ᐅ Wie kann ich IKEA Hemnes Möbel kindersicher machen?
Erstellt am: 07.02.18 09:37
Tibuus
Tibuus
07.02.18 09:37
ich plane aktuell, einige IKEA Hemnes Möbelstücke in unserem Zuhause zu verwenden, vor allem Kommoden und Regale, und suche nach effektiven Möglichkeiten, diese für kleine Kinder kindersicher zu machen. Konkret interessiert mich, wie ich Hebelmechanismen oder Schubladen sicher arretieren kann, um Einklemmen oder ungewolltes Herausziehen zu verhindern. Auch wäre es hilfreich zu wissen, ob es spezielle Nachrüstungen oder Alltagstipps gibt, um die Stabilität gegen Umkippen zu verbessern, da unsere Kinder sehr lebhaft sind.
Ich möchte sicherstellen, dass die Möbel nicht nur praktisch, sondern auch sicher im Alltag sind, ohne die Ästhetik komplett zu zerstören. Gibt es Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Kindersicherungen bei Hemnes gut funktionieren oder generell bei Massivholzmöbeln von IKEA?
Danke schon mal für eure Hinweise!
Merlin52
07.02.18 11:13
Hallo Tibuus,
zunächst finde ich es wichtig, auf das Umkippen der Hemnes-Möbel einzugehen, da diese durch die Höhe und das schwere Massivholz tatsächlich als potenzielles Risiko gelten. Hier mein struktureller Ansatz, um die Sicherheit deiner Hemnes-Möbel zu verbessern:
- Befestigung an der Wand: Die meisten Hemnes-Modelle kommen mit entsprechenden Montagesets, die du unbedingt verwenden solltest. Wandanker und Winkel verhindern das Umkippen bei Belastung.
- Kindersicherungen für Schubladen und Türen: Es gibt universelle Kunststoff- oder Magnet-Blocker, die innen angebracht werden. Wichtig ist, diese stabil zu montieren, da Kinder schnell die ersten Versuche starten. Achtung bei Klebstofflösungen, da diese sich mit der Zeit lösen können.
- Verstärkung der Schubladen: Um Einklemmen zu vermeiden, rate ich dazu, die Schubladen mit Vollauszügen zu versehen, sofern möglich. So lassen sie sich gleichmäßiger öffnen und schließen.
- Abschließbare Möbeltüren: Falls Kleinstkinder in der Wohnung sind, gibt es auch Schlösser, die man innen verbauen kann, um Sicherheit zu erhöhen.
Zusammenfassend: Montiere die Möbel unbedingt an der Wand, verwende geprüfte Kindersicherungen und überprüfe regelmäßig die Stabilität.
Typische Fehler bei der Sicherung sind das Vernachlässigen der Wandbefestigung oder minderwertige, auf nur Klebetechnik basierende Sicherungen. Bei Hemnes solltest du die Anleitung prüfen, da die Befestigungen für die speziellen Maße gemacht sind und passen müssen.
Falls du konkret ein Modell nennst, kann ich dir gerne weitere Details geben.
Alice
07.02.18 12:48
Ich habe bei meinen Hemnes-Kommoden einfache Klemm-Sicherungen innen an den Schubladen angebracht. Das hält kleine Kinder wirklich ab.
Außerdem: Wandbefestigung nicht vergessen, das ist wichtig gegen Umkippen.
karus66
07.02.18 18:29
Das ist sicher sinnvoll, aber findest du nicht, dass solche Sicherungen meist eher eine temporäre Lösung sind? Viele Kleinkinder suchen ja gerade das Austesten von Grenzen. Ich frage mich, ob man nicht eher die Möbel selbst so anpassen müsste, dass die Schubladen z.B. gar nicht frei herausziehbar sind oder die Kanten weicher gemacht werden.
Ich habe bei Hemnes gesehen, dass einige Möbel relativ starr und massiv sind, was gut ist, aber es fehlt an einem durchdachten Kindersicherheitskonzept ab Werk. Gibt es überhaupt offizielle Optionen von IKEA für eine sichere Kindernutzung? Oder sind das dann immer nur DIY-Lösungen, die zumindest optisch unschön sind?
Das ist klar, aber ich sehe oft, dass der Aufwand für Wandmontage unterschätzt wird oder schlicht keine geeignete Wand vorhanden ist. Gibt es da praktikable Alternativen?
batabe
08.02.18 08:22
ich möchte hier ergänzend meine Erfahrungen einbringen. Die Hemnes-Serie ist aus Massivholz und recht robust, aber das bedeutet auch, dass die Möbel schwer sind und bei Umkippen wirklich gefährlich werden können.
- Umkippschutz: Die Wandbefestigung ist meiner Meinung nach das A und O, auch wenn es manchmal etwas Aufwand bedeutet. Gerade wenn ihr Kinder habt, ist diese kleine Mühe unverzichtbar. Solltet ihr in einer Mietwohnung wohnen, kann man auch über spezielle, wieder lösbare Systeme nachdenken, die Spuren minimieren.
- Türen und Schubladen: Ich nutze bei unseren Hemnes-Kommoden diese einfachen, innen angebrachten Verschlussriegel für Kinder, die man mit etwas Fingerspitzengefühl montieren kann. Wichtig dabei: Die Schrauben müssen fest sitzen und man sollte alle paar Monate prüfen, ob noch alles hält.
- Innenliegende Schubladenauszüge: Eine tolle Alternative sind selbst installierte Vollauszüge, die das Einklemmen verhindern und ein sauberes Öffnen garantieren. Dafür gibt es DIY-Kits, die auch für Hemnes passen.
- Polsterung an Kanten: Gerade bei Ecken an Kommoden empfiehlt sich eine weiche Kantenschutzpolsterung. Sie wirkt zwar optisch etwas störend, ist aber bei tobenden Kindern sehr sinnvoll.
Ich hoffe, das hilft weiter. Sicherheit erfordert meistens mehrere Maßnahmen in Kombination.
draleo
08.02.18 14:55
Zur effizienten Kindersicherung bei IKEA Hemnes Möbeln empfehle ich eine systematische Vorgehensweise basierend auf geprüften Standards:
- Wandabsicherung: Hemnes Möbel sind nicht nur schwer, sondern verfügen auch über genügend Höhe, um beim Kippen Verletzungen zu verursachen. Daher sind die von IKEA gelieferten Wandanker zwingend zu verwenden.
- Schubladensicherung: Mechanische Schubladensicherungen, z.B. aus Metall oder robustem Kunststoff, sollten innen montiert werden. Magnetische oder reine Klebleisten sind meist nicht dauerhaft belastbar.
- Einklemmschutz: Hemnes-Möbel haben relativ breite Kanten. Durch nachträglich angebrachte flexible Kantenschoner und gummierte Dichtungsbänder lässt sich das Risiko von Verletzungen an Fingerkuppen minimieren.
- Kinderspezifische Schlösser: Für den Schutz von gefährlichen Gegenständen in Schubladen eignet sich der Einbau von Schlössern mit einfachen Bedienmechanismen, wie Dreh- oder Schiebemechanismen.
- Zeitliche Kontrolle: Bei regelmäßiger Kontrolle der Schrauben und Sicherheitsvorrichtungen lässt sich eine nachhaltige Sicherung gewährleisten.
Eine Dokumentation der Vorgehensweise kann beim späteren Verkauf der Möbel hilfreich sein, falls die Sicherungen rückgebaut werden sollen.
Abschließend: Hemnes ist solide, erfordert jedoch externe Sicherheitsmaßnahmen. Professionelle Kindersicherungstechnik liefert hier die besten Ergebnisse.
ikeahemnesmöbelkindersicherungenschubladenkommodenwandbefestigungmassivholzwandankertüren
