ᐅ Wie kann ich IKEA Hemnes Möbel für kleine Räume optimieren?
Erstellt am: 08.06.21 18:27
Adrienken
Adrienken
08.06.21 18:27
ich habe vor, einige Möbel aus der IKEA Hemnes Serie für mein kleines Apartment zu verwenden, stehe aber vor der Herausforderung, das vorhandene Platzangebot optimal zu nutzen, ohne die Räume zu überladen. Daher meine Frage: Wie kann ich IKEA Hemnes Möbel für kleine Räume optimal anpassen oder arrangieren, um sowohl Stauraum als auch Bewegungsfreiheit bestmöglich zu gewährleisten? Mich interessieren vor allem Tipps zur Kombination verschiedener Elemente, mögliche Modifikationen am Möbel selbst, oder auch clevere Nutzungsideen, die speziell für kleine Zimmer mit wenig Fläche geeignet sind. Gibt es beispielsweise Möglichkeiten, Hemnes Möbel multifunktional umzubauen oder zu ergänzen? Ich freue mich auf fundierte, praktische Vorschläge und vielleicht auch Erfahrungen aus erster Hand mit der Serie in kleinen Wohnräumen.
kulau
08.06.21 19:05
Eine sehr gute Frage, die du da stellst. IKEA Hemnes Möbel sind grundsätzlich massiv und dadurch robust, aber gerade das kann in kleinen Räumen zum Problem werden, weil die Möbel teilweise recht wuchtig wirken.
Um sie für kleine Räume zu optimieren, empfehle ich folgende Schritte:
- **Reduzierung durch Auswahl:** Statt komplettem Hemnes-Set lieber einzelne Schlüsselstücke auswählen, z.B. eine schmalere Kommode anstelle eines großen Schrankes.
- **Höhe nutzen:** Viele Hemnes-Teile sind in der Höhe eher großzügig. Hier bietet es sich an, sie mit hohen Regalen zu ergänzen oder die Oberflächen als Ablage für Körbe oder Boxen zu nutzen, um den Stauraum vertikal zu erweitern.
- **Modifikationen:** Einige Hemnes-Kommoden lassen sich mit Rollen ausstatten, um sie beweglich zu machen. Gerade in kleinen Räumen kann das sehr helfen, wenn Möbel schnell umgestellt werden müssen.
- **Multifunktion:** Wenn du z.B. das Hemnes Tagesbett als Sofa verwendest, kann das tagsüber Platz sparen und nachts als Bett dienen.
Wichtig wäre zu wissen, wie hoch deine Decken sind und welche Räume du konkret ausstatten willst – Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur? Dann kann ich dir gezieltere Tipps geben, zum Beispiel ob tiefe Regale in Frage kommen oder Möbel mit Glas- oder offenen Elementen sinnvoll sind, um das Raumgefühl zu erhalten.
Wie groß sind denn die Flächen, die du genau gestalten möchtest?
pikin
09.06.21 07:33
Zur Ergänzung und zur klaren Strukturierung der Thematik:
- IKEA Hemnes Möbel sind für ihre klassische, schlichte Optik bekannt, was sich positiv für kleine Räume auswirkt, da eine überladene Gestaltung vermindert wird.
- Entscheidend bei kleiner Wohnfläche ist die Volumenausnutzung durch Möbel mit möglichst hoher Funktionalität.
- Es bietet sich an, Kombinationsmöbel aus der Hemnes Serie zu wählen, z. B. Kommoden mit Schubladen, da sie Stauraum auf kleiner Grundfläche ermöglichen.
- Werden Regale hochgezogen, empfiehlt es sich, die oberen Bereiche für selten benötigte Gegenstände zu verwenden.
- Der Einsatz von hellen Farben im Raum in Kombination mit Hemnes Möbeln verstärkt den Eindruck von Raumfreiheit.
Technisch gesehen ist die Hemnes Serie eher standardisiert in Maßen und Bauweise, daher muss die Optimierung durch Raumplanung und Nutzung von Zusatzmodulen erfolgen. Welche Funktionalitäten werden bei deinen Möbelwünschen besonders priorisiert? Zum Beispiel mehr Stauraum, Sitzmöglichkeiten oder Ablageflächen?
Layla
09.06.21 11:41
Das hat bei mir wirklich gut funktioniert! Ich hatte auch erst Bedenken, dass die Möbel so massiv sind, aber durch das Stapeln von dekorativen Boxen und Körben auf einer Hemnes-Kommode konnte ich meinen Stauraum stark erhöhen, ohne dass es unordentlich aussah.
Eine weitere Idee, die ich ausprobiert habe: Die Schubladen lassen sich teilweise mit teilbaren Facheinsätzen ergänzen, so sortiert man Kleinteile besser und vermeidet Chaos.
Zusätzlich hilft die Wahl von Möbeln mit mehreren Funktionen – bei mir z.B. das Hemnes Sofa mit Bettfunktion – sehr dabei, den Raum flexibel nutzbar zu halten. Bin gespannt, wie dein Projekt weitergeht und ob du ähnliche Erfahrungen machst. Es lohnt sich übrigens manchmal, kleinere Umbauten vorzunehmen, etwa Griffe tauschen, um den Stil etwas zu verschlanken.
Garry
10.06.21 09:16
Zur Ergänzung möchte ich noch anmerken, dass die Stabilität und das Gewicht der Hemnes Möbel durchaus ein Vorteil sein kann, wenn sie richtig positioniert werden. Für kleine Räume kann man z.B. auf Ecklösungen achten:
- Hemnes Regale oder Schränke sind in verschiedenen Breiten erhältlich, sodass man besonders schmale Varianten für Flure oder Nischen nutzen kann.
- Nutzen Sie Klemm- oder Wandhalter, um Regalbretter über Hemnes Kommoden oder Schränken anzubringen, und schaffen Sie so weiteren Stauraum in der Höhe, ohne den Boden zu blockieren.
- Wenn möglich, sollten Möbel verschiebbar bleiben (z.B. auf Rollen), um die Erschließung von sonst schlecht erreichbaren Bereichen zu erleichtern.
Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, erst den Raumbedarf genau zu messen und die Möbelmaße gegen die effektiven Lauf- und Stellflächen abzuwägen. Praktisch ist dabei eine maßstabsgetreue Skizze, um Verschiebungen und Varianten virtuell vorab zu prüfen.
Prüfen Sie außerdem, ob Sie die Möbel lackieren oder in helleren Tönen streichen können, falls der Raum sehr klein und dunkel ist. Das kann die Wirkung deutlich aufhellen.
ikeahemnesmöbelstauraumkommodenregalemodifikationensofaschubladen
