ich habe inzwischen einige Hemnes Möbel von Ikea bei mir zuhause, unter anderem Kommoden und Nachttische. Da ich gerade umgestalte und einige Möbelstücke ersetzen will, überlege ich, wie ich diese möglichst nachhaltig recyceln kann.
Die Hemnes-Möbel sind ja hauptsächlich aus Massivholz bzw. teilweise furniert – aber ich bin mir unsicher, ob ich sie einfach so entsorgen oder besser zerlegen sollte, um einzelne Bauteile wiederzuverwenden oder zu recyclen.
Außerdem würde mich interessieren, ob es spezielle lokale oder regionale Entsorgungswege für diese Art von Möbeln gibt, die den Ressourcenverbrauch minimieren.
Gibt es Erfahrungen im Forum, wie ihr Hemnes-Möbel umweltfreundlich recycelt habt? Vielleicht Upcycling-Ideen, Tipps zum Zerlegen oder Hinweise auf geeignete Recyclinghöfe?
Ich freue mich auf eure Expertise und pragmatische Lösungen, gerne mit Hintergrundinfos zur Materialbehandlung oder zur nachhaltigen Nutzung der Holzreste!
Hallo Enrico,
ich kann gut nachvollziehen, dass dir das Thema Nachhaltigkeit bei Möbeln wichtig ist. Hemnes-Möbel sind ja solide gebaut, aber das kann das Recycling unnötig erschweren, wenn die Teile verleimt oder mit Lacken behandelt sind.
Ich habe selbst zweimal Hemnes-Kommoden zerlegt und versucht, das Holz wiederzuverwenden. Dabei fiel mir auf, dass du die einzelnen Teile gut mit einem Akkuschrauber komplett auseinander nehmen solltest – Nägel und Schrauben entfernen, dann bleibt man gut bei Holzplatten und Massivholz.
Da würde ich beim lokalen Wertstoffhof anrufen und nachfragen, ob sie das Holz als Brennholz oder für die industrielle Aufbereitung annehmen. Wenn das Holz lackiert ist, wird es oft zu Verbrennungsmaterial recycelt.
Ich finde, der wichtigste Schritt ist das Zerlegen, denn so kann man Altholz oft noch anderweitig nutzen, z.B. als Bastelholz, für Regalbretter oder als Kaminholz, wenn unbehandelt.
Hoffe, das hilft dir schon etwas weiter!
Hallo Enrico,
ich gehe bei der nachhaltigen Entsorgung von Hemnes-Möbeln etwas technischer an die Sache heran, weil ich wirklich alle Details berücksichtigen möchte.
Zunächst einmal solltest du die genaue Zusammensetzung deiner Möbel prüfen: Hemnes besteht in der Regel aus Pinienholz, teilweise mit Oberflächenbehandlung (Lack, Beize) oder furnierten Mittelteilen. Das bedeutet, dass eine reine Wiederverwendung oder Rohrecycling nur möglich ist, wenn die Oberflächenchemikalien entfernt werden – was zu Hause schwer ist.
- Schritt 1: Möbel vorsichtig auseinanderbauen, Schrauben und Metallteile entfernen.
- Schritt 2: Prüfen, welche Holzteile lackiert oder behandelt sind. Bei lackierten Stellen empfehle ich, diese gegebenenfalls abzuschleifen, wenn du sie weiterverarbeiten willst.
- Schritt 3: Holzsortierung – Massivholz von Spanplatten trennen, denn Spanplatten enthalten Kleber und sind schlecht für offene Verbrennung geeignet.
- Schritt 4: Die Massivholzteile können anschließend gut für Upcycling-Projekte genutzt werden – z.B. als Wandregale, Aufsatzflächen oder auch Gartenmöbel, wenn sie entsprechend neu behandelt werden.
Ja, ich habe auch schon kleinere Regalteile aus Hemnes-Kommoden gefertigt und gebe den Tipp: Je nach Zustand einfach die Oberfläche abschleifen und mit Ölen statt Lack behandeln – das erhöht die Nachhaltigkeit erheblich.
Zum Thema Entsorgung:
- Regionale Recyclinghöfe nehmen oft unbehandeltes Holz, aber lackierte Platten nicht.
- Möbelhändler wie Ikea bieten gelegentlich Rücknahmeservices an, erkundige dich dort.
Falls du magst, kann ich dir gerne noch genauere Infos zu Schleifmethoden und geeigneten Materialien geben.
Hallo Enrico,
ich kann dir nur zustimmen, dass eine nachhaltige Entsorgung bei Hemnes-Möbeln sehr wichtig ist. Da Ikea Hemnes vor allem aus Massivholz besteht, ist die Wiederverwendung der Einzelteile optimal – wie bereits erwähnt wurde.
Ein paar Tipps aus meiner Erfahrung:
- Möbel möglichst vollständig auseinandernehmen (Schrauben und Metallteile entfernen)
- Bei intakten Baumaterialien kann man die Teile an Secondhand-Läden oder bei Online-Plattformen zum Verkauf anbieten
- Für kleinere Holzreste eignet sich die Herstellung von DIY-Projekten wie Wandregalen, Vogelhäuschen, oder Pflanzkästen
- Möbelteile, die nicht mehr zu gebrauchen sind, lassen sich oft bei Recyclinghöfen korrekt entsorgen – vor Ort wird das Holz dann industriell verwertet
Wenn du Lust auf Upcycling hast: Mit etwas Schleifarbeit und anpassender Oberfläche bleibt das Material noch viele Jahre nutzbar.
Das trägt enorm zur Ressourcenschonung bei.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter!
flo-Theres07.05.24 16:22Es gibt noch einen wichtigen Punkt, den ich ergänzen möchte: Die Oberflächen der Hemnes Möbel sind häufig lackiert und das erschwert die Kompostierung oder das Recycling, da Lacke und Beschichtungen Schadstoffe enthalten können.
Das bedeutet, dass Recyclinghöfe oft nur unbehandelte oder mechanisch unbearbeitete Holzabfälle annehmen. Wenn du die Oberflächen abschleifst, entfernst du auch einen Teil der Lackschicht, was die Weiterverwendung verbessert, allerdings solltest du dann auch geeignete Atemschutzmasken beim Schleifen tragen.
Das trifft es gut. Entsorge Spanplatten bitte nicht über den Biomüll, da sie Kleber enthalten, die nicht kompostierbar sind.
Fazit: Zerlegen, sortieren, lackierte Flächen vermeiden wo möglich und beim Recyclinghof nachfragen.
Vielleicht kannst du auch vorstellen, einer gemeinnützigen Organisation Möbel zu spenden, falls noch gut erhalten, so verlängert sich der Lebenszyklus erheblich.
