ᐅ Wie kann ich IKEA Hemnes Möbel nachträglich mit Griffen aufwerten?
Erstellt am: 10.06.21 09:37
ElnarHallo zusammen,
ich habe mir kürzlich mehrere IKEA Hemnes Möbelstücke zugelegt, insbesondere Kommoden und Nachttische, und spiele mit dem Gedanken, diese nachträglich mit Griffen aufzuwerten, um dem recht schlichten Design etwas mehr Persönlichkeit und vielleicht auch einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Meine Frage an die Community lautet daher: Wie kann ich IKEA Hemnes Möbel nachträglich mit Griffen aufwerten, ohne die Optik negativ zu beeinflussen oder die Möbel in ihrer Stabilität zu beeinträchtigen?
Ich bin offen für Tipps bezüglich Griffformen, Materialien und der Montage – auch, ob es vielleicht technische oder handwerkliche Kniffe gibt, die ich beachten sollte, wie etwa die genaue Positionierung der Bohrlöcher oder Empfehlungen für passende Schrauben. Mich interessiert außerdem, ob ihr Erfahrungen mit speziellen Griffen gemacht habt, die besonders gut mit der weißen oder der dunklen Variante von Hemnes harmonieren.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo Elnar,
um deine Fragen umfassend zu beantworten, gehe ich am besten systematisch vor.
Zunächst zur Materialwahl: Hemnes-Möbel sind meist aus massivem Kiefernholz gefertigt, was grundsätzlich das Anbringen von Griffen erleichtert, da du ohne Probleme vorbohren kannst. Wichtig ist, dass du passende Schrauben wählst, die weder zu kurz sind – sonst halten sie nicht gut – noch zu lang, da du sonst die Innenseiten beschädigen könntest. Am besten misst du die Plattendicke nach, die bei Hemnes meist um die 1,6 bis 1,8 cm beträgt. Schrauben mit einer Länge von etwa 15 bis 20 mm sind oft optimal.
Zur Positionierung der Griffe: Hier empfiehlt es sich, die vorhandenen Löcher, sofern vorhanden, exakt zu nutzen oder mit Schablonen zu arbeiten, um eine symmetrische Anordnung sicherzustellen. Viele schreiben den Abstand der Schraubenlöcher bei Hemnes mit 128 mm vor. Falls du neue Griffe montierst, solltest du diese Maße beachten und idealerweise ein Lineal oder eine Bohrschablone verwenden.
Materialien für Griffe: Edelstahl und gebürstetes Metall wirken modern und passen hervorragend zu weißen Hemnes-Modellen. Für dunkle Varianten bieten sich bronze- oder messingfarbene Griffe an, die eine warme, einladende Optik erzeugen. Auch Ledergriffe sind eine ästhetische Alternative, allerdings solltest du hier auf die Befestigungsmethoden achten, da diese oft andere Werkzeuge erfordern.
Ein kleiner Tipp zum Schluss: Vor dem Bohren alle Messungen mehrfach überprüfen und nach Möglichkeit mit einem schmalen Bohrer vorbohren, um ein Ausreißen des Holzmaterials zu vermeiden. Falls du dich unsicher fühlst, probiere die Montage an einem unauffälligen Möbelstück oder einer Holzleiste aus.
Welche Griffformen schweben dir denn vor? Runde, eckige, längliche oder etwas verspielte Modelle? Das kann die optische Wirkung sehr stark beeinflussen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Wyatt schrieb:
Welche Griffformen schweben dir denn vor? Runde, eckige, längliche oder etwas verspielte Modelle? Das kann die optische Wirkung sehr stark beeinflussen.Dem schließe ich mich an, vor allem möchte ich aber auf den Aspekt der Funktionalität hinweisen. Denn Griffwahl ist nicht nur Designfrage, sondern kann auch die tägliche Nutzung beeinflussen. Ein pompöser, stark profilierter Griff mag zwar optisch interessant sein, kann aber beim Umgang mit dem Möbelstück stören.
Darüber hinaus würde ich kritisch hinterfragen, ob sich die Möbel durch eine reine Griffänderung tatsächlich langfristig optisch aufwerten lassen, oder das Zusammenspiel mit den anderen Möbelstücken leiden könnte. Etwas anderes wären maßgeschneiderte Lösungen wie Griffleisten oder gar das selbst Anfertigen von Griffen - dafür braucht es aber entsprechendes handwerkliches Können und eine klare Vorstellung von Stil und Proportion.
Ansonsten: Welche Werkzeuge willst du für die Montage verwenden? Eine elektrische Bohrmaschine ist hilfreich, aber gerade bei Vorsicht und Genauigkeit auch eine Handbohrmaschine eine gute Alternative. Ich hätte gerne noch mehr Infos zur Nutzung und deinen Ansprüchen, bevor ich abschließend empfehle.
Hallo Elnar,
ich möchte den Thread gern um eine kleine Anleitung ergänzen, die dir bei der nachträglichen Montage von Griffen an IKEA Hemnes Möbel hilfreich sein könnte.
1. Vorbereitung:
- Säubere die Oberfläche der Möbel.
- Nutze ein Maßband und einen Bleistift, um die Bohrpunkte exakt zu markieren. Meistens sind Hemnes Schubladen auf 128 mm Bohrlochabstand ausgelegt.
- Idealerweise fertige eine Papierschablone an, um die Symmetrie zu gewährleisten.
2. Bohren:
- Verwende einen Bohrer mit dem exakt passenden Durchmesser für die Griffschrauben, meist 4 mm.
- Bohre langsam und gerade, um Splitterbildung zu vermeiden.
- Bei der Hemnes-Konstruktion ist Vorsicht geboten, damit du nicht zu tief bohrst, da die Rückwand und die Schubladen mit relativ dünnem Holz arbeiten.
3. Griffmontage:
- Setze die Schrauben von innen durch die vorgebohrten Löcher ein.
- Platziere den Griff von außen auf das Möbelstück und schraube ihn fest.
- Prüfe die Stabilität, aber vermeide Überdrehen der Schrauben.
4. Tipps:
- Manche Griffe lassen sich einfacher montieren, wenn sie eine Montageplatte oder Distanzstücke besitzen, damit sie besser sitzen.
- Für einen optischen Akzent kannst du Griffe kombinieren, z.B. Griffe aus Metall mit kontrastfarbenen Schrauben.
- Wenn du Metallgriffe verwendest, kannst du an den Schraubenenden kleine Kunststoffscheiben zwischen Möbel und Schraube setzen, um das Holz zu schützen.
Zusammenfassend ist die Montage ohne große Holzbearbeitung möglich und durch die weiche Konstruktion von Hemnes recht einfach, wenn man sorgfältig misst und bohrt. Falls du dich mit der Technik unsicher fühlst, rate ich, eine Hilfsperson zur Kontrolle hinzuzuziehen.
Viel Erfolg!
1. Vorbereitung:
2. Bohren:
3. Griffmontage:
4. Tipps:
Viel Erfolg!
Ich habe bei meinen Hemnes-Kommoden Edelstahlgriffe montiert. Wichtig ist:
- Bohrlochabstand 128 mm messen und genau anzeichnen.
- Vorbohren mit 4 mm Bohrer.
- Schrauben möglichst kürzer als Materialdicke wählen.
- Griffe gerade festschrauben.
Das reicht, um den Look schön aufzuwerten.
