ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel kinderfreundlich umbauen?
Erstellt am: 31.01.24 17:23
Errolli
Errolli
31.01.24 17:23
Hallo Community,
ich habe einige Ikea Hemnes Möbelstücke bei mir zuhause, vor allem Kommoden und Regale, die ich gerne kinderfreundlich umbauen möchte. Dabei denke ich vor allem an Sicherheitsaspekte wie abgepolsterte Kanten, stabile Verschlüsse, aber auch an kindgerechte Handhabung – also dass die Möbel robust genug sind, keine Schadstoffe abgeben und sich keine kleinen Finger quetschen können.
Meine konkrete Frage lautet: Welche bewährten Methoden und Materialien könnt ihr empfehlen, um Hemnes Möbel so umzubauen, dass sie für Kleinkinder bis etwa 5 Jahre sicher und funktional sind? Insbesondere interessiert mich, wie man die Türen und Schubladen kindersicher macht und ob es spezielle Montagetipps gibt, die das Umfallen des Möbels verhindern.
Ich möchte auch gerne wissen, ob ihr bestimmte Produkte aus dem Baumarkt oder der Bastel-Abteilung benutzt, die gut mit den Hemnes-Möbeln harmonieren, ohne sie optisch komplett zu verfremden. Über hilfreiche Erfahrungen, zum Beispiel mit Klemmverschlüssen oder Kantenschutz, wäre ich sehr dankbar.
Danke schon mal für eure Tipps!
Ramon4
31.01.24 18:47
Hallo Errolli,
dein Anliegen ist super wichtig, denn gerade bei freistehenden Möbeln wie den Hemnes-Kommoden sollte man in der Tat Sicherheit großschreiben. Hier ein paar Ansätze von mir:
- **Kantenschutz**: Weiche Schaumstoff- oder Gummileisten, die man mit selbstklebendem Band um die Ecken und Kanten anbringt. Die sind relativ unauffällig und schützen vor Stoßverletzungen.
- **Schubladensicherungen**: Magnetverschlüsse oder sogenannte "Clever Locks" aus dem Baumarkt verhindern, dass die Kleinen die Schubladen alleine öffnen können. Sie sind rückstandslos entfernbar und IKEA selbst bietet auch spezielle Kindersicherungen an.
- **Mobiliar befestigen**: Sehr wichtig ist das Anbringen von Anti-Kipp-Bändern oder Winkeln an der Wand, denn gerade Kommoden kippen schnell um, wenn Kinder daran ziehen oder klettern.
- **Farbe und Materialien**: Bei der Nachbehandlung der Möbel (z.B. abschleifen oder neu lackieren) ist es sinnvoll, ungiftige, speichelfeste Kindersiegel zu verwenden.
- **Grifflos oder abgerundete Griffe**: Wenn du noch flexibel bist, empfehle ich, Holzkugeln oder runde Griffe zu verwenden, da sich Kinder an scharfen Griffen verletzen können.
Falls du möchtest, kann ich dir auch einige Produktnamen und Bezugsquellen aus dem Baumarkt nennen. Wichtig ist, dass du bei der Montage der Sicherheitskomponenten sorgfältig arbeitest, damit nichts lose hängt.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir schon mal weiter!
LOGEMIN
01.02.24 08:36
Hallo Errolli,
ich gehe das Thema gerne mal strukturiert durch. Für eine kindersichere Umgestaltung von Ikea Hemnes Möbeln, speziell Türen und Schubladen, empfehle ich folgendes Vorgehen in drei Schritten:
1. **Schubladen- und Türsicherung:**
- Nutze innenliegende Magnet- oder Klemmverschlüsse, die du in die Ecken der Türen eingebaut werden, so dass sie von Kindern nicht betätigt werden können.
- Vermeide äußere sichtbare Sicherungen, wenn du das Design nicht stören möchtest.
- Achte darauf, dass die Verschlüsse beim Öffnen für Erwachsene leicht zu handhaben sind, damit du nicht immer mühselig alle Schubladen entriegeln musst.
2. **Stabilität gegen Kippen:**
- Verwende die mitgelieferten Wandanker von Ikea und zusätzlich spezielle Kipp-Sicherungen aus dem Baumarkt.
- Befestige die Möbelstücke an massiven Wänden – Gipskartonwände sollten durch Abstandshalter oder stärkere Dübel unterstützt werden.
- Bringe die Sicherungen auf Höhe an, die Kindern das Abziehen schwer machen.
3. **Kantenschutz optimieren:**
- Neben Schaumstoffkanten kannst du sogenannte "Soft Edge Guards" anbringen, die man fast unsichtbar hinter der Möbelkante montieren kann.
- Für das Finish empfehle ich kindersicheren, transparenten Lack, wenn du etwas abschleifst oder das Holz erneuern möchtest.
Zusammenfassung: Mit integrierten Magnetverschlüssen, festen Wandankern und gezieltem Kantenschutz wird dein Hemnes-Möbelstück deutlich sicherer für kleine Kinder. Wichtig ist, die richtigen Materialien zu wählen, die robust sind und optisch zum Möbel passen.
Falls du möchtest, kann ich auch eine kleine Anleitung schreiben, wie man die Magnetverschlüsse selber einbaut.
Errolli
01.02.24 12:59
Danke für den Tipp! Ich hatte schon über solche Verschlüsse nachgedacht, da man bei Hemnes teilweise die Türen schlecht so sichert, dass man sie noch leicht bedienen kann. Meinst du, man kann diese "Clever Locks" so montieren, dass sie von außen kaum sichtbar bleiben?
Das klingt super, ja bitte sehr gerne! Ich denke, das könnte wirklich helfen, den Umbau exakt so zu machen, dass es gut funktioniert und optisch auch passt.
Außerdem mach ich mir Gedanken um den Kantenschutz: Wie sieht es aus mit dem Material, wenn ich zum Beispiel Schaumstoffkanten nehme? Ist das erfahrungsgemäß robust genug für dauerhaftes Kinderspiel oder sollte man eher silikonbasierte Kanten verwenden?
Bin gespannt auf weitere Erfahrungswerte und Tipps, besonders auch wie ihr den Möbelstoff oder eventuell Holz behandelt habt, falls das jemand schon gemacht hat.
labar43
02.02.24 09:14
Absolut, ich nutze diese Verschlüsse seit Jahren an einem Hemnes-Kommode für meine Zwillinge. Du kannst sie im Innenraum der Schubladen unterbringen, sodass man sie von außen kaum sieht. Wichtig ist, dass du die richtigen Maße nimmst und sauber montierst, damit sie auch gut halten.
Zum Kantenschutz: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfache Schaumstoffkanten zwar sehr weich und gut bei Stößen sind, aber auf Dauer leicht reißen können, wenn die Kids oft dagegen stoßen oder kratzen. Silikonbasierte Kanten sind deutlich langlebiger und lassen sich oft besser reinigen.
Außerdem kannst du überlegen, die Kanten mit einer durchsichtigen, weichen und doch robusten Schutzhülle aus Kunststoff zu überziehen – die gibt’s für Kindermöbel, sind leicht anbringbar und schützen sehr gut.
Ich habe damals auch Möbelbeine etwas abgepolstert, da mein Kleiner gerne mal dagegen läuft. Und über den Kippschutz kann ich nur zustimmen: Schraub die Bänder auf jeden Fall an die Wand, das hat mir mehrere Unfälle verhindert!
Viel Erfolg beim Umbau – ich finde es super, dass du dir so viele Gedanken machst!
ikeahemnesmöbelstückeschubladenkantenschutzverschlüssetürenbaumarktkommodensicherungen
