche arbeiten und kräftige Beanspruchung haben. Für gelegentliche Nutzung genügt Hartwachsöl meist schon.
metodarbeitsplattenklarlackhartwachsölfeuchtigkeit
